Leiliruumi valgustus
laurit
On tänatud: 9 korda
Soov paigaldada leiliruumi lakke "tähistaevas". LEDid teatavasti väga palju sooja ei armasta. Mõte on lahendada asi valguskaabliga. Kui külastada Saunamaailma, siis sealsed valmis komplektid on päris soolase hinnaga. Kasutavad klaaskiudu, mis talub ka suuremaid temperatuure.
Minu küsimus on selline, et kas "ise leiutades" ja kasutades plastist valguskaablit on mingeid takistusi ka?
Plast teatavasti ei talu ka väga suuri kuumusi, kuid on lihtsalt lõigatav jne.
Klaaskiudu jälle koduste vahenditega eriti ei töötle (otsade lihvimine jne).
On tänatud: 324 korda
Re: Leiliruumi valgustus
Valguskaablit on klaasist ka saada. Minuteada seal nüüd mingit imelihvimist ei tehta, lõikad otsa ära ja ongi kõik. Hakka aga katsetama.
laurit
On tänatud: 9 korda
Kui nüüd keegi oskab öelda, kust seda klaasist valguskaablit saaks oleks tore. Vajalikud on erinevad läbimõõdud.
Eesti "juhtme- ja elektroonikapoed" ei oska sellise küsimuse peale ööd ega mütsi öelda.
Sidefirmad müüvad. Mingi vastuse peaks Elfast ja Oomipoest saama (idee järgi müüma). Valguse jaoks sobib multimode paremini, sest on laiema klaaskiuga.
On tänanud: 401 korda
On tänatud: 435 korda
Ei tea kui õige soovitus on see just materjali osas, aga näiteks Tallinn-Pärnu trassil paigaldati eelmisel aastal vist optilist(?) kaablit. Mida see kaabel sisaldab, ei oska öelda, kuid kindalsti oli seal ühenduskohti, kus pikad kaablijupid tolknesid niisama ja vaevalt need peale ühenduste tegemist nii pikaks jäävad. Kui selles kaablis olevad kiud sobivad, siis millegipärast usun, et töömehed ei keelduks andmast sulle vajalikku paarimeetrist ja nagunii äraviskamisele minevat juppi.
laurit
On tänatud: 9 korda
Selgus, et andmeside optiline kaabel ei sobi. Esiteks on see liiga peenikene, teiseks vajab valgustamiseks sel juhul laserit ja kolmandaks selle töötlemisel võivad tekkida imepisikesed klaasikillud, mis pole tervisele väga meeltmööda.
Oomipood ei tea asjast midagi, rääkimata siis valgustipoodidest.
Interneeduses leidsin sellise kohta: http://www.fiberopticlighting.com/end-l ... nesses.php Paraku ei viitsi nad vastata.
Võibolla oli see jutt plastist kaabli kohta või single mode kaabel (seal on valguskiud vaid 9 um). Klaasist multimode kaablist on tehtud kodusel meetodil neid mänguvidinaid kus üks puhastatud kiud on vastu lampi (LED-i) ja teine ots oli siis veetud silmadesse või tehtud muud valgusmängu. Nii lihtne see ongi!
Aga vaata siit:
http://yeint.ee/it-multimeedia/kaablid- ... rkaablid-1
Renno
Lugemata postitus Postitas Renno »
Klaasist optilise kaabli otsa peab lihvima ka kuidagi moodi ?
pimeroolis
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
LEDe jah leiliruumis kasutada ei saa. Ei pea kuumuses kaua vastu. Ka plastist valguskiud sulab ära. Ainult klaaskiud sobib. No midagi sellist, http://www.taloon.com/saunasetti-sauna- ... Group=7468 hind natuke inimlikum võrreldes Cariiti toodetega Saunamaailmas.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...mul leiliruumi laes ümber metall/moodul korstna LED'id juba üle 12 aasta.
Kõige tavalisemad LED,id, mis ostetud Oomipoest või Elfast.... ei mäleta enam.
Minu saunake pole küll temperatuuri üle 100deg kohanud.
pimeroolis
officer kirjutas:...mul leiliruumi laes ümber metall/moodul korstna LED'id juba üle 12 aasta.
Nujah eks ta vedamise asi. Ja ilmsel ei ole seal korstna ümber liialt kuum. Üldiselt LED ei kannata kõrgeid temperatuure ja ei soovita panna. Lihtsalt kui lagi juba tehtud ja nad hakkavad hiljem seal teineteise järgi alguses vilkuma ja siis kustuma. Noh lae lahti võtmine nende vahetamiseks võib olla ehk suht tülikas töö, kui nad sellise nn tähistaeva põhimõttega sinna pandud. Muidugi palju on ka praak LEDe mis võivad ilma kuumuseta üles öelda.
Minu saunas on ledid juba 7 aastat.
Täiesti tavalised oomipoest ostetud
Vägahästi peab vastu.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Postulaat number 1 - LED ei talu kuumust. Seda on alati räägitud.
Fakt number 1 - Kui LED paigaldada mitte lakke ja/või kerise kohale ja/või tagada piisav jahutus nt. tagantpoolt, siis väidetavalt kestab küll.
Fakt number 2 - täna müüakse mitmeid sauna mõeldud LED-valguse komplekte, mille dokumentatsioonis on öeldud, et antud LED-moodul kannatab temperatuuri näiteks 125 kraadi. Ma usun, et tootja (kes peab ometigi andma mingigi garantii oma kaubale) siiski teab, mida ta teeb.
Oletus number 1 - tegu on spetsiaalsete, kõrgemat temperatuuri taluvate LED-idega.
Oletus number 2 - tootja arvestab kõrgemast temperatuurist tingitud eluea vähenemisega (nt. 2000 tundi tavalise 20 000 tunni asemel), kuid võtab endale selle riski, et sellest tööeast piisab garantiiaja katmiseks.
pimeroolis
Nujah eks kui teoreetiliselt võtta, siis kõik need tähelepanekud võivad paika pidada. Ja eks muidugi hind kaalub asja üles 50,-oirot vs miskine paarsada valguskiududega tehtud asja vastu. Kui LEDisid just lakke ei pane siis ehk peavad natuke aeg vasta. Endale ei paneks ja ei pannutki, kuna tean mis asjad LEDid on. Siin paaril tuttaval on jamasid olnud. Jah karbil märge, et sobivad ka sauna, jaoks. Paraku ei ole märgand viidet et leiliruumi sobivad. Hakkavad alguses vilkuma ja pärast kustuvad. Ühel tuttaval olid isegi juhtmed joodetud kinni. Noh kui leiliruumi lagi ilusti tehtud , siis ei viitsi ju enam nende pärast lage maha kiskuda mitu korda. Samas vanniruumi laes täitsa olemas ja OK. Ja ega keeldu ju ei ole, kui keegi tahab panna neid leiliruumi lakke , milles probleem. http://www.sitelighting.com/techtalk/Su ... dsplyID=60
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Jutt jutuks. Temperatuuril üle 75 kraadi väheneb LEDi eluiga eksponentsiaalselt.
Saunalakke sobivad ikkagi klaasist valgusjuhtmed, selleks neid valgusteid tehaksegi.
Tyymiiz
Lugemata postitus Postitas Tyymiiz »
[url]http://www.saunainter.com/et/sauna_valg ... e=426/[url] väidetavalt peab komplekt 50 000h vastu.
vtl
On tänanud: 8 korda
Tyymiiz kirjutas:http://www.saunainter.com/et/sauna_valg ... u_rule=426 väidetavalt peab komplekt 50 000h vastu.
Karbi peal on siiski üks null vähem - 5000 tundi.
Viide saunainteri poe tootefotole: http://www.saunainter.com/content/galle ... GAzkcB.jpg
Ehk nagu ma ülalpool kirjutasin, on saunaledile garanteeritud eluiga siiski suurusjärgu võrra väiksem, kui muidu võiks led-il olla. 5000 vs 50 000.
Tyymiiz
vabandust jah ei panud seda kohe tähelegi kuid allolevas tekstis reklaamitakse sellegi poolest 50 000 töötundi :D
vtl
On tänanud: 8 korda
Tyymiiz kirjutas:vabandust jah ei panud seda kohe tähelegi kuid allolevas tekstis reklaamitakse sellegi poolest 50 000 töötundi :D
Jah, ma nägin vastuolu kirjelduse ja tootekarbi vahel.
Vanasti öeldi, et paber kannatab kõike. Tänapäeval on selleks kõike-kannatavaks mediaks lihtsalt internet.
