märjad seinad
märjad seinad
Lugemata postitus Postitas Chewie »
Selline mure, et vihmaga tekivad maja siseseintele laigud, ehk siis kuskilt jõuab vesi fiboni (sein:200 fibo, 100 peno ja laudvooder). Mis võib selle põhjuseks olla, kas laudvoodri taha saab/võib vesi kuidagi pääseda - kas probleem laudise paigalduses või on nt peno vahed vahtu täislaskmata?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Mis katus peal on? Äkki on selline lugu et aluskate on liiga vara ära lõpetatud ning katusekate ei pea ja mööda aluskatet ei jookse vesi räästakasti vaid seina sisse
Majal on kivikatus ja teoreetiliselt ei tohiks ju sinna alla küll vesi saada isegi kui aluskate ongi halvasti paigaldatud.
Vihmaveerenne ei ole, aga ka see ei puutu asjasse, pealegi märjaks lähevad otsaviilu seinad.
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Võibolla tuul puhub vihmavee otsaviilu juurest aluskatte alla, sealt fiboni. Fibost läheb aga vesi kergesti läbi.
Või penovahed lasevad vett läbi nagu ise väidad. Kuidas peno on kinnitatud? Kas peno perimeeter on liimiga kinnitatud?
Kirjutasid, et sein:200 fibo, 100 peno ja laudvooder.
Kas õhuvahet peno ja laudvoori vahel polegi?
on ikka õhuvahe ka peno ja laudise vahel.
seda kui hästi peno on paigaldatud ei oska öelda, sest seda tegi eelmine omanik. Aga isegi kui asi on selles, siis kust võib vesi peno juurde saada?
