Abi katla valimisel.
Teivas66
Lugemata postitus Postitas Teivas66 »
usr1
- On tänatud: 2 korda
- On tänatud: 331 korda
Re: Abi katla valimisel.
Teivas66
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Siin foorumis on käsitletud sarnaseid teemasid palju(kui oskad ja tahad otsida), kui tekib mingi kõhklev küsimus mitme katla vahel, siis on mõtet üle küsida antud katlaid omavate foorumlast käest, niisama uut teemat teha ja oodata Viadrusele kidulaulu - sellel ei näe ma mingit mõtet.
Ise olen omanud ka mitmeid katlaid (lkaasaarvatud Viadrus, mis andis kivisöe põletamisel hea tulemuse) nii, et ei ole võhik, kes niisama sõna võtab.
Viadruskasutaja
Lugemata postitus Postitas Viadruskasutaja »
Mina pole mingi Viadruse müüja, vaid selle kasutaja.
Nüüd tahan küll esitada vastuväiteid siin eelkõnelejatele.
Esiteks, see kes väidab, et viadrus on söe katel, võiks lugeda tootja kodulehte. Söe katel on Viadrus U24.
U22 ja U26 on katlad mis pigem mõeldud puidule, kuid saab kasutada ka söega.
Ja kasutegurist rääkides pole mõtet lahmida 55 ja 60 numbreid, kui tehase poolt on sertifitseeritud numbrid paigas.
http://viadrus.cz/doc/cms_library/en_he ... 01-342.pdf
Tehase lingil selgelt öeldud, et puiduga kasutegur 75.
Eks kindlasti kui kellegil on korstna tõmme 100Pa, siis loomulikult pole võimalik sellist numbrit kätte saada.
Soovitaks Atmos puugaasikatel DC 25 S. kW oleneb muidugi maja soojustusest.
Katlamiis
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
Tere!Teivas66 kirjutas:Oleks vaja abi uue keskküttekatla valimisel. Köetavat pinda 120 ruutu, 1 tonn akupaak, 250 liitrine kahesüsteemne soojavee boiler. Küttematerjaliks puit. Kui võimast ja millist soovitate.
Paigaldasin emale maale 2.a tagasi malmkatma onmetal 24 kw + 300 l akupaak + el-tenn ja 1 alfa2 pump. Maja suurus ca 100 m2.
Keskmine küttekulu on tal kusagil 10-12 puuhalgu ööpäevas, lisaks toetab el.tenn mingi 300-500 kwh kuus, sõltub kui külm ilm on. Aastane puukulu ca 5-6 m3 + elektrit ca 2500 kwh.
Põhimõte on selline, et katlaga kütab üles kõigepealt toad ja siis kui sooja üle jääb lükkab selle akupaaki. Kui katel kustub, siis hakkab pump pumpama akupaagist sooja radikatesse ja kui vaja toetab el-tenn mingi 3-4 tundi juurde (programmkellaga pandud). Majas radikad annavad sooja keskmiselt kella 11 päeval ja maja püsib ise soe õhtuni, siis saab uuesti kütta. Toas temp üle 22 C.
Mina ei näe mingit vajadust kütta ülesse tonnist akuboilerit ja seda teha igal õhtul, kuna tonniga 48 h välja ei vea. Minu soovitus on mitte üle 500 l akuboiler, vaid lisada el.tenn akuboileri toetamiseks. Selline lahendus sai emale seetõttu, et ta üksi ei jõua kogu aeg keldris puudega semmida ning õhtul võiks muud ka teha kui katelt kütta (täna käib 3 korda keldris - paneb põlema, paneb 1 korra juurde ja paneb kinni).
Kokkuvõttes ei tekki omal nn katlakütja tunnet ja maja püsib 24 h soe, lisaks soodsam hind kogu süsteemil. Miinuseks elektrikulu ja süsteem ise keerukam.
Parimat,
Andres
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Viadrus katla suitsugaasi temperatuur sõltub väga palju pealeantava õhu hulgast, katla komplektis olev regulaatorKatlamiis kirjutas:Viadrus hoiab korstna korras oma kõrge suitsugaasi temperatuuriga
annab katla üleskütmisel liiga palju õhku peale, seetõttu soovitaks esialgu see regulaatori nupu abil seada
piiratud õhu asendisse ja kui katel on juba kuum siis seada see soovitud temperatuuri asendisse (75-80 kraadi).
Kui puud on põlenud ja katlas ainult süsi siis sulgeda katla siiber ja lülitada välja katla ringluspump kui pole paigaldatud
selle väljalülitamise termostaati. Lisainfot ka info@akromex.com
Katlamiis
See 75% kasutegur on ideaalsetel tingimustel, tavaliselt jääb kasutegur alla 50%. Tänaseks on naabrimees viadrusest läbi uhanud 2,5 tonni turbabriketti 100m2 köetavale pinnale, minul on kulu olnud 1,2 tonni 220m2 köetava pinna kohta, kasutusel on altpõlemisega puidugaasi katel.Viadruskasutaja kirjutas:Tehase lingil selgelt öeldud, et puiduga kasutegur 75.
Jõudu kõigile viadruste omanikele.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Siis peab pidevalt hea koht ja piisavalt aega olema, et igasugu puust jama ahju tassida ja veel tunduvalt suuremas kogusesdumbuser kirjutas:Minu meelest on ta ikka täiesti hea asi. Sisse võib loopida enamvähem kõike. Ma muidugi mingeid kummikuid ja asfalti seal ei põleta. Aga igasugu puust jama on küll ja veel vedelemas, tassi ainult katlasse. Ja sellega saab ta väga hästi hakkama. Kui mugavus loeb siis muidugi on see vale lähenemine.
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Millest see siis nii madal on?Liiga kuumad gaasid korstnasse julgeks pakkuda?Selle vastu ju rohi olemas soojusvaheti taha,kaminakojas kaminasüdamikule analoog olemas.Olen näinud neerist millele juba vene ajal oli ehitatud 4m pikk soojusvaheti taha.Külaline kirjutas:See viadrus oma kasuteguriga on tänapäeval ikka suur õnnetuse hunnik
Guugeldasin viadruss 26 ja leidsin sellise huvitava asja http://kotly.com/product_info.php/produ ... anguage/en ,pelleti puhul ju peaks see kasutegurit tublisti tõstma?
