M: ►►►LED-valgustid ripplaele 3x3W, 4x3W ja 5x3W soe/külm
Lugemata postitus Postitas Led »
M: LED-valgustid ripplaele 3x3W, 4x3W ja 5x3 soe/külm valgus
LED Chips: EPISTAR(Best chips in LED market)
Input Voltage: AC85-245V
Cut-out:73mm
Dimensions: 86mm x 50mm x 46mm
Power: 9W (3x3W) H:7€/tk
12W (4x3W) H:10€/tk
15W (5x3W) H:12€/tk
LED working temperature: -25°C - +65°C
Kontakt: maco@solo.ee
Tel: 5016769
Cut-out:73mm
12W (4x3W) H:10€/tk
15W (5x3W) H:12€/tk
Tel: 5016769
- rad1.jpg (29.65 KiB) Vaadatud 1605 korda
- 5x3w.jpg (23.27 KiB) Vaadatud 1605 korda
Viimati muutis Led, 27 Dets 2013, 12:36, muudetud 2 korda kokku.
Re: M: LED-valgustid ripplaele 3x3W, 4x3W ja 5x3 soe/külm va
Kuidas neid mõõtusid mõista ? 86 on läbimõõt - OK. Mis on 50 ja 46 mm ?Led kirjutas:
Mis tüüpi pesaga ühendatakse ?
Paigaldusava läbimõõt peab olema 73mm.Külaline kirjutas:Kuidas neid mõõtusid mõista ? 86 on läbimõõt - OK. Mis on 50 ja 46 mm ?Led kirjutas:
Valgusti enda läbimõõt 86mm.
46mm on valgusti kõrgus
50mm on jahutusradiaatori läbimõõt
Komplektis on vastava võimsusega driver sisendpingega ~85-245~V .
Ühenduspesad komplektis. Vaja ainult ühendada 220V-ga
Tel: 5016769
- 5radi.jpg (13.64 KiB) Vaadatud 1549 korda
Re: M: ►►►LED-valgustid ripplaele 3x3W, 4x3W ja 5x3W soe/kül
Kes vahepeal ilma jäid, siis uued kohal.
fgh
Mis nende vattidega pihta hakata? Luumenpoisid oleks palju pädevam info ?
Benno
huvi-line
Lugemata postitus Postitas huvi-line »
On võimalik enne ostmist ka näha palju reaalselt valgust annavad? Aliexpressis olen sirvinud erinevaid LED-e ja komplektid 10pcs. algavad seal ~25 eurist. Tundub nagu igaüks kirjutab need W-d oma suva järgi. Võid panna 50w kah ja hind on kohe 500 aga mis siis et samasugune seasilm nagu iga teine 3w...
Millest selline arvamus, et kõik netikaupmehed on kaabakad?huvi-line kirjutas:On võimalik enne ostmist ka näha palju reaalselt valgust annavad? Aliexpressis olen sirvinud erinevaid LED-e ja komplektid 10pcs. algavad seal ~25 eurist. Tundub nagu igaüks kirjutab need W-d oma suva järgi. Võid panna 50w kah ja hind on kohe 500 aga mis siis et samasugune seasilm nagu iga teine 3w...
