Ümara seina karkass
Strand
Ümara seina karkass
Lugemata postitus Postitas Strand »
Mure selline, et vaja oleks ehitada karkass kipsi jaoks ümarguse seinaga tuppa. Kuidas sellisel juhul lahenada karkassi vöö paigaldus? Kas vööl sälkude sisse lõikamine ja siis painutamine on ainuke lahendus? Sellisel juhul alumist ja ülemist vööd suht kehva täpselt samasuguselt painutada. Samas soovitati kasutada vöö asemel näiteks PEM vee toru, et saaks kenasti ümargune. Toa seina raadius ei ole ka ühtlane koguaeg ca 15cm kõikumine. Seina ja põranda vahe on ca 12 cm. Uus sein võiks kulgeda täpselt kas põranda ääre peal natuke ja jälgides olemasoleva põranda kuju. Kuidas lahendada karkassi vöö kinnitus all?
Kõik ideed oodatud :)
kohati on äärest väljas ka aluspõrand
erks
Re: Ümara seina karkass
Lugemata postitus Postitas erks »
Strand kirjutas:Tere,
... Kas vööl sälkude sisse lõikamine ja siis painutamine on ainuke lahendus?...
See on kõige odavam, muidugi võib plekksepa käest tellida raadiusega vöö. :hello:
On tänatud: 471 korda
Abivahendiks sümmeetria saavutamisel saab alumise ja ülemise vöö jaoks väga edukalt välja lõigata õhukesest puitkiudplaadist ("soome papp") šablooni ja selle järgi sümmeetriliselt painutada-kinnitada vööd. Plaat ise ei olegi kallis, aga kalliks teeb selle ühe plaadi transport objektile kui pood just üle tee ei asu. http://www.otse24.ee/est/products/Ehitu ... ductID=576
erks kirjutas: muidugi võib plekksepa käest tellida raadiusega vöö. :hello:
Palju sellise asja jm. küll maksta võiks?
erks
:think: Ega ta odav vast pole, kuid üks variantidest siiski
Eks sellise ehitise räästasse ole vihmavee renni samuti tarvis. ...siis koos kumera karkassivööga saab plekksepp selle kumeruse järgi ka selle valmistada ;) kaks ühes tuleb kindlasti ka soodsam :good:
taastaja
Strand
Tere jälle,
Tekkis veel üks küsimus. Kas enne kipsi paika painutamist lõigata akana kohad enam vähem välja välja või painutada tervelt ja hiljem lõigata aknad välja?
Välja lõigates vist võib kergemini puruneda kips aga samas vist vähe lihtsam teha seda. Sellest olenevalt pean siis kas akna aukudesse ajutised postid panema, et saaks kipsi kenasti kinnitada painutamisel.
Mis arvate?
