Ehitame välja vana viilkatusega maja teist korrust (katusealust) eraldi elamiseks. Soovime alates pööningult lasta korstna uuesti laduda (kuna eelnevalt oli pööning kütmata, korsten on pigine, alumine osa on korras), aga enne küsiks pisut nõu.
Korsten on ühe lõõriga, mõõdud väljast on u 50x50cm, seega on vist tegemist kahe kivi lõõriga?! Esimesel korrusel on korstnasse ühendatud pliit (koos soojamüüriga) ja ahi. Teisele korrusele tahaksime samuti panna mingi küttekeha, ilmselt kamina (lisaks tuleb õhksoojuspump). Internetitarkuste järgi erinevatel korrustel asuvaid küttekehi ühte lõõri juhtida ei tohi?!
Millised oleksid võimalused?
Katusealuse väljaehitamine - uus korsten ja küttekeha
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Katusealuse väljaehitamine - uus korsten ja küttekeha
Paragrahv on käänuline ... kas on tegemist ühe ja sama perega ... kas tegemist eramajaga ... kas ümberehitus on ümberehitus, või nokitsetakse niisamma ja taastatakse vana ... majale kehtivad need seadused, millal ta ehitati ... ümberehitusloaga renoveerimisel hakkavad kehtima uued seadused ... keik säädused on loodud millegipärast ja ohutustehnika reeglid on kirjutatud inimese verega ... kogu Eesti on täis ühe lõõriga korstnaga elamuid ja inimesed elavad ka teisel korrusel ... reeglina juhtuvad tuleõnnetused purjes peaga ja enamus tuleõnnetusi algab saunast ...Kadri_K kirjutas:...Internetitarkuste järgi erinevatel korrustel asuvaid küttekehi ühte lõõri juhtida ei tohi...
- On tänatud: 336 korda
Antud juhtumil on lihtsam uuele kaminale oma plekkorsten nii nagu standard ette näeb, oled asukoha suhtes suhteliselt vaba, kuid saab teha nõuetekohaselt.
Lugemata postitus Postitas Kadri_K »
Uus kamin tuleb nagunii samasse kohta, kust hetkel läheb korsten.
Lugesin ka seda teemat: http://ehitusfoorum.com/viewtopic.php?f ... 975e1899ac , kus pakuti lahenduseks ajada toru olemasolevasse kivilõõri. Kas nii tohib teha või oleks see väga jabur mõte? St alumised küttekehad (pliit ja ahi) jääksid kivikorstnasse, teisel korrusel lisanduks samasse lõõri metalltoru uue kamina jaoks? Kordan üle, et tegemist on kahe kivi lõõriga korstnaga (väljast mõõdud u 50x50cm).
Või näiteks paigaldada plekkorsten otse telliskivikorstna kõrvale?
Kas kumbki lahendustest töötaks? Uus kivikorsten tuleb nagunii laduda, kuna praegune on pigitanud ja vuugid pole korras, aga korsten jääb nähtavale, seega peaks olema korralik ja silmale ilus vaadata.
Või on lihtsam ja mõttekam ikkagi korsten lihtsalt uuesti laduda ja ühendada sinna ka teise korruse kamin?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
See kes seda laduma hakkab, eks see peab ka teadma mis kasulikum teha ja kuidas. Foorumis pigem pimesi ennustamine.
Ajada telliskorstna sisse veel omakorda plekkorsten altpool kasutuses olevasse lõõri on töö mahtu ja probleeme (ei taha isegi mõelda kui palju jamasi see põhjustab) arvestades vaevalisem kui otse katuselähedaselt korsten läbi viia.
Vaba lõõri kivikorstnas oletatavasti pole? Kui on mõni vent. lõõr siis saaks ehk ventilatsiooni ringi teha ja kaminale vent. lõõr kasutusele võtta.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Ehita alates 2. korruse põrandast kahe lõõriga kivikorsten, nii olen ka ise teinud. 51x51cm telliskorstent saab üsna lihtsalt 51x64cm peale kasvatada, lõõrid jäävad siis 14x27cm. Kui vaja, siis vala selleks betoonkrae (vahelaest läbimineku kohas on see nagunii vajalik). Uuele lõõrile tee allossa ka puhastusluuk. Püüa alt tulev lõõr teha võimalikult lauge ja vaata olemasolevad sisepinna vuugid ka üle, vajadusel täida need mördiga. Halvemal juhul tuleb kogu korsten alates vundamenndist uus laduda.Kadri_K kirjutas:... Uus kivikorsten tuleb nagunii laduda, kuna praegune on pigitanud ja vuugid pole korras ...
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
