Leiliruumi nurk
Leiliruumi nurk
Lugemata postitus Postitas v2ikejoss »
Sooviksin saada valmis enda leiliruumi, seega mõtlesin siin targemate arvamust ja infot koguda.
Nimelt on leiliruumis seinad-lagi valmis(puit) ja põrand plaaditud. Panen 3pilti siia kaasa, sellest nurgast, kuhu läheb keris. Ütlen ette ära, et olen selle sauna teema koha pealt üsna võhik ja "rumal"
Sooviksin teada järgmiseid asju
1) Kuna see poolik leiliruum on niimodi seisnud seal 4-5aastat, kas tuleks mingi kuumakaitse või muu-vahendiga üle teha seinad ja lagi ennem kütmist ?
2) Tahan panna kindlasti puukerist, aga peab leiliruumist kütma. Nagu piltidelt on näha, on seina sees 2 auku. Ülemisel on siiber juures. Kas ülemisse läheb kerise juurest tulev toru ja sealt omakorda suits korstnasse ? Kuid millejaoks on see alumine auk ?
3) Kui on leiliruumist köetav saun, siis kas leiliruumis peab olema mitu ventilatsiooni ? Praegu on seal tagapool nurgas(pole pildil näha) üks vent-toru, kas sellest piisab?
4) Kas seda leiliruumi tagust külge (fibo plokid) tuleb teha mingi spets vahendiga, või võib täiesti tavaline tugevam plaadisegu ja plaat olla ? Ühelt pildilt on ka näha, et ülevalt tuleb selline kile või fooliumi moodi asi, kas see tuleb ka omakorda alla jätta või ei tule ?
Tänan juba ette ära !
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Leiliruumi nurk
Re: Leiliruumi nurk
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Re: Leiliruumi nurk
Kui võimalik, siis soovitaks kerise ühenduslõõr ringi mängida,st. paigaldada kerise ühenduslõõr korstna paremal (pildilt vaadatuna) paiknevasse lõõri.
Seda kerise ühenduslõõri ohutuskuja vähendamiseks vasakul paikneva seina laudise suhtes, kirjade järgi peaks olema hõõguvatel pindadel 1000 mm.külgsuunas.
Isegi siis vist ei pääse kaitse-ekraani paigaldusest, ühekordset kasutades saab vähendada kuni 50% meetrist.
Loen seda EVS 812-3; 07
plaatija.ee
Re: Leiliruumi nurk
Lugemata postitus Postitas plaatija.ee »
Alumine ava on jah tahmaluugi jaoks.
Laudis tuleb töödelda saunalaki vms.-ga. Küsi ehituspoest! Kerise kohal olev laudis tekitab ka küsimusi. Kuna ei tea kui kõrge ruum on pakun, et kerise kohal võiks olla tulekindel plaat. On küll kallis, aga ega uus uus maja ehitada odavam tule.
Puukeris, nagu iga teinegi küttekolle tarvitab kütmisel põlemiseks suure koguse hapnikku. Kuskilt peab see sisse saama. Kui oleks ehitus algusjärgus, siis saanuks põranda alt tuua kerise alla õhutoru, nüüd on sellega lootusetult hiljaks jäädud. Kui olemasolev venttoru on ühendatud sundventilatsiooniga, siis hakkab see kerisega võistlema - kummal tugevam tõmme. Kokkuvõttes on peamine saada leiliruumi piisav kogus värsket õhku. Muidu on kasutamisel peavalu kindlustatud. See, kui leiliruumi ukse alla jäetakse vahe, aga pesuruumi uks on kinni, pole piisav. Eriti, kui maja on õhukindlaks ehitatud.
Seinalt tuleb foolium kindlasti eemaldada. Plaatidest valiks täismassplaadid mitte glasuurplaadid. Plaatimissegu tuleb eriti hoolikalt valida, et plaadid püsima ka jääks. Mingil juhul ei tohi plaatide alla võõbata kummiseid hüdroisolatsioonimastikseid (lähevad kerise taga "keema") Nurgas tuleb plaatide vahele jätta 2-3mm laiune vahe. Silikoni sinna panna ei ole mõtet.
Re: Leiliruumi laudpõrand
Lugemata postitus Postitas umma »
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Re: Leiliruumi nurk
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: Leiliruumi nurk
- On tänatud: 336 korda
Re: Leiliruumi nurk
Fibole on seni 5-10 cm puitkarkass villaga lisatud, sellele soovitavalt villatõkkeplaat, sellele foolium, distantsliist, sisevooder.
Rein Sa
Re: Leiliruumi nurk
Rein Sa
Re: Leiliruumi nurk
Re: Leiliruumi nurk
fgh
Re: Leiliruumi nurk
Kalvis kirjutas:Oled kindel et on? Pole seni täheldanud. Kui on all betoonpõrand siis piisab Aquastopist. Puidu puhul fiibercum või selle analoog.
Kalvis palun ole vait kui midagi tarka pole öelda. Korduvalt soovitad seaduse ja hea tavaga vastuolus lahendusi.
Saun kuulub märgruumi alla ja põrand on kohustuslik kasutada hüdroisolatsiooni mitte mingit niiskustõket. Vuugid armeerida, krunt ja 2 korda hüdro peale. Sauna põrandal käib sama hüdrotõke mis mujal ruumides. Ülestõste 100mm seintele. Kerise alune sõltub kerisetüübist, vaata paigaldusjuhendit. Viimase aja keristel kipub kohustuslik olema kerisealus. St kas tehase valmistoodang. Või metallist jalgadega plaat. Nõnda, et põrand alt tuulduv.
Sauna seinad viimistle sobiliku pahtliga, vh vms . Seejärel võite plaatida või mingi viimistluskrohv. Paljast fibo seina ei või jätta.
tõnu
- On tänatud: 3 korda
Re: Leiliruumi nurk
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Fibergum on selleks sobiv, jäi endal just sauna ehitusest palju (10kg) üle. Poes on ta paras kirves, kui vaja läheb, annan poole hinnaga ära!Rein Sa kirjutas:Millist hüdroisolatsiooni panna leiliruumi põranda plaatide alla, kuna mingid ei talu kõrget temperatuuri? Selge, et leiliruumi põrandal pole suurt kuumust, kuna kuumus liigub ülesse, aga saunaahju all on ikkagi kuumus.
Re: Leiliruumi nurk
Rein Sa
Re: Leiliruumi nurk
Aga nüüd oleks küsimus, kas seinaplaate võib kinnitada ka lubikrohvile või ainult tsementkrohvile?
Renno
- On tänatud: 1 korda
Re: Leiliruumi nurk
Lugemata postitus Postitas Renno »
Samas paigaldada lihtne ja peaks puukerise taha sobima.
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Leiliruumi nurk
Olen teinud siseviimistlust lubikrohvile, kus ka kõige väiksem krohvikriimustus tõi endaga kaasa suurema pudisemise.Rein Sa kirjutas: Aga nüüd oleks küsimus, kas seinaplaate võib kinnitada ka lubikrohvile või ainult tsementkrohvile?
Kuna plaadisegud on tsemendi baasil, siis eelistan-soovitan teha plaadialune ettevalmistus siiski tsementkrohvile. Muidugi, oleneb jälle, millistesse tingimustesse need plaadid jäävad. Kui kuivadesse, siis võib vabalt seinad teha ka kipskrohviga. Niisketesse võib samuti teha kipskrohviga, kuid tingimusel, et pärast oleks sellele korralik hüdroisolatsioon tehtud.
Rein Sa
Re: Leiliruumi nurk
Re: Leiliruumi nurk
Rein Sa
Re: Leiliruumi nurk
-ivar-
- On tänanud: 12 korda
Re: Leiliruumi nurk
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
http://sp.ee/?id=4401
Rein Sa
Re: Leiliruumi nurk
tõnu
Re: Leiliruumi nurk
pole erilist mõtet sellist, kallist plaati sinna raisata! paned lihtsalt niiskuskindlad kipsplaadi ribad!-ivar- kirjutas:Näiteks minerit roovi külge ja sinna plaat peale
Rein Sa
Re: Leiliruumi nurk
