1-Wire Digitaal termomeetrid
navigator
Re: digitaal termomeetrid
Lugemata postitus Postitas navigator »
Tellin need viidatud asjad ära ja üritan siis töösse saada, kuidas aga olete pannud selle info netti online infot jagama, ,as sellel oma progel on kohe selline võimalus või on keegi selle proge ise kirjutanud? Sooviks detailset kirjeldust, ehk saan ka ise hakkama:-)
Esimene
Lugemata postitus Postitas Esimene »
navigator kirjutas:Tellin need viidatud asjad ära ja üritan siis töösse saada, kuidas aga olete pannud selle info netti online infot jagama, ,as sellel oma progel on kohe selline võimalus või on keegi selle proge ise kirjutanud? Sooviks detailset kirjeldust, ehk saan ka ise hakkama:-)
Logtempi paneb saatma andmeid ja graafikuid ftp serverisse.
FTP jaoks kasutan seda https://www.zone.ee/et/tasuta-koduleheruum-registreeri/
heints
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 16 korda
2korda2 kirjutas: öine vs päevane elekter. Alates aasta algusest muutusid elektripaketid oluliselt. Kalkuleerides leidsin mina, et kahetariifse elektri ära tasumiseks peaksin tervelt 70% ulatuses kasutama öist elektrit. Senine praktika (teadlikult öist elektrit kasutasid nõudepesumasin ja pesumasin, sooja vett elektriga ei tee) andis tulemuseks 50-50 ja ilma oluliselt elukvaliteeti mõjutamata seda märkimisväärselt nihutada ei õnnestuks. Seega läksin üle ühetariifsele.
Ka mina ei näe mõtet oma elukvaliteeti halvendada selle öise energiaga .
Heino Soon. Kuressaare
heints kirjutas:
OK öise elektri mõte kadus ära nt. mul arve peal 0,048 päeval ja 0,0408 öösel
aga mis annab kui üldse annab olemasoleva 2 tariifse üle viimine ühetariifseks.
tarbimine on väike ~200...400 kWh kuus ja valitud on EE börsi hind.
Asi on mitmetahuline ja SÕLTUB valitud paketist.
Kui on uus tunniarvesti siis kui tarbid elektrit öösel, kui see on odavam, ongi odavam hind ja kui päeval tipu ajal siis ongi kõrgem hind. Ei ole öist ega päevast, on hetke elektri hind.
Kui on mitte tunnipõhise arvestusega siis müüja lööb kogu tarbimise kokku koos hinnaga (selle eelmise ) ja teisendab selle kWh kohta. Kas tarbisid päeval kõige kallimal hetkel või öösel kell 3, ei oma tähtsust, arve on samasuur.
On 2 liiki fix hinnaga pakette. Päevane elektril on mingi hind ja tarbid millal tahad ikka sama hind. 2 tariifsel on millegi pärast tehtud karistuseks, et päevane on oluliselt kallim kui ühetariifne päevane, öine natuke odavam. Samas on öine aeg nii vale aeg, et pinguta kuidas tahad ikka on halb sel ajal tarbida.
Kas igal elektrimüüjal on oma börsihinnad?
BNS kirjutab:
Nii kaalutud keskmine hind kui ka müügimarginaal sisaldavad käibemaksu. Päevane keskmine hind ilma müügimarginaalita oli jaanuaris 5,5 senti kilovatt-tunni kohta ja öine keskmine hind 4,63 senti kilovatt-tunni kohta, teatas ettevõte oma kodulehe kaudu.
220 energia kodulehel:
Elektrilevi tüüpkoormusgraafikuga kaalutud keskmine hind, käibemaksuga s/kWh
Öötariif Päevatariif Põhitariif
Jaanuar, 2013 4,44 5,68 5,13
Külaline kirjutas:Kas igal elektrimüüjal on oma börsihinnad?
BNS kirjutab:
mis hinnad need on - maksudega, lisatasudega vms.
minul olid arvel öise ja päevase hind jaanuaris 4,80 ja 4,08 senti kWh eest aga see oli siis vaid elekter ilma km-ta ja ilma võrguteenuseta ja ilma aktsiisita jne.
See siis EE ja börsi hind
AGA lisades kõik maksud ja tasud tuli
öö hinnaks 0,112 ja päeva hinnaks 0,154 eur/kWh ehk siis 11,2 ja 15,4 senti koos naha ja karvadega.
keiti
Lugemata postitus Postitas keiti »
Küülaline kirjutas:
2korda2 kirjutas:asutan pikemalt kodust lahkudes "kilbiteenust" ... peavad sisse jääma 1 või 2 (köök ja katlaruum). Kõik muu saab välja lülitada.
Mis selle väljalülitamise mõte on?
Lihtne ju...kui sul seisab nt teler või mobla laadija koguaeg pistikus siis nad võtavad elektrit koguaeg. Kõikide asjadega on nii. Nt hoiad veekannu juhet koguaeg pistikus, aga teed korra hommikul ainult vett kuumaks tee jaoks. Siis see ei tähenda et elektrit võtab kann vaid siis kui sa vett keedad. Vaid tegelikult väiksel määral tarbib koguaeg veekann elektrit.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
keiti kirjutas: Vaid tegelikult väiksel määral tarbib koguaeg veekann elektrit.
Ise ka aru saad, millest räägid või ?
Külaline kirjutas:.....
minul olid arvel öise ja päevase hind jaanuaris 4,80 ja 4,08 senti kWh eest aga see oli siis vaid elekter ilma km-ta ja ...
loe mis on kirjutatud..
Sul endal on ilmselt võrgutasu elektrihinna pähe välja käidud..
Aga üldse oleks kohane selle teemaga elektrifoorumisse kolida
Külaline kirjutas:
aga palun
Elektrienergia börsihinnaga: päev 181,000 kWh, 0,048€/kWh
Elektrienergia börsihinnaga: öö 219,000 kWh, 0,0408€/kWh
Elektri edastamine: päev 0,0669€/kWh, kogus 181,000 kWh
Elektri edastamine: öö 0,0388€/kWh, kogus 219,000 kWh
Taastuvenergia tasu 0,0087€/kWh, kogus 400,000 kWh
Elektriaktsiis 0,00447€/kWh, kogus 400,000 kWh
keiti
tommy4 kirjutas:
Peaaegu kõik asjad mis sul vooluvõrgus on tarbivad tegelikult väiksel määral elektrit koguaeg. Veekannu asemele võib kirjutada nt akulaadia, isegi kui sul mobla taga ei ole, ikka tarbib voolu.
Mis ma ikka seletan kui aru ei taha saada vaid solvata.
wello
Lugemata postitus Postitas wello »
keiti kirjutas: Peaaegu kõik asjad mis sul vooluvõrgus on tarbivad tegelikult väiksel määral elektrit koguaeg. Veekannu asemele võib kirjutada nt akulaadia, isegi kui sul mobla taga ei ole, ikka tarbib voolu.
keedukann ja moblalaadija ikke kaks eri asja, siis peaks ka ilma tarbjateta maja vooluvõrk niisama tarbima mingi osa??? juhtmed ju koguaeg taga peale voolumõõtjat
tommy4
On tänatud: 8 korda
keiti kirjutas:
tommy4 kirjutas:
Tere keiti, ei tahtnud ma sugugi Sind solvata, lihtsalt arvasin, et saad asjast aru...
Püüan siis lihtsalt selgitada :
Nagu ka wello mainis, ei tarbi mitte kõik juhtmega seina küljes olevad asjad kogu aeg elektrit.
Veekann ei tarbi midagi, kui sa teda pole sisse lülitanud, hoolimata sellest, et tal juhe seinas on. Kütteahela ja seinakontakti vahel on lüliti, mis "voolutarbimise" välja lülitab. Sinu poolt võrdluseks toodud akulaadija tõesti tarbib kogu aeg, sõltumata sellest, kas ta laeb parajasti akut või mitte, kuna temal puudub lüliti, millega teda täielikult vooluvõrgust välja lülitada saaks. Tõsi - tema voolutarve passiivses olekus on väike ja seepärast polegi talle lülitit vahele pandud.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Tänapäeva teekannud on kellade ja viledega ja tarbivad oma neoonvalgustuse tarvis mitu korda rohkem voolu kui mingi tühine moblalaadija :)
vanaema on sul veteran...
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
Suurimad röövlid peaksid olema igasugu seina unustatud laadijad ja järgmisele kohale pakun arvutid ja monitorid/telekad. Neid vana malli asju, kus lüliti konkreetselt toite ära korjas ei tehtagi vist enam. Seega istuvad nad kõik ootereziimis. Lisaks on ka kõiksugused digiboxid, ruuterid, modemid jne. Kas arvestid ka selle neoonlambi peale erutuvad, mis on lülitite sees, seda ma ei oska öelda.
Neoonvalguse võib liigutada tõesti olematuks tarbimiseks, kettaga arvesti omatarve on suurem kui neoonvalguse tarve.
tommy4 kirjutas:
keiti kirjutas:
tommy4 kirjutas:
Ei mina usu ... meil viisid rotid kapsaraua ära, mis viga siis elektrijuhtmel veekannust vett ära aurustada, loomulikult kui juhe taga siis ikka törts elektrit kulub ja nii see vesi ära aurabki :rotfl:
navigator
Nii minul nüüd asjad olemas ja kokku ühendatud aga probleem selles, et proge ei tuvasta andurit kuigi testriga mõõtes on kõik nagu korras ja ühendus peaks olemas olema, samuti ei ole enam ühtegi errorit message all. Kas oskab keegi veel midagi soovitada? Või kust uurida
navigaatorile
Lugemata postitus Postitas navigaatorile »
panid anduril äärmised jalad kokku ja siis 2 juhet külge ?
navigator
Ei pannud, valge juhe jäi niisama, millega see kokku tuleb panna
Esimene
Just kaks äärmist jalga omavahel kokku.
Aga kas draiverid ka installisid arvutisse ära
http://www.maximintegrated.com/products ... rivers.cfm
Ilma selle draiverita ka ei tunne arvuti andureid ära.
navigator
Panin nüüd kokku ja ja ka draiver on installitud aga ei mingit muutust
Esimene
Kas kasutad usb-com pordi adapterit ja kas see oskab suhelda arvutiga?
Device manageris kõik korras?
navigator
Nii sain nüüd asja toimima, üks ühendus oli halb ja testriga sain selle koha kätte, kuidas ma saan sellele progele nüüd eesti keele ja kuidas ma saan sellise tabeli nagu siin eespool on välja toodud mida siis juba jagada üle ftp serveri
