Esimese maja ehitus- hinnad 2012?
				cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Esimese maja ehitus- hinnad 2012?
				maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
10 mm vuugi puhulcartman kirjutas:Lisaks ma ei leidnud columbial segu kogust ruudu kohta, mis läeb täiteks...
90. 1m2. 0,027 m3. tk. 0,00216 m3.
140. 1m2. 0,027 m3. tk. 0,00616 m3.
190. 1m2. 0,089 m3. tk. 0,00715 m3.
240. 1m2. 0,12 m3. tk . 0,0096 m3.
Ehk on abiks.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Nii ta on jah aga eks tore oleks ikka kui pundis oleks üks kogemustega tegelane. Nurkade/avade toestuse teostamine oluline. Betoonivalul ka omad väiksed nõksud mida silmas pidada.cartman kirjutas:Lammiga on see hea, et võib vabalt laduda ka väiksema kogemusea mees.
Selleks et lihtne laduda oleks peab arhitekt asjalik olema ja seinad/avad ploki sammuga paika panema et mingeid rellakaga lõikusi poleks vaja teha.
ehitusremont@gmail.com
				cartman
- Ehitusguru
uide Rokikas, kas oled lammit ladunud?
- rokikas
Ka teiste ploki mõõtude puhul saab lõikamist miinimumini viia hea planeerimisega.
Eks mis mõõt kellegile "ulmepikkusena" tundub aga üle 80 cm. avadel tuleb "sillus" toestada, liituvad vaheseinad (T liide) kipuvad toestamata välisseina välja lükkama, suuremad avade alused (aknaalused) kipuvad tühjaks jääma kui neid eraldi ei täida aga samas peab neile ka "kaane" peale tegema et betoon sealt välja ronima ei hakkaks, jne.
Ei mingeid imetrikke aga ....
				cartman
- Ehitusguru
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 145 korda
Milleks üldse on vaja 5 aastat ülikoolis arhitektiks või ehitusinseneriks õppida? Või ka milleks sedagi teada vaja, et arhidekt kõva (tugeva) t-ga kirjutatakse.cartman kirjutas:Kusjuures polel pm mitte midagi vaja teostada ja arhidektil arvutada
				cartman
- Ehitusguru
Ära rebi kontekstist yhte lauset välja.Küülaline kirjutas:Milleks üldse on vaja 5 aastat ülikoolis arhitektiks või ehitusinseneriks õppida? Või ka milleks sedagi teada vaja, et arhidekt kõva (tugeva) t-ga kirjutatakse.cartman kirjutas:Kusjuures polel pm mitte midagi vaja teostada ja arhidektil arvutada
Loe kogu jutt, ja siis mõtle, mõtle ja mõtle veel 1 korra.
- rokikas
Ehk siis ~76 €/m2. + armeering ~3 € + betoon 133l ~13 € (100€/m3.) = ~92 €/m2. + töö ja pudinad.cartman kirjutas: 400 kiv( u- arv peaks olema 0.19i maksab umbes 7.67 +km
Aeroc 200 mm. + armeering + liim + 150 mm. soojustust (50 €/m3.) = ~24 €/m2. + töö ja pudinad.
Mis on Lammikivi eelised et sellist hinda maksta? Kui just pommivarjendit ei plaani ehitada.
Ei saa aru miks peab seina kiviosa paksus olema eramajal üle 200mm? 200mm igati piisav kandma. ja hoidmarokikas kirjutas:Ehk siis ~76 €/m2. + armeering ~3 € + betoon 133l ~13 € (100€/m3.) = ~92 €/m2. + töö ja pudinad.cartman kirjutas: 400 kiv( u- arv peaks olema 0.19i maksab umbes 7.67 +km
 Kulutage ülejäänud parema soojustuse jaoks, nagu eelpool mainiti, näiteks 200 Silver EPS. Saate odavalt väga sooja seina.
  Kulutage ülejäänud parema soojustuse jaoks, nagu eelpool mainiti, näiteks 200 Silver EPS. Saate odavalt väga sooja seina.-
				cartman
- Ehitusguru
aeroc+soojustus+liim+armeering maksab umbes 24 eur ruut?rokikas kirjutas:Ehk siis ~76 €/m2. + armeering ~3 € + betoon 133l ~13 € (100€/m3.) = ~92 €/m2. + töö ja pudinad.cartman kirjutas: 400 kiv( u- arv peaks olema 0.19i maksab umbes 7.67 +km
Külaline kirjutas:
Ei saa aru miks peab seina kiviosa paksus olema eramajal üle 200mm? 200mm igati piisav kandma. ja hoidmaKulutage ülejäänud parema soojustuse jaoks, nagu eelpool mainiti, näiteks 200 Silver EPS. Saate odavalt väga sooja seina.
 pole ju väga rohkem kui 200mm
  pole ju väga rohkem kui 200mmP6randakatete paigaldus. P6randate pumpamised kiirsegudega.
- rokikas
8 mm. armatuurraud 0.40 €/jm * ~3 jm. = ~1,2 €/m2. http://www.ehituskaup.com/armatuurraud-8mm.html
Eps 60 silver 150 mm. - 8,82 €/m2. http://ecostock.ee/tooted/eps-60-silver/
U = 0,17 http://www.aeroc.ee/index.php?page=1044 ... l1=8&sel2=
Kokku ~24 €/m2.
Loomulikult lisandub sinna veel pudinaid (epsi liim ja tüüblid näiteks) aga suurusjärk kipub sealt algama.
				cartman
- Ehitusguru
1: Penokrohv on eriti kole asi sests eda ei suudeta väga normaalset teha. 2: Tööaeg ja raha. Lammi maja laod mingi 2 näd yles, siis paigaldad juhtmed torud, mis vaja, seina sisse ja valad seinad täis. Ongi valmis seinad mida vaia ainult viimistleda. Keegi poel ju veel sisse arvutanud tööle kuluvat aega ja raha. Lammi kasu/kahju tuleb alle ssiis välja kui on mõlemad putkad valmis(seinad pysti, soojustatud). Ajafaktor on väga tähtis, eesti kliimas.Külaline kirjutas:Maksta 3 korda seina m2 eest rohkem ja saada selle eest veel külmem sein? Kus on argumendid?
Aga ega ma siin väga midagi ei õigusta, pyyan lihtsalt selgeks teha kui suur vahe tuleb lammi ja muude toodetega.
				cartman
- Ehitusguru
http://www.maxit.ee/media/34/plokitoote ... Design.pdf
- rokikas
Ei ole jah. "Pimesi puusalt põrutades" pakun/oletan ploki ladumise hinna suurusjärguks ~10 €/m2. (1,78 €/tk.) ja puhtalt epsi liimimise hinnaks ~5 €/m2.cartman kirjutas: Keegi poel ju veel sisse arvutanud tööle kuluvat aega ja raha.
Ajaliselt saab lammikivist karbi ehk tiba kiiremini püsti jah (kui on mõistlikult projekteeritud aga kui lõikeid/jupikesi palju...) kuid see mõnepäevane ajavõit nüüd sellise olulise asja juures määrav ei saa olla. Betoonseinad peavad vähemalt 3 kuud kuivama nii ehk naa enne kui sinna on mõtet mingit viimistlust planeerida.
Fassaadikrohvimise kvaliteet oleneb ikka eelkõige tegijatest mitte aluspinna materjalist.
				Fassaadikeskus
Lugemata postitus Postitas Fassaadikeskus »
Mehed, nii imeodavalt te kindlasti oma seina kvaliteetselt ei soojusta nagu siin on pakutud.rokikas kirjutas:Aeroc 200 mm. + liim - 13,61 €/m2.
Kokku ~24 €/m2.
Fassaadisoojustussüsteem 200mm penoga, 0-st viimistluseni, mis sisaldab kõike vajaminevat: liimi, võrku, arm.segu, profiile, tüübleid, krunti, krohvi, tööd, tellinguid, jne. on suurusjärgus 60eur+km, hind kõigub +-5euri mis jällegi oleneb krohvi tüübist.
Edu!
- rokikas
				ehituskoda
Lugemata postitus Postitas ehituskoda »
Hind sõltub milliseid materjale kasutada.
Kui on huvi siis: Ehituskoda, tel.56941650, olle@ehituskoda.eu
- rokikas
See 600 eurone hind on üli põnev. Siin oleks hea võimalus reklaami teha, mida klient selle raha eest saab? Lühidalt, mis materjalid, U arv ja valmidusaste?ehituskoda kirjutas:Eramaja ehitamine maksab täna 600 - 800 EUR/m2 põrandapinna järgi.
				dot
Lugemata postitus Postitas dot »
Mälu järgi Columbia kivi võib laduda ilma täisvalamata 3. korrust(columbia-kivi kodukal kusagil on pdf. olemas)cartman kirjutas:Lisaks ma ei leidnud columbial segu kogust ruudu kohta, mis läeb täiteks...
Lammiga on se ehea, et võib vabalt laduda ka väiksema kogemusea mees. Näiteks võtan 2 näd puhkuse, 1-2 meest appi ja 2 näd, maks on karp pysti(ainult seinte ladumine. Siis tehaks ekõik torud juhtmed, seinte seest ja yhe korraga võid valada seinad täis. Kõrgus oli vist kuni 3m, mida võib korraga laduda, ilma täitmata. Lisaks sobivad plokid ideaalselt kokku, mõõdud on suht täpsed. Olemas kõik nurga , otsa ja väiksemda tykid, silluse rauad. Paigaldus käib montaasi vahu ja plast kiiludega. Aja võit on suur. Samas kysisin decorast mingit fibo analoogi. Samamood peno keskel aga tk hind oli 18- euri aga pole vist täitmist.
Ise valasin täis ja armeerisin ainult nurgad, akna ja ukse servad (u iga 1m tagant). horisontaal armatuur iga 5 rea tagan.
Viimane rida sai tehtud nn. sillusplokist + armatuur ja vöö valu. Selle peale 27 õõnespaneel 8m pikk, mis toetavad ainult välis seintele. Kandvaid vahe seinu pole. Maja on 1,5 kordne ja 8,2*10,2 on karbi välismõõdud.
Kõik sai eelnevalt konstruktoriga läbi arutatud ja arvutatud. õõnsustesse hea juhtmeid panna pärast. Ploki peale sai pandud 200 silver eps.
- Hiid
- On tänatud: 86 korda
Kui ise teen, siis saab 300-400eest m2?ehituskoda kirjutas:Eramaja ehitamine maksab täna 600 - 800 EUR/m2 põrandapinna järgi.
- rokikas
Jäi silma et nüüd ka 500 mm. plokk saadaval. http://www.lamminbetoni.fi/portal/fi/tu ... ivi/ll500/cartman kirjutas:No hea olekski kui keegi jagaks teadmisi teatud lahenduste, U arvude , hindade kohta. Ahjaa, Lammi pakub ka 19 U arvuga 400mm kivi, selle hinnast ei tea hetkel midagi.
