..... suurema aga mida me selle tõdemusega peale hakkame?Külaline kirjutas:siis suur...
Päikeseenergiast
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Päikeseenergiast
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Võrdlus »
Kas kuskil ei ole mingit võrdlust sama pindala monokristall paneeli ja diooditest tehtud vahel siis eluiga efektiivsus jne
Lugemata postitus Postitas Solarstirling »
Mis imeriist see on 12 korda tootlikum kui tavaline paneel
"Tavalise" paneeli puhul peaks tänapäeval kasuteguriks arvestama ikka vast vähemalt 10% kui mitte 15 või juba 20.Solarstirling kirjutas:http://www.youtube.com/watch?v=4lvf4b2vbeo
Seega vähemalt 120% tuleb ära....
stirlingmootori kasuteguriks aga pakutakse max 30%, seega on siin jälle õuna apelsiniga võrreldud.
http://en.wikipedia.org/wiki/Stirling_engine
Lugemata postitus Postitas TaaviK »
Lisaks annan omapoolset infot kui kellegil mõni küsimus seoses elektriliste päikesepaneelidega: taavi@solarest.eu
Vajadusel teen ka komplekti hinna.
Lisaks võin tutvustada solaredge invertereid. www.solaredge.ee
Kallimad kui tavalised, kuid omavad suuremat tootlikkust ning on paindlikumad paigaldusel. (iga paneeli taha läheb pinge optimeerija)
Huvi korral saan teha solaredge monitooringu kasutajaks ning seal näeb Eestis töötavate süsteemide tootlikkus ühe paneeli täpsusega, iga paneel eraldi jälgitav.
http://www.solarest.eu ja
Lisaks SolarEdge inverterite müük ja paigaldus!
Palju maksab koos paigaldusega maapeale, võtmed kätte 11 kW elektrijaam? Pere aasta tarbimine on 9000kW, palju sellest on võimalik paneelidega katta, ilma tarbimisharjumusi muutmata? Mis numbreid näitab tasuvusarvutus?TaaviK kirjutas:PV paneelide tootja Eestis http://www.solarest.eu
Lisaks võin tutvustada solaredge invertereid. http://www.solaredge.ee
Lugemata postitus Postitas navigator »
- On tänatud: 324 korda
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Pmst sama mis sooja tarbevett teha, pean silmas tasuvus aega võrreldes pelleti küttega.navigator kirjutas:Mõtlesin siis ka proovida huvi pärast päikese toodetavat energiat, alustada plaanisin väiksest off-grid süsteemist, et ära toita õue valgustid, neid on umbes 100 W ja lasin teha arvutused - päeva vajadus oleks olnud 1320 Wh ja selleks siis peaks paigaldama 3500W paneele ehk siis umbes 15 paneeli 200 eur tk, ehk siis 3000 eur, lisaks peaks olema akupank mis vähemalt ühe päeva siis hoiab asja töös 300 Ah ehk siis veel 500 eur. Lisaks veel kontroller ja inverter ja ongi üle 4000 eur kokku, aga arvestades, kui palju kulub mul ööpäevas elektrit praegu nende peale ehk siis 1,3Kw ehk siis umbes 13 -15 senti ja kuus oleks see siis jämedalt 5 eur. Edasi oskat ehk ise rvutada millal see asi end ära tasuks.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
Päikeseenergiast
Kõik algab sellest, kas
1. inimene on nõus ise näiteks neid paigaldama(nagu öeldud, inimesel endal ka käed jalad küljes)
2. inimesel on piisavalt raha ja mõistust, et uus Mercedes tema aias oma veelgi väiksemat väärtust.
akupangaga süsteemidele ei saa üldjuhul ise ka pihta, kui just päris metsas ei ela.
täpsemat infot võin jagada taavi@solarest.eu või kui soovi mõne tootmise kohta logifaile näha ja hindadest aru saada.
PS.Uue Mercedese asemel Päikese paneelid osta on võib olla tõesti mõistlikum,saad kaks asja korraga odavama auto ja paneelid
Lihtsalt teadmiseks euroopa elektri hindadest: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statis ... 0523135053
aastal 2012
Eestis 0,112€ kWh
Poolas 0,153€ kWh
Austria 0,202€ kWh
Saksamaa 0,268€ kWh
Ehk hind tõuseb veel mõnuga ja eks iga ühe enda asi, kuidas seda pehmendada.
Võib ka LED lampe kasutada jne aga lihtsalt teadmiseks.
- rokikas
Too siis juba ka otseste naabrite (need kellega meil ka liinid koos on) hinnad!
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Marcu »
lähinaabrid otsese ühendusega
Lätis 0,137€ kWh
Soomes 0,156€ kWh
Kaugemad naabrid
Leedus 0,127€ kWh
Rootsis 0,208€ kWh (planeerimisel Rootsi -Läti ühenduskaabel nagu Eesti Soomega)
Venemaa hindasi ei oska kommenteerida.
http://elering.ee/ lehelt on samas näha, et Eesti toodab alati rohkem kui ise tarbib ning seega on meie naabrid energia defitsiidis.
Osa hinnast võib olla Lääne-Euroopa riikidel aktsiis vms, kuid eurostati lehel on sellised andmed.
Hetkel makstakse võrku müümisel taastuvenergia tasu 0,0537€ kWh + siis börsihind. Seega ülejääk palju kuskil samas hinnas.
- rokikas
On ilmselt jah aga tavalise "tänavatallajana" võrdlen ma omale arusaadavamaid numbreid e. seda mida ma oma koduses majapidamises maksma pean.TaaviK kirjutas: eurostati lehel on sellised andmed.
Näites kui ma kulutaksin aastas 10 000 kWh elektrit (50/50 öö/päev) siis Sauel maksab see mulle aastase tähtajalise lepingu korral ~1273 € aga kui elaksin "Helsingi energia" võrgupiirkonnas siis 1286 €. (elekter 601 €, maksud 211 € ja võrguteenus 474 €).
Nii et soome hindadega hirmutamine ei ole just eriti tõhus müügiargument!
Lugemata postitus Postitas Sulla »
11kw. süsteem,lõpuni väljaehitatud,maapealne,pakuks 13.000eur. See on võrgumuunduriga 3f. Kui soovid ülejääki müüa,paberiasjaajamise lepime eraldi kokku,Külaline kirjutas:Palju maksab koos paigaldusega maapeale, võtmed kätte 11 kW elektrijaam? Pere aasta tarbimine on 9000kW, palju sellest on võimalik paneelidega katta, ilma tarbimisharjumusi muutmata? Mis numbreid näitab tasuvusarvutus?TaaviK kirjutas:PV paneelide tootja Eestis http://www.solarest.eu
Tartu juures Kõrvekülas paigaldatud 10kw. süsteem andis natuke üle kahe kuuga juuni,juuli,nädal augusti 4.600kw.,aastas saad oma 9.000kw. kätte ja jääb ülegi.
Kui sobib,helista 53018605
Mis tüüpi paneelist räägime ning mis marki inverter on?
Hind km-ga?
Paberimajandus:
liitumine ca 350€
inspektor ca 150€
lisaks inverteri kaitsesätete seadistamise protokoll + teostusjoonised elektrilevile süsteemist + kilbijoonised insepktorile.
Paigaldanud 9kW pööravale alusele kahes teljes.(juhul kui kellegil soov midagi teistsugust)
Aastas saan 9000kw, aga mida ma selle 4600kw kahel suvekuul teen, kui suvel on tarbimine on 400/500kw kuus ja talvel on tarbimine 900/1000kw, ehk palju aasta lõikes pean oma toodetud elektrit tagasi ostma. Palju keskmiselt % ise suudan ära tarbida, ehk palju on sellise tarbimise juures aasta elektri arve?Sulla kirjutas:11kw. süsteem,lõpuni väljaehitatud,maapealne,pakuks 13.000eur. See on võrgumuunduriga 3f. Kui soovid ülejääki müüa,paberiasjaajamise lepime eraldi kokku,Külaline kirjutas:Palju maksab koos paigaldusega maapeale, võtmed kätte 11 kW elektrijaam? Pere aasta tarbimine on 9000kW, palju sellest on võimalik paneelidega katta, ilma tarbimisharjumusi muutmata? Mis numbreid näitab tasuvusarvutus?TaaviK kirjutas:PV paneelide tootja Eestis http://www.solarest.eu
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 145 korda
Millegipärast ei ärata erilist usaldust sellised tehnika (müügi) mehed, kes ei tea, et vatt kirjutatakse suure tähega W ja et energia ühik on kWh, mitte kW.Sulla kirjutas:süsteem andis natuke üle kahe kuuga juuni,juuli,nädal augusti 4.600kw.,aastas saad oma 9.000kw. kätte ... Kui sobib,helista
