Elektripõrandaküte kauplusesse ainukeseks kütteks
s1llu
Lugemata postitus Postitas s1llu »
Soov oleks siis teada, kas tekiks mingeid takistusi, kui soovin kauplusele panna 100% elektripõrandakütte? Kaupluse pind 98m2.
Millise summa peaksin arvestama materjalile? millise summa paigaldusel?
Millise summaga peaksin arvestama kütteperioodil elektri peale? ise arvestasin kuskil 200€ dets ja jan. eest peaks olema okei. (kauplusel sees soojustus ja uued aknad).
korest
Re: Elektripõrandaküte kauplusesse ainukeseks kütteks
Lugemata postitus Postitas korest »
Me pakume elektripõrandakütet ja ainsaks takistuseks võiks olla nn liini võimsus.
Et paremini selgitada toon näite:
Me pakume Caleo küttekilet - seda ei ole vaja panna 100% kaupluse pinnale. Meie kogemuse järgi jääb see kusagile 75-80% kanti.
Küttekile võimsus on 130w /m2 ja see tähendab siis et umbes 70m2 jaoks kulub energiat 9000W ehk umbes 41 amprit. Kas teie pood võimaldab seda.
Küttekile üheks eeliseks on see, et selle energiakulu saab väga efetkiivselt kontrollida. Ise katsetan ja proovin iga päev. Ütleme nii, et hetkel on kulu alla 1Eur/m2 aga talvel külmaga läheb
see kusagil 1,5 eur/m2 kuus. Ehk teie pind on 98m2 - saab see olema kusagil 150 eur -200 euri olenevalt kui soojaks te seda saada tahate.
Paigaldus on väga lihtne ja kiire ning ei maksa palju, sest seda pole vaja kusagile valada vaid lihtsalt maha panna laminaadi või parketti alla.
Loodan, et sellest oli abi.
Kui on veel küsimusi või saan kuidagi abiks olla,
Tel: 6003439, 58547451 või www.caleo.ee
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
korest kirjutas:kulub energiat 9000W ehk umbes 41 amprit
Elektriala firma võiks teada, et vatt on võimsuse, mitte energia ühik ja kolme faasi peale jagatuna, mis eeldatavasti kaupluses peaks olema, piisab 3x16 A.
korest kirjutas:Tere!
Tel: 6003439, 58547451 või http://www.caleo.ee
Aitäh! Mõtlen ja ehk siis võtan ühendust teiega!
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Ma küll ei riskiks sinna põrandale seda elektrikütet maha panna kui ei ole ennem välja arvestanud palju ta tarbima hakkab. Kas paned põrandale soojustuseks ka ca 200 mm penot alla, muidu võid ikka väga suured arved kaela saada. Miks ei soovi kasutada õhk-õhk soojuspumpasi.
s1llu
Veikko kirjutas:Ma küll ei riskiks sinna põrandale seda elektrikütet maha panna kui ei ole ennem välja arvestanud palju ta tarbima hakkab. Kas paned põrandale soojustuseks ka ca 200 mm penot alla, muidu võid ikka väga suured arved kaela saada. Miks ei soovi kasutada õhk-õhk soojuspumpasi.
Selle soojuspumbaga seoses tahakski küsida Fuijtsu mudeli kohta ASYG09LECA. Leidsin hea pakkumise. Sain vastuseks, et sobib uni 80m2 pinna kütmiseks aga andmetest leidsin ainult ühe vastuse, mis ütleb, et 25-50m2 kütmiseks. Milline siis siiski see õige on? Kas kellegil endal ka selline mudel olemas? saaks ehk rohkem infot.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Kaupluses on mõistlik teha kiiremini reageeriv kütteviis, kui seda on põrandaküte. Muidugi on elekterpõrandaküte hea, eriti salvestavana, aga võiks lisada kiirelt reageeriva õhkkütte ka. Kõige lihtsama variandina konvektorid, aga miks mitte soojuspump, kui õhu liikumine segama ei hakka.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Veikko
s1llu kirjutas:
Sinna tuleks soojuspumpade kõige võimsamad mudelid, ei tasu kunagi kõige lahjemast alustada nagu oled teinud. Võibolla oleks isegi 2 soojuspumpa parem panna, et soojus jaotuks ruumis ühtlasemalt. Suvel saad ka siis jahutust kasutada. Mis on selle ruumi kõrgus, palju seal eraldiseisvaid ruume?? Missugune soojapidavus, palju olid küttekulud eelmistel aastatel, millega praegust köetakse??
s1llu
Veikko kirjutas:
s1llu kirjutas:
FUJITSU AWYZ18LBC NOCRIA ARCTIC oleks siis sobilik? vaatasin ka seda mürataset. See paistab mulle kui võhikule päris suur. Kas see on muidu väga suur probleem? tegu on ühe suure ruumiga. Ruum ei ole kõrge - 2,5m. Muidu on olemas ruumis ka ahi, millega enne köetud sai (ei küta piisavalt seda 98m2 ära).
Põrandakütte mõte tuligi sellest, et tahaks ahju üldse ära kaotada.. Ja õhksoojuspumbal läheb tegelikult vaja ju lisakütet? ehk siis peaks ahi alles jääma?
Soojapidavust ei saa nüüd päris hästi võrrelda eelmiste aastatega, sest kuna remont hetkel, siis soojustame seest seinad ära (välissoojustust hetkel plaanis pole).
Veikko
Miks sees soojustate, see on vale tegevus. Kui läheb liiga külmaks siis elektriradiaatorid või ahi toetab soojuspumpasi. Minu soovitus 2 pumpa näiteks Fujitsu ASYG12LTCB/AOYG12LTCN NORDIC 6,5kW.
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 78 korda
Veikko soovitus on asjalik.
Kaupluses põrandakütte kasutamise kaalumisel arvestaksin ma veel sellega, et kütteperioodil kantakse külastajate jalatsitega sisse olulisel (?) määral lund, lörtsilobjakat ja muidu vett, mis hakkab sulamiseks-kuivamiseks küttevõimsusest oma osa nõudma. Rahakoti seisukohalt vähemõtestatud kulu.
kui on plaanitud, et kaupluses ka külastajaid hakkab käima, siis on soojuskadu ka ukse kaudu ilmselt palju suurem kui eluruumis või kontoris....
