Tagasi tootmine?
Tagasi tootmine?
Lugemata postitus Postitas mikk77 »
- On tänatud: 317 korda
Re: Tagasi tootmine?
1. Vana, kettaga arvesti. Täpselt niipalju kui tootsid lahutab tarbimisest maha.
2. Uus digi arvesti. EE väitis et tootmine krutib täpselt samamoodi tarbimisnäitu suuremaks
3. Digi arvesti aga moditud - kui toodad siis võrku annad elektrit tasuta, kuid "karistuseks" 2. toodud tarbimist juurde ei kerita.
Lepingulistel klientidel sõltus palju kuidas kulgesid läbirääkimised.
Seadust on palju muudetud ja ega ma "võrgueeskirja" (seal on nõuded kirjas) ikka palju ei loe.
Peamine nõue on et tootmisel on oma arvesti. Uuemas valguses müüd elektri börsil jooksva hinnaga ja tarbid jooksva hinnaga. Kui aga on taastuvenergia siis on lootust saada "kuldse elektri" hinnaga. Vanasti oli ka vabatarbimine - selle tingimus oli et toota ei tohtinud rohkem kui tarbisid siis käitus arvesti täpselt 1. toodud põhjal.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Kas Eesti Energia või kes iganes täna Eestis sellist "tootmist" lubab ja tagasi arvestab?mikk77 kirjutas:majale päikesepaneelid. Süsteem siis otse võrku, mitte akudele
Kas selliseid seadmeid saada ka on, mis päikesepaneelide elektri kolmefaasiliseks vahelduvvooluks teevad ja sageduse võrguga sünkroniseerivad?
Endale sooja vett teha on teine asi.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Siis tuleb oodata paneelide hinnalangust ja elektri veel suuremat hinnatõusuKüülaline kirjutas:Kardan, et kõigi nende seadmete ja päikesepaneelide hindasid ning kooskõlastamiste- liitumiste tasusid nähes kaob päikese-elektri võrku müümise soov ära.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Lugemata postitus Postitas Andopando »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
Kui nüüd toetused kõrvale jätta ja arvestada, et energia hind moodustas kogu arvest 1/3, järgmisel aastal ehk pool, siis saabub kõigepealt moment, kus omatoodetu on kasulik eeskätt ise ära tarbida. Aga mida teha hunniku elektriga keset suve..? OK - jahutuse saab siis muidu ja pesumasinad paneb päeval tööle, sooja vett teeb kah Õ/v soojuspumbaga.
(Selles valguses hakkavad soojaveepaneelid katusel äkki mõtet kaotama - PV paneelide toodangu ülejäägiga on võib-olla kasulikum soojuspumpam ringi ajada? Ja )
Pakkuge välja, kui suure osa üldisest elektrienergiatarbimisest need moodustavad?
Mida veel?
Termoskeris - tööpäevadel kütad soojaks - laupäeval soe saun varnast võtta?
Tavaelektri tootjad on nii ja naa, enamus kasutavad omatoodetud omavõrgus, ülejääk läheb vaid välja.
Kui luba tagasi toota on olemas siis on lihtne - toodetud elektri eest makstakse keset suve suve börsi hinnaga, mis on odavam. tooda talvel kui tahad rohkem pappi saada.
Eks elektri ostu ja müügiga ole sama trikk, et muidu mõni ostab börsi hinnaga odavalt ja müüb "Kindla" paketi hinnaga kallilt. Niipea kui hind vastupidi siis käib teistpidi müük.
Lugemata postitus Postitas TaaviK »
Septembri kuu ostuhind 5.5465 senti / kWh - teenustasu -0.18 senti / kWh.
Tegemist börsi paketiga ning teenusepakkuja 220energia.
Üks paremaid kuid siiani.
kui infot juurde vaja siis taavi@solarestu.eu
müün ka Eestis valmistatud paneele www.solarest.eu
http://www.solarest.eu ja
Lisaks SolarEdge inverterite müük ja paigaldus!
Lugemata postitus Postitas ???? »
ehk seletaks keegi selle arvutuse lahti/TaaviK kirjutas:Septembri
müün ka Eestis valmistatud paneele http://www.solarest.eu
Installed peak PV power – märgi oma päikesepaneelide süsteemi võimsus (kW).(näit: 250W x 10 = 250W = 2,88 kW)
Kust need andmed võetud on????? kirjutas:ehk seletaks keegi selle arvutuse lahti/TaaviK kirjutas:Septembri
The peak power is the amount of power output a PV panel produces at Standard test conditions (STC) of a panel operating temperature of 25 degrees Celsius in full sunshine (irradiance) of 1 000 watts per square meter.
Teisisõnu on standardt tingimustele vastav tootlikkus on peak power. Samas sellest arvutusest lihtsalt sellisel kujul aru ei saa.
