Puidutöötlemiseks tööriistad
Lugemata postitus Postitas puutöömees »
Re: Puidutöötlemiseks tööriistad
Lugemata postitus Postitas puidutöömees »
Korralikku kompressorit sa vaevalt selle raha eest sad, millega värvida kõlbaks. Odavatel liiga väikesed paagid ja ei anna normaalset survet pidevalt ehk ei hoia ühtlast "lehvikut".puidutöömees kirjutas:Veel oleks üks plaan soetada kompressor. Saab värvida ja suruõhu tööriistu kasutada. Võiks võtta umbes ühe tööriista hinnaks 100€ (saab kaks tööriista seekord osta).
http://www.bauhof.ee/tooriistad-ja-tehn ... mt924.html?
Ja tikksaag see:
http://www.bauhof.ee/tooriistad-ja-tehn ... akita.html?
Ehk 100€ pole mõtet kompressorit avalida kord nädalas värvimiseks?
Parimatega,
4M
Kuidas aerograafiga värvida-lakkida oleks, saad arvatavasti uurida mingist autonduse foorumist, ise pole proovinud. Märksõnad "aerograaf", "aerograafiga värvimine" vms.
Parimatega,
4M
http://www.tooriistamaailm.ee/tikksaag- ... mpact.html? Bosch hea firma tööriistade valmistamisel? Tundub kuidagi liialt paljude lisadega sellise hinna kohta? Kuidas kvaliteet?
http://www.verkter.ee/Elektrilised-saed ... gitus.html?
Sinine
http://www.verkter.ee/Lihvimis-ja-polee ... O5030.html.
Sobib? On kõik vajalik?
Parimatega,
4M
Aga lihvija? Puitu tegelikult lihvitakse piki süüd ehk siis sisuliselt lintlihvijaga, ekstsentrikuga ei jää tulemus nii hea. Aga mingil määral saab lihvida küll ja saab tõesti ka ilma kiiruseregulaatorita, mis hinda paraku kergitaks.
http://www.ehitusmees.ee/epood/product. ... roduct=541
http://www.ehitusmees.ee/epood/product. ... roduct=515
Kaupluse asukoht on jah veidi naljakas.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
A.S. kirjutas:Vaata, see BO5030 ei ole minumeelest reguleeritava kiirusega, kuigi konkreetne kauplus justkui väidaks vastupidist. Kui üritad lihvida midagi, mis kuumusega kipub sulama, siis oleks väiksem kiirus üsna hea.
Mul on BO5031 ja see ON reguleeritava kiirusega.puutöömees kirjutas:Selle raha eest saab reguleeritava? Mis firmasid veel soovitada tikksaagide ja lihvijate koha peal? See tikksaag normaalne? Muidu lihvija ka, kui lihvida ainult puud nt?
Makita veebi andmetel BO5030 EI ole reguleeritava kiirusega.
Aga mis lihvija tüüpi puutub, siis ektsentriklihvija ja lintlihvija on niivõrd erinevad asjad lihtsalt, et üks ei asenda teist. Ekstsentriklihvija on universaalne asi, millega erinevaid pindasid lihvida, värvi maha võtta ja tasandada, aga a) see jätab ringikujulisi kriimustusi (mis võivad nt. puidult hiljem laki või õli alt välja paista) ja b) jõudlus on väike ehk kui on kusagilt materjali rohkem maha lihvida, siis jäädki sellega nühkima.
Lintlihvija on a) oluliselt jõudsam ja töö lausa lendab käes; b) lihvib ainult ühes suunas ehk ei jäta ringikujulisi kriimustusi. Aga sellega on väga lihtne kogemata liiga palju maha võtta ning seetõttu on suurema pinna (nt. mingi laua) ühtlane lihvimine komplitseeritud.
Kiiruse reguleerimine on elementaarne ja vajalik. Kui kord oled sellega harjunud, siis ilma ette ei kujuta. Hinnavahe on suhteliselt tühine, arvestades, et tööriista ostad ikka pikemaks ajaks.
Mul on ka Boschi roheline tikksaag, kuna kasutan teist nõnda harva, et pole siiani pidanud vajalikuks "sinist" osta. Harva kasutamise põhjus on selles, et ma pole veel näinud sellist tikksaagi, mis veidigi paksema ja pikema lõike korral viltu ei hakkaks vedama. Olen proovinud küll juhtlatti jms., aga kuna materjal ei ole kunagi ideaalne, siis mingi kümne- või paarikümne sentimeetri saagimise järel hakkab saetera ots ühele või teisele poole viltu käima, sööb endale kõvera saetee sisse ja saetud materjali serv jääb kaldu.A.S. kirjutas:Tikksaag on täiesti normaalne, paremat/kallimat pole vähimatki põhjust osta.
Boschil on nüüd sinisest seeriast olemas mingi topeltrullikuga süsteem, mis "vähendab saelehe kõverdumist ja ebatäpset jooksu". Kui järgmise tikksae ostan, siis ehk sellise. Äkki see aitab.
Praegu kasutan tikksaagi ainult kõverate ja vabakäelõigete jaoks ning kõik muud lõiked teen kas käsisae, järkamissae (miiusae), käsiketassae või platesae (saepingi) abil. Aja jooksul on kõik töökotta kogunenud.
Kui praegu tuleks valida ainult üheainsa elektrisae vahel, siis ostaks ilmselt käsiketassae. See on kõige universaalsem nii suuremate plaatide (OSB, vineer) kui üksikute laudade piki- ja risti lõikamisel. Kui sellele veel lisada juhtlatt, siis saad 90% oma saagimistest tehtud.
Järgmise asjana ostaks järkamissae/platesae kombo. Lihtsalt ruumi kokkuhoiu pärast.
Kõige "mõttetum" saag (mis mul samuti aja jooksul tekkis) on pendelsaag (tiigersaag). Vibreerib ja väsitab kätt ning on üsnagi ebatäpne. Samas on mõningaid kohti (näiteks lammutamisel ja vanade akende-uste väljasaagimisel), kus muu saega ligi ei pääse. Seal on pendelsaag suhteliselt asendamatu ehk kui ON vaja, siis on väga vaja.
Ahjaa, pendelsaega olen ka õunapuid püganud. Veidi kergem ja ohutum, kui kettsaag. Ja tiigersaag ei karda juhuslikku ettejäävat naela ega kivi. Kett aga on esimse naelaga kohtumise peale nüri ja/või rikutud.
Kompressoriga värvimisel puudub kogemus, aga profid räägivad, et selliseks autovärvimise-klassi tööks jäävad kõik nn. hobikompressorid nõrgaks ehk ei suuda piisavalt pidevat tootlikkust tagada. Teine asi, need väiksemad kompressorid ei ole ette nähtud pidevaks tööks ehk tahavad iga suurusjärk viie minuti töö kohta vähemalt teist samapalju puhata (jahtuda).puidutöömees kirjutas:Veel oleks üks plaan soetada kompressor. Saab värvida ja suruõhu tööriistu kasutada. Võiks võtta umbes ühe tööriista hinnaks 100€ (saab kaks tööriista seekord osta). Makita tundub hea kvaliteetne firma tikksae jaoks?
Hobikompressoriks nimetan ma neid tööriistapoodides müüdavaid aparaate, mis käivad 230V pealt, on enamasti ühe silindri ja otseülekandega ning 25...50l paagiga ja maksavad suurusjärgus paarsada €.
Tõsised aparaadid toimivad 3F tööstusvoolu pealt, on suure rihmarattaga ja paak on sadakond ja enam liitrit. Maksavad 5...10 korda enam kui hobikompressorid.
Samas ma arvan, et väiksemad värvimistööd saab nende asjaarmastaja-klassi pihustitega ja hobikompressoriga ära teha. Isegi vana vene tolmuimejaga on värvitud, kui voolikud ringi tõsta.
Suruõhu pealt töötavad trellid, lihvijad, relakad, meislid... on hobikompressoriga minu arvates mõttetud, kuna need tõmbavad samuti esimese minuti või poolega paagi tühjaks, kompressor ei suuda piisavalt peale lüüa ning kuumeneb pideva tööga üle. Pigem võta selleks vastavad elektritööriistad.
Nüüd aga sellest, mida SAAB ühe hobikompressoriga teha peale kummipumpamise ja suruõhuga puhastamise. Viimane ehk suruõhu otsik on töökojas muide väga abiks.
* Pneumaatiline klambripüstol. Kord kasutanud, ei taha käsipüstolit enam nähagi. Samuti liistunaelapüstol. Lööb pika ja peenikese naela hooga ka kõva materjali sisse, kus käsitsi toksiks igal juhul kõveraks.
* Pneumaatiline löögiga mutrikeeraja, kui on vaja üksikuid kõvasti kinni olevaid mutreid lahti logistada. Looma jõuga väänates murraks poldi lihtsalt puruks, aga löök loksutab ka roostes mutri tasakesi lahti.
Disklaimer: ülaltoodud kirjatükkide näol ei ole tegu professionaali soovitusega, vaid asjaarmastaja kogemuse ja isikliku arvamusega.
Ma ei võta endale mitte mingisugust vastutust ülaltoodud soovituste õigsuse ja nende kasutamisel tekkida võivate kahjude eest.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
vtl kirjutas:Ma ei võta endale mitte mingisugust vastutust ülaltoodud soovituste õigsuse ja nende kasutamisel tekkida võivate kahjude eest.
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... geSize=100?
