Korstna pits
Korstna pits
Lugemata postitus Postitas korst »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Korstna pits
UUe pitsi jaoks, kasutada ilmastikukindlat kivi loomulikult.
AHEL
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Korstna pits
Re: Korstna pits
Kas pragude põhjuseks võis olla punasest kivist korstna 'treppis' üleminek valgest kivist korsna pitsile, kuna läbilõige toimub katuse kaldosast?
Huvitav konstruktiivne lahenduse variandi esitas Hr.Robi1 -pitsi sisevooder eemaldada ja paigaldada sisetoru ning vahe täita betoonseguga? Kuulen sellisest lahendusest esimest korda. Kuidas sel juhul käituvad need kihid temperatuuri kõikumise korral?
Kas uue pitsi ladumisel oleks mõtekas kasutada metallist sisetoru ja ühekordset valget kivi?
Lisan selgituseks paar pilti.
- korsten pealt
- 1234.jpg (113.07 KiB) Vaadatud 5540 korda
- korsten külgvaates
- 123.jpg (160.98 KiB) Vaadatud 5540 korda
- Robi 1
Re: Korstna pits
Seda ma ei ole veel märganud, et pitsi paksemaks valamisega probleeme oleks tekkinud ja pealegi on ju säilinud hulgaliselt vanu pitse, mis päris paksu seinaga. Küll, aga võib probleeme tekitada toru, mis sisse valkatakse, sest ta kipub paisuma...aga, siis peab paksu seinaga toru olema.
Traatidega vuukide armeerimine on igati mõistlik tegevus ja sellel on pikk ajalugu.
Valget silikaati võib kasutada kui ta otseselt suitsuga kokku ei puutu.
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 135 korda
Re: Korstna pits
a) korstnapitsi materjalide valikust
b) korstna ekspluatatsioonist (kütmissagedus, suitsugaaside agressiivsus ja niiskussisaldus)
c) korstna ladumise töö kvaliteedist
d) ilmastikutingimustest
d) kõigi nende eel-loetletud tegurite koosmõjust.
Korstna pitsi materjalidena on kasutatud (nagu pilldilt näha) sisevoodris mittekülmumiskindlat ahjutellist. Selle iga oleneb korstnapitsis palju korstna kütmisest. Ebaregulaarsel kütmisel kivid küllastuvad niiskusest (sademed, kondenseerumine) ja see avaldab negatiivset mõju külmumusel. Kuna teemaalgataja esimeses postituses kirjutab, et kütmine toimub 2 korda nädalas, siis on ka mõistetav et halva külmakindlusega punane ahjutellis sisevoodris on paarikümne aasta jooksul lagunenud.
Praod välisvoodris võivad samuti otseselt või kaudselt olla sellega seotud. Kahe või mitme lõõriga korstnal võib kütmise sagedus mõju avaldada ka sel kujul, et korstna kõiki lõõre ei köeta üheaegselt ühtviisi. Erinev soojenemine põhjustab pingeid korstna eri piirkondade vahel. Deformatsioonid tekivad kui pinged ületavad konstruktsiooni tugevust.
Korstna tugevus aga sõltub materjalidest ja ladumise töö kvaliteedist.
- Robi 1
Re: Korstna pits
Re: Korstna pits
Kas ma teeksin väga valesti, kui küttelõõrile, pitsi osas, teeks metallist(AISI316) paksusega 1,5...2 mm. sisekesta ja siis laoksin ühekordse valgest kivist müüritise? Võib-olla oleks sellisel juhul vaja sisekesta ja müüritise vahele mingit sorti isolatsiooni,aga järjekordne probleem, sellesse niiskuse imendumine?
Korst
- Robi 1
Re: Korstna pits
Re: Korstna pits
Kui jätan sisetoru ja kivi vahele pilu, siis kas sinna ei kogune niiskus ja ei saa ohtlikuks külmumisel. Kui jätta õhupilu, siis see ju algab pitsile üleminekul, kas selline 'tasku' on probleemiks?
Ise mõtlesin et peaks paigutama mingi õhukese niiskust mitteimava vahevooderduskihi, aga ei tea sellist materjali. Minu puuduseks, et kütan harva!
- Robi 1
Re: Korstna pits
Millist toru ikkagi kasutada kavatsed ja kas mingi joonis oleks silmapiiril?
Re: Korstna pits
korst
- korst.pdf
- (103.65 KiB) Allalaaditud 340 korda
- Robi 1
Re: Korstna pits
Pole mõtet võimelda sedasi. Tee suva katuseplekist koonus ümartoru, vala vahe betooni täis ja betoonist plaat peale armatuuriga. Kestan isalt pojale...kui veel jalgadega varikatusega ära katad.
