Sarika samm
nisuunn2
Sarika samm
Lugemata postitus Postitas nisuunn2 »
Tere,tahtsin küsida nõu,et kas võib sarika sammu panna 1,2meetrit,või on see liiga palju,katus tuleb kerge,ondulain või midagi analoogset kerget,samas pole ka plekk välistatud.
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
kui hakkad soojustama siis saad aru,et oleks pidanud panema poole väiksema sammuga.Jõudu!!
restauraator
Ikka võib panna ja soojustamist, kui vaja, see ka ei sega. Ja ega siis katusekate pole üldjuhul oluline sarikate sammu arvestamisel. Tuule ja lume koormus võib olla ka üksikult neid võttes palju suurem, kui kõige raskem viikatuse kattematerjal. Mida lamedam katus, seda rohkem ta pea kandma ja mida harvemad sarikad seda tugevamad nad pea olema.
Iga ehitus on norm iseendale.
zoja uba
mul oli kord tegemist katusega kus sarikavahe 1200mm ja sarika ristlõige 50x200mm.Panin siis sarikate vahele 1200 laia rullivilla mingite nööridegakinni.No oli ikka tegemist isegi kahel mehel.Järelikult on mingeid nippe seda lihtsamalt teha. :roll:
eriti mõistlik on siis 50x200 sarikaid kuuesajase sammuga laduda, et ainult on mugav soojustada. Uut katust saab ju ka pealtpoolt hästi soojustada.
:lol:
Kui sarikate vahe liiga laiaks teha, tuleb jälle roovitiseks jämedamat lauda kasutada.
Lisaks 60 sammule on võimalik 87 (85) sammu kasutada (Paroc toodab sellise laiusega villa).
Muidu kui vill sobib vahega siis on tõesti jube mõnus villa paigaldada.
zoja uba
sageli iseehitaja oma esimese maja juures mõtleb nii: tahan sel suvel kindlalt katuse alla saada ja panen 120se sammuga sarikad ära ja roovi,kile,pleki ka.Küll hiljem aega seestpoolt soojustada ja tuuletõket ning villa sinna nikerdada. Tahtsin lihtsalt hoiatada sellise mõttekäigu eest.Muidugi väljast soojustamine õigem.
restauraator
Iseehitajatele niipalju, et oleks kasulik laetalade sammuga sarikate samm ühte ajada. Kui laetalad on 600 sammuga siis sarikate samm võiks olla kas 900 või 1200, esimisel juhul saab sarikad laetaladega üheks kolmnurgaks ehitada üle kahe laetala, teisel üle ühe. Konstruktsioon jääb tugevam, kui neid eraldi pärlini-müürilati külge kruvida.
Mis puutub katusekattealusesse roovitusse, siis see tuleks alati võimalikult paksem valida. Enamikel juhtudel kinnitatakse ju katusekate otse roovi külge ja kui see liiga õhuke saab ei pruugi kinnitused piisavalt hästi kinnituda, et mitukümmend aastat vastu pidada. Parem siis roovil laiust vähendada ja kõrgust tõsta, siis jääb maht ka samaks.
Soojustusmaterjalidest võiks veel meelde tuletada, et on olemas peno ja puistevillad, viimased sobivad eriti hästi katustesse ja pööningule ja ei nõua mingit täpsust prusside paigaldamisel.
nisuunn2
Asi selles ,et mu vend tegi sarikad 120 se sammuga,ainuke kepp oli minuteada rull villa paigaldamine ,see tiba soodsam kui peno,seega mõtlesin,et paneks ka 120 se sammuga,aga kui soovitatakse tihedamalt panna ning see ei ole mõtetu raha raiskamine,siis loomulikult panen tihedamalt,ma tahan ikkagi oma maja korralikult teha,et minu lapsed ja ka lapselapsed saavad seal oma elu elada :D
Fog
Lugemata postitus Postitas Fog »
Kui just ferme ei telli mingist firmast, vaid ikka ise A sarikad kokku lööd, siis pole erilist vahet. Minul on 600 sammuga 21 sarikat. Materjal kokku 42*50x150x6000 + 21*50x150x4200
Kui oleks 120 sammuga pannud, oleks 11 sarikat.
tihu hind hetkel 4k, seega jooksev meeter 30 eeku.
21 sarikat: meetrit on: 340,2 -- 10206 eek
11 sarikat: meetrit on: 178,2 -- 5346 eek
Mis vahe see 5k on? arvestades, et soojustamisele kulub umbes 4 inimpäeva 600 sammuga lihtsalt pannes, ning 8 päeva jurades. Töömees tahab ikka 100 eeku tund kätte saada, ning vahe on 8k paigaldusmaksumuses. Vill on nac odavam jne, kokkuvõttes pole ekonoomitamisest kasu, vahe on 20% heal juhul.
restauraator
Ma pole küll mujal soojustamisele kulunud aega mõõtnud, aga mu enda terve viimane maja soojustati küll vähem, kui kahe päevaga. Kaks meest soojustasid: kolm vahelage, katuslaed, karkass-välisseinad ja osaliselt siseseinu, soojustusruumi maht tuli kokku 90 m3. Kas maksta mingitele vendadele suurt raha üksnes selle pärast, et oled valinud vale soojutusvariandi? või pärast hea kelkida, et kui palju maja maksis.
zoja uba
restauraator, palun soovitusi uue viilkatuse soojustamiseks pealtpoolt kui sarikate vahe 120cm.
Viimati muutis zoja uba, 10 Apr 2007, 23:20, muudetud 1 kord kokku.
cartman
On tänatud: 6 korda
just sai lõpetatud katusealuse tegemine ca 300ruutu. Kui olex olnud sarika samm õige(st et vill ilma lõikamatta vahele sobix) olex töö old poole kiirem. Kõige hullem oligi see , et samm oli ligi 60-65 a vill 56cm. Mida laiem vahe seda halvemini seisab ju vill sarikate vahel ja seda halvem on teda seal pidama saada. See aga on ju kõik aeg kui töömees teeb tunniga siis võib päris kalix minna.
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
mis seda villa siis lõigata on ?
Lõigatakse ju siis, kui vill rullis .. või mõned kerivad lahti ja siis lõikavad ? :D
eml
Re: Sarika samm
Lugemata postitus Postitas eml »
Kui sarika samm on 900 , siis kas on olemas ka mingit sellises mõõdus villa ning kuidas paigaldada tuuletõket. nendel laius tavaliselt 120?
ponkskar
Re: Sarika samm
Sul ju maja alles paberil. Pane sarikad sammuga 550mm (st see siis see tühimik kahe sarika vahel) ja asi ok :)
eml
Re: Sarika samm
ponkskar kirjutas:Sul ju maja alles paberil. Pane sarikad sammuga 550mm (st see siis see tühimik kahe sarika vahel) ja asi ok :)
Mul tuleb 3 katuseakent ja plaanin nende laiuseks 78 cm, siis tekib see, et osad sarikad 600 sammuga, osad 900 aga vaatan võibolla teengi nii.
wake
Re: Sarika samm
Lugemata postitus Postitas wake »
Sarikad ikka 600se sammuga, akende juures vekseldad.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
