Vannitoa ümberehitus
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Väike Rein »
Eramu, 60-ndate tellisvoodriga puitkarkassmaja.
Alustaks soojapidavusest.
Üldiselt mu sara suht soe sellise maja kohta aga vannituba on olnud läbi aegade külm (oli külm ka pliitaga köetava isoleerimata boileri puhul aga siis muud kütet polnud ka).
Kas võib olla põhjus betoonpõrandas, mis kannab otse paevundamendil? Plaanin põrandasse panna küttekaabli 590V kogupõrandapinna 3,78 m2 kohta. Isoleeriksin vana betooni penoplastiga 5 kuni 7 cm, selle alla veel fooliumi. Keeraks peno ja fooliumi ka seinte ääres üles kuni uue betooni pinnani, sinna siis 2 cm (kui on selline peno paksus olemas). Vannitoa siseseintest a' pool (2,5m) on betoonpõrandale toetuv tellissein. Seda ma ei saa kuidagi lahti isoleerida.
Kas nii muutub vannituba märgatavalt soojemaks vms tegema/teadma peaksin?
Tänud ette!
- Regulaarpostitaja
Re: Vannitoa ümberehitus
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
- Regulaarpostitaja
Aga mis see juna on?
Lakke paneks ESPAK'ist "kõrge niiskuskindlusega kipsplaadi". Või töötab miski kõrge niiskuskindlusega vannitoavärv laes paremini niiskuse vastu? Led-lambid 3tk. Ma lae soojusega ei karda probleeme, kuna lae peal on pööning saepuruga põrandal. Eks vajadusel tassin juurde.
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Niiskuse vastu töötab kõige paremini väljatõmbe ventilaator.Väike Rein kirjutas:töötab miski kõrge niiskuskindlusega vannitoavärv laes paremini niiskuse vastu
- Regulaarpostitaja
- Regulaarpostitaja
Küülaline kirjutas:Miks ventilaatorit sinna torusse ei pane ja uue augu tegid?
Aga nüüd on auk seinas juba
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- Regulaarpostitaja
Arvasin, vundamendist ei tule külma siis ja minu küttekaabel annab rohkem sooja ruumi sisse. Üks tark soovitas.rokikas kirjutas:Miks foolium põranda alla?
Kuidas oleks õige?
- rokikas
Milline on selle vannitoa välisseina läbilõige?
- Regulaarpostitaja
Ruumil on ka 2 väikest akent, nende all oli lina.
- rokikas
Fooliumi võid ära jätta. Muus osas sobiv plaan (muidugi juhul kui ei saa/taha vana betooni lammutada ja soojustusega asendada).
Lagi seest - välja.
Kips (või laudis), karkass (45*45 näiteks mille vahel vill), aurutõkkekile (sobib ka foolium), soojustus (saepuru asenda EPS-iga või villaga) mida rohkem seda uhkem.
Siseseinad.
Kui tegemist tellisseintega siis kaalu parem krohvimist mitte kipsplaadi paigaldamist. Võidad ruumis ja lollikindluses. Aga saab loomulikult ka kipsplaadiga.
Välissein.
Kas seal välimise tellise ja saepuru vahel on ka (tuulutus)vahe või koos omavahel?
Muidu sama nagu lagi aga kui soojustuse ning tellise vahel puudub (toimiv)tuulutusvahe siis ....
Tutvumiseks http://www.mira.ee/static/files/145.063 ... 030111.pdf
- Regulaarpostitaja
Kas saan õigesti aru, selline peaks olema mu uus lae läbilõige alt üles?
rokikas kirjutas: ...Lagi seest - välja.
Kips (või laudis), karkass (45*45 näiteks mille vahel vill), aurutõkkekile (sobib ka foolium), soojustus (saepuru asenda EPS-iga või villaga) mida rohkem seda uhkem....
- rokikas
- Regulaarpostitaja
Aga kui tõkestan niiskuse kohe laes niiskuskindla värviga? Kas siis võin selle vahekile ära jätta? Sinna peaks ju niiskus "kotti" jääma muidu!?
- Regulaarpostitaja
- rokikas
Millisega?Väike Rein kirjutas:Aga kui tõkestan niiskuse kohe laes niiskuskindla värviga?
Niiskuskindel värv üldjuhul tähendab et värv talub ka niisket keskkonda mitte et ta kaitseb niiskuse eest/toimib aurutõkkena.
Aurutõke on seal laes vägagi soovitatav!
- Regulaarpostitaja
Ei ole vahet, saepuru on vasta tellisvoodrit.rokikas kirjutas:...
Välissein.
Kas seal välimise tellise ja saepuru vahel on ka (tuulutus)vahe või koos omavahel?...
- Regulaarpostitaja
Plaanis enamus seintest värvi alla jätta ja plaatida ainult duššinurga osa, a' 1/4 ruumist.
Keraamilise plaadi aluse pinnaga on kõik selge - panen hüdroisolatsiooniks 3x Mira 4400. (Keraamiline plaat; hüdro; kipsplaat; must laudis; saepurumöll; tellis)
Ülejäänud seina puhul siis aurutõkkeks foolium (värv; niiskustõkkegrunt; kipsplaat; foolium; must laudis; saepurumöll; tellis).
Kuidas ma nüüd ühendan need erinevad niiskustõkked, mis asetsevad veel pealegi eritasapindades? Kas peaksin fooliumi tooma läbi kipsplaadi ja hüdroga ühendama? Ja samamoodi põranda hüdro fooliumiga? Laega siis kah vist samamoodi, et ei jääks niiskusele lahtisi kohti konstruktsioonidesse imbumiseks?
- On tänanud: 29 korda
- On tänatud: 84 korda
Mis häda sunnib sind seda fooliumi kipsi _taga_ kasutama?Väike Rein kirjutas:Ülejäänud seina puhul siis aurutõkkeks foolium (värv; niiskustõkkegrunt; kipsplaat; foolium; must laudis; saepurumöll; tellis).
Millise materjalitootja kodulehel sa sellist konstruktsiooni niisketesse ruumidesse soovitatuna oled näinud?
Ise tegin omale duširuumi/saunaeesruumi puitkarkassmajja nii, et minerit-plaadist (dušiosa) ja tavalisest kipslaadist (ülejäänud ruum) lõin "kuubiku" kokku, kuubiku sisepinnale täies mahus (põrand/seinad/lagi) Kiilto niiskustõkketooted (vastavalt nende kasutusjuhenditele) ja pinnale veekindel värv (oli vist Tikkurila Luja, lakke läks veel fiiberkangas ka täies ulatuses).
Siiani kestab.
