Milline vundament 1 kordsele majale?
mauno
Lugemata postitus Postitas mauno »
Pinnas krundil on rohkem liivasepoolne.
Oskate soovitada varjante mis oleks mõtekam ja hinna poolest ka soodsam?
Tänud vastajatele!
Re: Milline vundament 1 kordsele majale?
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Sellistel puhkudel tavaliselt polegi projekteerijat, on vaid tellija ja laiaprofiiliga ehitajaKülaline kirjutas:Vaheta kiiremas korras praegune projekteerija mõne targema vastu!
mauno
Hetkel pole õrna aimugi milline peaks olema 1 korse maja vundament-mis tüüpi.Kui inimesed kirjutaks millised neil on (1 korsed majad) siis saaks jälle uurida hindu ja hinnapakkumisi materjalidele jne.
Pole põhjust arvata et sosseppadele see objekt oleks.
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Ma ei saa küll aru mille järgi sa neid "kalkulatsioone" teed, kui projekti ei ole? Eelarvestatakse ikka jooniste järgi, projektist on näha millist vundamenti on vaja, siis saab ka hinna.mauno kirjutas:kui kalkulatsioonid klapivad ... tuleb kindlasti ka projekt
mauno
Uudo
Kuidas Sa kujutad ette seda hinna arvestust, et umbes teeme ja pakume umbes sellise hinna ja pärast võib umbes pool veel juurde küsida. Kui pärast on külmakerked või vajumised, siis on neid väga kulukas likvideerida.mauno kirjutas:No arvata oli et siit saab ainult kobinat mitte aga küsimusele vastust
mauno kirjutas:... Oskate soovitada varjante mis oleks mõtekam ja hinna poolest ka soodsam?...
Kobisen siis veel- sellise suhtumise juures on kõige mõtekam ja soodsam loobuda mõttest ehitada maja! Sa ei kujuta seda rahalist võitu ette ega ei jõua ennast pärast ära kiita, et kui targa otsuse tegid!mauno kirjutas:No arvata oli et siit saab ainult kobinat mitte aga küsimusele vastust
Kas sa loobud maja ehitusest kui ütlen, et sellise maja vundament maksab min 100 000€-i, aga ei välista, et ehituse käigus võib ette tulla ootamatusi ja hind kahekordistub. See on minu hind ja teistel paluks mitte kobiseda hinna teemal!
- On tänanud: 428 korda
- On tänatud: 467 korda
Mauno, su teemapüstitus on niivõrd jabur, et siit ei saagi peaale kobina normaalseid vastuseid tulla. Ära nüüd suunurki longu lase, vaid aastakümnete möödudes saad ise ka aru kui juhm sa noorues võisid olla ja suunurgad lähevad püsti.mauno kirjutas:No arvata oli et siit saab ainult kobinat mitte aga küsimusele vastust
ehitusimik
Lugemata postitus Postitas ehitusimik »
Aga vastused tulevad : "sul pole mõtet üldse ehitama hakatagi kui arhitekti pole." "loobu parem kohe kui rahast kahju on." jnejne.
Nagu selliseid tarkusi niigi iga algaja majahuviline igalt poolt veel vähe kuuleks, ehituspenskarid.
Lugemata postitus Postitas ..... »
Sellise hülgemölaga ei ole ju midagi peale hakata. Kohvipaksu pealt ennustamine on null väärtusega. Hinnad on kolme aastaga 20, 25% tõusnud, kui maksad ametlikult või sulas on vahe jälle tuntav. Mõtetu ennustamine.ehitusimik kirjutas:Inimene küsib et enam-vähem selline maja palju teil vundamendi peale läks ja milline vundament on, äkki oskate midagi soovitada. Ootab vastuseid stiilis "no mul oli 150ruutu, 1,5 korrust puitkarkassil, fibo laoti taldmiku peale, tagasitäide. plekkis mingi 70000eeku." või "lase parem valada ja lao taldmik maapeale fibost."
Vahest harva on selliste (ehitus)imikute lalin täitsa meeldiv vaheldus targa jutu kõrvale!ehitusimik kirjutas:Inimene küsib et enam-vähem selline maja palju teil vundamendi peale läks ja milline vundament on, äkki oskate midagi soovitada. Ootab vastuseid stiilis "no mul oli 150ruutu, 1,5 korrust puitkarkassil, fibo laoti taldmiku peale, tagasitäide. plekkis mingi 70000eeku." või "lase parem valada ja lao taldmik maapeale fibost."
Aga ikkagi, võtaks kätte ja läheks konkreetsemaks- mida peale lalina oli sinul teemaalgatajale tarka öelda?
