Aastarõngad suunaga allapoole - kuidas teha kindlaks?
stiihia
Lugemata postitus Postitas stiihia »
Lugesin välisvooderduse voldikust (http://www.puuinfo.ee/voldikud/valisvooderdus.pdf), et vertikaalvooderduse puhul peaksid aastarõngad paiknema suunaga alla. Keegi võiks mulle selgitada, kuidas seda kindlaks teha. Minu laudadel on neid aastarõngaid mõlemas suunas ja ei oskagi seisukohta võtta.
Samuti huvitab mind, miks see vajalik on?
Re: Aastarõngad suunaga allapoole - kuidas teha kindlaks?
Eks põhimõte ole sama, kui katusele laastu löömine...laudu ka ei tehta puutüve lõhestamise teel vaid puidukiud saetakse läbi, et saada siledamat ja ühtlast pinda. Puutüvi on ju koonus ja selle aastarõngad koonduvad ladvas. Piltlikult: Nii jäävadki laua siledale pinnale läbilõigatud puidukiu otsad, mis on enamasti kindla suunaga nagu koera karvkate. Nüüd jääb ainult mõistatada kuda pidi laud paigalda, et vesi paremini tema pinda mööda alla voolaks ;)
taastaja
fgh
Need voldikud võivad ju kenad olla, aga reaalsus on teine. Keegi ei vali saekaatris, et kõik lauad õigetpidi oleks.
Pruss pooleks ja poodi. Seega mingi valimine polegi eriti võimalik. Või kadu on 50 %
stiihia
Mingeid saagimise kiude küll näha pole. Küsimus on ikkagi selles, kuidas näha aastarõngaste suunda ja nendest lähtuda?
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 145 korda
Aaastarõngaid vaata laua otsast, aga seda ei saa tõesti jälgida kui voodrilaud on saekaatris valepidi hööveldatud. Teine asi on kiududega, mida katsu käega lauda silitades. Piki kiudu on siledam, vastu kiudu torgib. Seda saab ise jälgida küll, püsti laudisel tuleb torkivad kiud allapoole panna, et vihmavesi paremini maha voolaks. See kehtib muidugi saetud laua korral.
