Puidu lihvimis pink.
mihkbab
Lugemata postitus Postitas mihkbab »
Plaan siis aretada endale nn puidu lihvimis pink.
midagi sellist: http://www.rojek.cz/rojek.asp?jazyk=ee& ... go=Vyrobek
Aga ainult ümara lihvtsentrikuga.
Nimelt, küsimus targematele: kui tahan teha seda masinat 220v peale millise vägeva masina mootorit tasuks ära kasutada?
Pesumasina mootor vist jääb lahjaks?
Võibolla loll küsimus aga ehk aitate :)
siiltkohalt võiks soovida head vana-aasta lõppu kh juba.
Ette tänades,
Mihkel
mihkbab
Re: Puidu lihvimis pink.
Unustasin, ketas peaks olema ca 30cm
Vaata sellise masina pöördeid ja võimsust. suuruse järgi on pesumasina mootor võimsamgi, kuid madalamate pööretega.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Ma millegipärast ei taha uskuda, et lihvmasinal oleks pöördeid seal 2800 ringis. Selle, pildi peal oleva masina võimsus on 0,4kW, aga keldris vedeleva ühe pesumasina mootori võimsus on 0,25kW. Tööle pannes võtab sellise vinga sisse, et küll ei ole. :) Pesumasina mootori kinnitamisega on vist ka natuke jama, sest pesumasina mootor ripub üldiselt lõdvalt, aga lihvipingi mootor oleks vaja ikkagi väga jäigaks saada. Lisaks arvan, et pesumasina mootori kasutamise korral võiks ülekannet kasutada, sest pesumasina mootori võlli ots on ikka väga peenike ja panna sinna otsa 30cm diameetriga lihvketas oleks minu arvates liiga riskantne, lihvimisel sa surud ju ka ketta serva poolele samuti ja võib võlli kõveraks visata. Muidugi saab selle võlli peenikese otsa relakaga maha võtta ja järgi jääb küllatki pikk jupp umbes 15mm diameetriga otsa, kuhu külge midagi kinnitada, aga jällegi see suur pöörete arv jääks mind häirima.
See on lihtsalt minu arvamus.
Ülekandega tuleks ilmselt ikka lihtsam/lollikindlam jah. Mõned ideed http://woodgears.ca/sander/index.html
Käisin just keldris, panin mootori tööle ja näpsidega kergelt võlli pigistades sai mootoril väga kerge vaeva hoo maha. Kui juba võlli tsentrist kergelt pigistades sai hoo maha, siis mida rääkida veel 30cm ketta serva poole avaldatud survest. Seega pesumasina mootor (250W) jääks minu arvates liiga lahjaks. Võib olla on ka võimsamaid mootoreid pesumasinatele?
Guugeldasin ka mõningaid ketaslihvpinke ja nendel seal jäid pöörded umbes 1000-1400 vahemikku.
mihkbab
tegin ka natuke uurimistööd, pesumasina mootor jääb lahjaks, saab kül rihm ülekande tekitada aga pidavat ikka sutsu lahjaks jääma.
oskab keegi ehk midagi muud soovitada? muidugi probleem selles et 220v ainult sees ja tööstusvoolu ei ole... aga masin projektiks hädavajalik.
Kellegil vedeleb 220v mootorit mis jõuaks seda kupatust vedada? muidugi parem otse mootori võlli otsas aga kui ei saa ss ei saa...
mihkbab kirjutas:... aga masin projektiks hädavajalik.
Kas ta just vedeleb? Ei, ma nimetaks seda õige aja ootamiseks. :)
Mootor ise peaks olema 1kW või suts rohkem, täpselt ei tea, silte pole küljes. Maha võetud oma aega ootama keskmist sorti kõrgsurvepesurilt, mis oli katki. Mootor täiesti töökorras, töötav isend ja jõudu küllaga.
Ülla eesmärgi nimel pakun vahetuseks kaks varianti
a) 0,7l Ballantines viski 40%
b) 1l Vana Tallinn 40%
Võta või jäta, valik on sinu!
mihkbab
saadan sulle privasse kirja
ahtos
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ahtos »
Omale tegin sellise ketaslihvija veneaegsest ümarast tabureti põhjast ja Riga 8 mootorist.Lihvib küll,aga pöördeid natuke palju-1400 oli vist sellel mootoril neid.Liivapaber käib tisleriliimi ja triikrauga kinni.
mihkbab
mis liivapaberit kasutad, mida pead silmas disleriliim all pva? ja triikraua ehk soojafööniga siiski maha? tahan natuke vaiksemat mootorit siiski.. :)
ahtos
On tänatud: 4 korda
Tisleri e kondiliim-liim mida kasutati vanasti puidu liimimisel-saab lahti aurutada ja uuesti kinni ka liimida,ei ole niiskuskindel.Liivapaberit kasutan vastavalt vajadusele erineva karedusega,aga see tööriist rohkem ikka jämedamaks töötluseks P80 näiteks,ise nimetan seda asfaldiks :D
