isover vkl13 ilmastikukindlus + tuuletõkkekangas?
Sai seina pandud isoveri vkl13 tuuletõkkeplaat. Voodrit see aasta ei saa peale panna.
Räägitakse, et tegu peaks olema ilmastikukindla asjaga aga samas olen kuulnud juttu, et päike pidi seda ikkagi sööma ning plaat pidi kaotama tuuletõkke omadused. Mis teadjamad mehed sellest jutust arvavad?
Välja pakuti mulle variant tõmmata plaadile peale veel tuuletõkkekangas. Vaatasin hindu ja mingi 60 euroga saaks maja ära kaetud ning kui see aitab plaadil (ja plaadi all oleval villal) paremini säilida siis poleks sellisest rahast üldse kahju. Küsiks aga ka üle, et kui seda ikkagi panna siis kas kohe tuuletõkkeplaadi peale või hoopis distantsliistu peale?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: isover vkl13 ilmastikukindlus + tuuletõkkekangas?
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
- rokikas
- rokikas
- On tänatud: 317 korda
Ma olen suhteliselt kindel, et võin ka kompressori vastu isovri vkl-i panna ning ei tule sealt tilkagi õhku läbi. Või julgeb keegi vastu vaielda?
Mine võta tükk vkl-i ja proovi puhuda. Puhud sealt läbi nii mis koliseb.
Toomas
- rokikas
Tavapäraseid tooteid lubab tootja UV kätte jätta vaid neljaks kuuks!Külaline kirjutas:Mitme aastaga päike selle ära sööb?
Hah, no enne järgmist aastat ma voodrit peale ei pane niiet eks vaatame siis mis saama hakkabrokikas kirjutas:Tavapäraseid tooteid lubab tootja UV kätte jätta vaid neljaks kuuks!Külaline kirjutas:Mitme aastaga päike selle ära sööb?
Tootja toob tavaliselt välja kõige hullema stsenaariumi. Ma julgen arvata, et nelja kuuga ei juhtu suurt midagi - eriti kui veel suvekuudega tegu ei ole. Või on keegi oma silmaga näinud, et nelja kuuga pudeneb too asjandus ära?rokikas kirjutas:Tavapäraseid tooteid lubab tootja UV kätte jätta vaid neljaks kuuks!Külaline kirjutas:Mitme aastaga päike selle ära sööb?
- rokikas
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
sealt võib välja lugeda et see on kitsastes kohtades heliisolatsiooniks kasutatav, seega ju suht ideaalne materjal välise müra tõkestamiseks. välisfassaad läheb ju peale, kas siis peabki üldse 'kompressorit peatama' ?rokikas kirjutas:Näiteks põhjanaabritele isegi mitte ei üritata seda villatoodet tuuletõkkena pakkuda. Sammumüra vähendamiseks põrandatesse pakuvadhttp://www.isover.fi/tuotteet/rakennuse ... isover-vkl nii et tuuletõkkekangas kulub sul seal marjaks ära.
samas võib seda vist määramata ajaks kusagil ladustada, kartmata et see kokku vajuks nagu tavaline vill? st et võib ka 10-15a pärast paigaldada?
- rokikas
Lugemata postitus Postitas VKL »
Oskab keegi öelda, millega peaks VKL õhukest plaati kinnitama? Plaat on üsna pehme, kas papinaela pea jääb liiga väikseks?
Lugemata postitus Postitas Benno »
- rokikas
Aga kui "aeg on raha" ja näppe väga lamedaks toksida ei taha siis tasub püss hankida (rentida) ja neid kasutada http://senco-ee.sn22.zone.eu/tooted/papinaelad/
