Keldri seinad
Keldri seinad
Lugemata postitus Postitas navigator »
Re: Keldri seinad
Lugemata postitus Postitas saarlane »
- On tänatud: 317 korda
Re: Keldri seinad
Kui kuivad siis ei pea midagi tegema. Kui märjad tuleb veel kindlaks teha millest - kas sadas ja vihmavesi tegi märjaks või on põhjavesi kõrge ja seinad imevad ennast märjaks või tõesti hoopis õhuniiskusest kondenseerub seintesse. Vastavalt põhjusele on erinev käitumine.
Re: Keldri seinad
Lugemata postitus Postitas Tahaksteada »
Kuid tegemist on ikkagi keldriga, õhuniiskus on suhteliselt suur võibolla natukene isegi kondenseerub seintele .
Sisuliselt sama mure mis teema algatajal. 150 epsiga soojustatud betoonpõrand küttega. Seinad 500mm betoon vundamendiplokk, lagi raudbetoon.
Kuidas ehitada seinad ja lagi dussiruumis?
Re: Keldri seinad
Lugemata postitus Postitas Tahanteada »
Re: Keldri seinad
Seinad soojustaks mingi tihedama (suurema EPS arvuga, N:100) vahtplastiga, krohviks ja plaadiks.
Re: Keldri seinad
Kuidas peaks toimima selliseljuhul paneellaega? Pahel + niiskuskindel värv? Või soojus eps 100+ krohv+värv?
Leiliruumi teen topeltseinad sellega pole küsimust, kuid tahaks dushi ja pesemisruumi nii ehitada, et rohkem ei peaks tegema. Paraku läheksid dushiruumi topelt välisseinad liig kalliks. Seega otsin kestvat alternatiivi? eps 100 seespool + krohv+plaat on toimiv ja kestev?
Mingil hetkel plaanin teha väljastpoolt vundamendi ja sokli soojustamine.
- Uus kasutaja
Re: Keldri seinad
Lugemata postitus Postitas jaanust123 »
Lõpptulemusena on plaanis need kõverad seinad eemaldada ja panna selle TYCO plaadiga.
Lagi on samuti valatud ja selle lasin lihtsalt kergelt plaatimissegu kihiga üle ja värvisin niiskuskindla värviga. Üldmulje jäi väga lahe. Natuke selline vanaaegne ja vanasse majasse igati sobilik.
Ventilatsioon läheb puhkeruumis korstnalõõri (loomulik vent) ja pesuruumist vedasin sundvendi otse õue.
Re: Keldri seinad
Kui seinte plaatimine ei meeldi võid loomulikult otsida mingi veekindla plaadi alternatiivi, paraku on need minuarust roppkallid. Sa võid ju värvilist krohvi ka kasutada või kleepida veekindlaid seinakatteid. Võid kasutada kõiki enamlevinud niiskete ruumide seinakatteid, rõhk ongi materjali õigel valikul, need peavad olema kestvale niiskusele vastupidavad, igasugused saepuru asjad ja OSB ei kõlba.
Re: Keldri seinad
Asi peaks olema kestev/ilus.
a) Kas ma talitan õigesti kui: välisseina kleebiksin styroxi 70mm hoiaks sooja kokku ning sinna sisse mahuks mõned torud mis on vaja vedada. seejärel kleebiksin sinna peale styco plaadi. Vaheseinad( wc, leiliruumi, eesruumi vahel läheks otse styco, lakke samuti styko). Leiliruumi tuleb sauna satu. Põrand küttega ja plaaditud, samuti plaadiks seinad pesuruumis veega kokkupuutuvates kohtades maast laeni muudes kohtades poolepealt ning poole viimistleks veekindla pahtli ja värviga. Lae viimistleks niiskuskindla pahtliga+ värviga?
Ventilatsioon lava all, on-off lae all, pealetõmme puit kerise alla. Pesemisruumis 2 reguleeritavat fresh klappi + sund väljatõmme.
Kui on midagi valesti parandage palun.
Re: Keldri seinad
Re: Keldri seinad
täpsustan niipalju, et leiliruum seestpoolt sauna satu+ õhuvahe ja laudis : http://www.spu.ee/tooted/toote/spu-sauna-satu/
Pesuruumi välisseinad: xps+ tyco plaat: (http://www.tyco.fi/EE)+ osaliselt keraamiline plaat+niiskuskindel pahtel ja värv.
Pesuruumi siseseinad k.a leiliruumi pesuruumi poolne külg: tyco plaat+ keraamiline plaat+niiskuskindel pahtel ja värv
Lagi pesuruumis tyco plaat+niiskuskindel pahtel ja värv.
Ma loodan, et Alar hoiatas vahtude eest leiliruumis, mitte ei keelanud satut kasutada?
Re: Keldri seinad
Lugemata postitus Postitas tpe »
PUR-st ei oska midagi arvata, kuid PIR-plaatidega ei toimu küll midagi, sest nende tootmistemperatuur on 180 kraadi. Peale SPU on olemas ka teisi sarnaseid tooteid, ise olen näinud Ehituse ABC-s.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Keldri seinad
ehitusremont@gmail.com
Re: Keldri seinad
- rokikas
Re: Keldri seinad
Re: Keldri seinad
Tehnilised lehed igatahes reglementeerivad kasutustemperatuuri laeks 100-110 C.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
http://www.puren.com/bau/flachdach/pure ... -sd-se-b1/
Re: Keldri seinad
Sellist materjali kasutatakse Eestis välisuste täidisena, kuna liimimis tehnoloogiat saab kasutada sama, mis EPS puhul. Saunades kasutatakse difusioonikindla pinnakattega PIR. Lambda 12% parem kui välja toodud näitel.
Re: Keldri seinad
Re: Keldri seinad
Kas ei olnud Pureni lühiajaline kasutustemperatuur +250 kraadi. Sellel temperatuuril umbes 30 min pärast hakkab PIR paisuma, omamata mingit erilist paisumisjõudu, paisub ta ca 8%. Kahjuks ei ole sellise temperatuuri saavutamisel leiliruumi mittepõlevana enam olemas. Söestuma, mitte põlema, hakkab PIR 400 kraadi juures.
Kui villade sideaine muutub 200 kraadi juures vedelaks, sest villa kuju sellisel temperatuuril kaob, kas siis 110 kraadi juures on ta täiesti ohutu?
Kui klaasvilla sideained kipuvad niiskuse mõjul väljuma betoon-sandwich paneelidest, kas leiliruumi niiskus ei tekita mingeid sideaine liikumisi?
Ei tasu ju loota, et foolium-aurutõke läheb paika ideaalselt.
- rokikas
Re: Keldri seinad
Huvitav miks paksuse vahe nii suure hinnakõikumise toob?tpe kirjutas:Olenevalt paksusest 140-200 eur/m3
Kas tootja plaanib PIR-i kasutamiselt liikuda sinna suunas http://www.spu.ee/tooted/toote/spu-r/
Re: Keldri seinad
Tungimata PIR/PUR põlemisprotsessi hingeellu olen jätkuvalt järgmistel seisukohtadel:
1. PIR pikaajaline kasutustemperatuur on erinevate tootjate andmetel kuni 100-110 C.
2. Leiliruumi kasutus ei ole ühekordne vaid pidev tegevus, kus temperatuur võib ulatuda 120 C-ni (isiklikult kuni 105)
3. Ei ole kohanud tootjat, kes sõnaselgelt väljendaks lubatavust (seega ka vastava terviseasutuse kontrolli) soome sauna tüüpi ruumides; kui selline leidub paluks infot;
4. Arvesse võttes eelnevat ei saa insener aktsepteerida PIR kasutust leilirumis.
P.S. Aga insener peabki alati arvestama võimaliku halvimaga, insener ei tohi töötada piiri peal kulli-kirja visates. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
