Columbia+peno+puitroov+puitvooder?
kuidas soojustada oma elamist
Creative123
Lugemata postitus Postitas Creative123 »
Pole ehitusega "nii kodus" kui enamus siinolevaid inimesi, seega küsil teilt nõu. Mida arvata sellisest soojustuse variandist: sein 200mm Columbia. Sinna külge 45x195 karkass horisontaalselt 1200mm sammuga+18x45mm tuulutusliist peale. Vahele 200mm peno(EPS Silver?). Siis bituumenpaber. Siis vertikaalroov 600mm sammuga(näiteks 45x120), sinna vahele 100mm peno. Siis veel üks kiht bituumenpaberit+18x45mm tuulutusroov sinna peale ning siis värvitud voodrilaud.
Lae soojustus 450mm villa(Ursa, Isover vms).
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Columbia+peno+puitroov+puitvooder?
Proovi nii, et ära ehitada karkassi, vaid kinnita vahtplast otse seina. Vahtplasti peale saad kinnitada siis tuulutusroovi (üks kinnitus tuulekasti sees, teine tuleks kuidagi sokli peal vormistada ja saad pikkade kruvide/tüüblitega ka äkki läbi vahtplasti seina külge (või jookseb üks horisontaalpruss vahtplasti vahel, mis on ühe küljega seinas kinni ja vastrasküljele saad roovi lasta kruvidega). Selle peale laud. Mina üritaksin nii.
On tänatud: 327 korda
On parem säästumeetod - selleks enne vahtplasti seinale kinnitamist paned seinale nurgaklambritega paika laudvoodri kinnitusliistu nurgaklambrid. Kui vahtplast seinas siis kinnitad puidust kinnitusliistu üsna lihtsalt klambri külge, edasi on laudvooder käkitegu.
Creative123
Tänud vastuste eest - tulebki mõelda, mismoodi saaks esimese kihi(200mm) panna ilma roovideta võimalikult väheste külmasildadega.
Küsimus veel selline - kui laesoojustus 450mm villa, siis kas seina oleks mõistlik panna 200+50mm või 200+100mm penot? Üks tuttav ütles, et 200+50 peaks olema piisav, aga lisaks veel tuuletõke. Samas peaks peno toimima ka tuuletõkkena ning pigem siis võiks juba ju panna lisaks veel 50mm peno tuuletõkke asemel?
Vahtplastile tuuletõket pole vaja.
Kui tahad klambritega panna siis mine kõigepealt vaata sobivaid klambreid. Minu teada on vaid Espakist võimalik midagi saada.
Hiid
On tänanud: 107 korda
Kalvis kirjutas:On parem säästumeetod - selleks enne vahtplasti seinale kinnitamist paned seinale nurgaklambritega paika laudvoodri kinnitusliistu nurgaklambrid. Kui vahtplast seinas siis kinnitad puidust kinnitusliistu üsna lihtsalt klambri külge, edasi on laudvooder käkitegu.
proovi teiste sõnadega ka. Ma ei saanud aru :oops:
Hiid kirjutas:
Kuidas see sein teemaalgataja 300mm EPSiga välja peaks nägema
300 mm jaoks peaks siis olema 350 mm klamber. Minuteada sellist pole müüa, loodetavasti saadi nüüd aru. Klamber määrabki kui paksu vahtplasti kihi seina saab panna.
Muidu 200 cm väikeplokkseinal piisab 200 mm soojustusest küll, kui just mingi KOV tegelane rohkem ei nõua.
Kalvis kirjutas:300 mm jaoks peaks siis olema 350 mm klamber. Minuteada sellist pole müüa, loodetavasti saadi nüüd aru. Klamber määrabki kui paksu vahtplasti kihi seina saab panna.
Kas EPSi peaks armeerima ka laudvoodri all? Kui EPS veel tüübeldada ka, siis on seinas klambrid ja tüüblid, ehk parajalt külmasildasid.
Creative123
300mm ongi mõte panna niiöelda kahes kihis - esimene 200mm siis ehk klambritega(küll tunnistan, et ei tea, missugused need klambrid välja näevad?). Teise kihi 100mm paneks vertikaalrooviga(45x120 näiteks), mille kinnitaks katusesarika külge+sokli külge ning tekitaks ühe kinnituskoha(kas puitklotsiga, mis nurkadega seina külge esimese kihi vahele pandud vms) veel ca keskele. Siis 45x120 kinnitus ca 1m tagant - peaks piisama?
300mm soojustust ei nõuta - pigem on enda soov, et maja küttekulusid vähendada. Iseasi, kas see annab olulist effekti, kui katusel 450mm soojustust, oskab keegi selles osas nõu anda?
Creative123 kirjutas:300mm ongi mõte panna niiöelda kahes kihis - esimene 200mm siis ehk klambritega(küll tunnistan, et ei tea, missugused need klambrid välja näevad?). Teise kihi 100mm paneks vertikaalrooviga(45x120 näiteks), mille kinnitaks katusesarika külge+sokli külge ning tekitaks ühe kinnituskoha(kas puitklotsiga, mis nurkadega seina külge esimese kihi vahele pandud vms) veel ca keskele. Siis 45x120 kinnitus ca 1m tagant - peaks piisama?
Mõtekas on sellisel juhul, kui nähakse kogu maja, kui tervikut, (akna U 0.7,0.8, teibiga ees, maksimaalne õhutihedus , ilma külmasildadeta, aknad lõunas, jne). Nii sooja seina puhul peab kõik pisiasjad läbi mõtlema, vastasel korral ei anna selline raha paigutus mingit efekti.
Üldiselt võiks igal majaehital olla kohustus, tellida oma uuele ehitavale majale energiabilansi arvutused tarkvaraga PHPP2007. See avardab väga palju silmaringi. http://www.passivehouse.ee/22.html
Klambrid on 90 kraadised (ja aukudega). Üks ots on siis kas 150, 200, 250 mm pikk (võibolla on pikemaid poes saada) ja teine ots sõltuvalt klambrist kas 50-100 mm. Üks ots kiviseina külge, pikemale otsale kruvid peale vahtplasti panekut 50x50 prussi. Mõnel pool fassaadiehitusel paigaldatakse nii, Ereki kodulehel on ka joonised (antud juhtumil tuleb 90 kraadi pöörata).
Hiid
kas need 2mm nurgikud liiga iduks ei jää, kui väiksem külg on 6x40 naltüübliga pehme ploki sees ja 300mm seinast eemal, ripub terve vettinud fassaad....?
Need 50*50 prussid mille küljes fassaad ripub peavad loomulikult alla toetuma mitte nurkade otsas rippuma! Nurkade asi on vaid neid seinast eemaldumisel takistada.
Rahulikult saab sellise lahenduse puhul ka sellest http://www.enurk.ee/?id=1153&product_id=275 lõigatud+väänatud juppe kasutada. Kui kinnitused on epsi sisse vahutatud ning ka karkassi tagune vahuga täidetud siis kuhu tal minna. ;)
Igatahes Erekil ripub terve Marmorok fassaad ainult nende nurkade küljes. Ja see pole mitte kerge ja mingit alt toestavat vundamenti pole. Tema juhtumil on nurgad pööratud, mistõttu jõud on klambrile paremas sihis. Muidu kasutatakse nurgatugevdusega klambreid ja pannakse üsna tihedalt (klamber meetri kohta). Seepärast polegi pikemaid klambreid saada, sest jõud muutuvad liiga suurteks ja metall vajub läbi.
Hiid
Muidu omale ma mõtlesin ka sellise fassaadi teha, kus on seina peale paigaldatud 200mm penokas ja alt toetub roov alusmüürile. Siis mõtlesin läbi puidu pikkade naelttüblite või keermelatiga tõmmata teda vastu soojustust. Kõige peale peksta laudis.
fgh
Mis kuradi jura me siin aretame tahaks küsida ?
Mis mõte sellel vahtplastil seal kogu konstruktsioonis on ja mis kuradi külmasildadest me räägime ?
Algne variant on eriti ajuvaba. Karkass ja tuuletõkked korda kaks. Ei näe mingit põhjust paigaldada vahtplasti karkassile. Esiteks on karkass ise antud jutus külmasild.
Kas poleks kordades odavam kasutada lahenduseks villal põhinevat konstruktsiooni? See On ajas püsiv, teostus lihtsam ja kõige tähtsam, et toimiv.
Selle 300mm soojustuse juures tekib vinklile kole jõuõlg peale. Ainult nende najale rippuma jätta oleks jama.
Üldiselt sellise konstruktsiooni peab insener Teil paberile joonistama koos tugevusarvutustega.
Kui soov ikkagi 300mm vahtplasti panna, siis liimi see otse seina kõik 2 kihis. Ja tüüblitega peale laiem karkass. Näiteks 32x100-150 vms.
Läbi nii paksu soojustuse on kinnitamiseks keermelatt. Vastavalt projektile käib ka mingi plastist tugijalg alla. Sisuliselt toru millele on seina poole tehtud alus alla. Põhimõtteliselt toimib ka sarikasse riputamine, aga mis kinnitus see ajas püsiv on ja kuidas see teostada on eri küsimus.
Isiklikult ei näe mingit mõtet paigaldada laudvoodrit ja epsi samale seinale.
Kui räägime seinapaksusest 200+300 soojustus, siis kuidas saate aktsepteerida 450 katuse soojustust?
Selle jaoks algab maja ehitus või renoveerimine projektist ja insener ütleks Teile kohe: Pane see 100mm seinasoojustust lakke ja kasutegur on suurem rahaliselt! Lagi on kõige odavamalt soojustatav koht. Selliste soovide juures pudista seda puistevilla juba 600mm vms ja on kordades odavam kui seina soojustust ulmeliseks ajada. Võimalus on seina soojustus kombineerida ka välis ja sisepoole vahel.
Selliste kihide juures on juba kasutegur suhteliselt olematu.
Soovitaks tõsiselt läbimõelda muud kohad. Õigete tihendamistehnikate ja ventilatsiooniga saate kordades parema tulemuse kui 100mm soojustuse lisamisega.
