Aeroc ja puitroov
Aeroc ja puitroov
Aeroci soovituste kohaselt välisfassaadi puitroovide ja lattide kinnitamisel tuleb roovide ja seina vahele asetada sobiv niiskustõkkematerjal, näiteks bituumenpaber. Puitroovide ja lattide kinnitamine otse AEROC seina pinnale ilma niiskustõkkematerjalita ei ole soovitav, sest roovid võivad niiskuse mõjul kaarduda.
Bituumenpaberi kasutamine tundub justkui üsnagi tülikas: tervet seina ei ole ju mõtet sellega katta, seega tuleks iga roovi alla riba lõigata. Riba vajaks ka kuidagi roovi külge kinnitamist, et ta omal kohal seisaks (otse läbi roovi kruvidega kinnitust ei ole mis teda paigal hoiaks; roov on 50x100 ja kinnitamine nurgikutega).
Kas on mingeid mõistlikumaid alternatiive? Millist niiskustõkkematerjali olete teie roovituse all kasutanud?
Re: Aeroc ja puitroov
Mis keerulist on selle bituumenpaberi riba (mina kasutaksin pigem ruberoidi) A. kolme naelaga seinale naelutamises B. klambritega roovi tagaküljele kinnitamises?
Tere. Tehniliselt pole sinna mingit "niiskustõket" vaja. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Võimalik aga kuna tootja üheselt nõuab ning selle täitmine ei maksa suurt midagi siis ... teenusena kliendile tehes panen juba ainuüksi enesekaitseks selle sinna vahele. Midagi hullemaks (peale kulu materjalile ning tööle) ei tohiks ta seal samuti teha.
nekvooli
Lugemata postitus Postitas nekvooli »
Külaline kirjutas: 09 Sept 2013, 08:47 Tere. Tehniliselt pole sinna mingit "niiskustõket" vaja. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kas on ajapikku mingit teadmist juurde tulnud selle koha pealt?
Peaks Ecoterm +roov vahel paberit panema.
Kas sellisel juhul võib terve seina paberiga katta ja roov peale?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Mul on siin kümmekond aastat tagasi tehtud välissein, kus aerocile on roovituseks 50x50 peale kruvitud. Ilma mingi vahekihita. Ei ole selle roovitusega midagi siiani juhtunud ja ei juhtu ka eeldatavalt edaspidi.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 313 korda
nekvooli kirjutas: 18 Mai 2022, 10:30
Kui on tehasest värskelt tulnud plokk, mis seinaks laotuna on veel vesimärg ja pole jõudnud ära kuivada, siis on roovialusel kilel otstarve kuni plokkide kuivamiseni.
Aga kui sein on juba keskkonnaga samale niiskustasemele kuivanud, siis kaotab niiskustõke roovi all otstarbe.
