Põranda taastamine - Nõukogudeaegne betoonplaat
põrandad, põrandatööd
cozmoz
Lugemata postitus Postitas cozmoz »
Kas kellelgi on kogemusi, mis sellega teha annaks? (sisetingimustes, põrandapind ca 250 m2). Üles esimese hooga ei võtaks. Äkki annab lihvida ja siis ka toonida? Kõik ideed ja kogemused on teretulnud!
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: Põranda taastamine - Nõukogudeaegne betoonplaat
Kui see on üks suur pind ja väga kole, kas uut, värsket kihti ei kannata peale valada? Mõtlen kõrguste suhtes. Arvatavasti kõige soodsam variant.
sandmanbuild
Lugemata postitus Postitas sandmanbuild »
Kas valate uue kihi peale kui kõrgused sobivad või lasete karestada ja paigaldada epokatte,epo vaike,värve ja lakke on palju erinevaid toone ning vaigukiht muudab pinna ka tasasemaks kui tegemist pole just kõikumisega sentimeetrites.Teemanti või kiviga kahjuks lihvida ei kannata saate lihtsalt väga koleda tulemuse meeletult suure ajakuluga.
KõikOnRahul
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Enne uue kihi pealevalamist soovitan teha vähemalt ühe surfiaugu, et veenduda, mis on selle vana põranda all ja sees. Deformatsioonivuukide peale võiks ka mõelda.
qwe kirjutas:vaadake http://www.kipsivalu.ee
Võrreldes betooniga tunduvalt kallim ja eeldab kindlasti katmist mõne kattematerjaliga. Naturaalseks nagu betooni puhul kopteripind, seda kipsivalu jätta ei saa. Tegelikult saab küll, aga siis eriti käia seal peal ei tasu, kulub kiiresti ära.
Kipsival
Lugemata postitus Postitas Kipsival »
On kellegil kogemust mis hinnaga see kipsivalu on?
cartman
On tänatud: 6 korda
Mind ka huvitaks palju kipsivalu pumpamine maksab? Eeldatavalt on kg hind Keegi äkki oskab midagi rääkida?
Vaatasin ja natuke muigama ajasid mõned punktid tehnilisest informatsioonist.
100% recycled alpha-hemihydrate sideained, liiv, vesi
Kus seda välja lõhutud kipsivalu põrandat kokku ostetakse? Nagu betoon ei oleks pärast väljalõhkumist taaskasutatav?
100m² 8h, 4inimest Betoonivalu päevane maht!
Kus kuradi kohast kipsivalu mehed sellised laiskvorstid betoonivalu töö etalonideks leidsid? :scratch: :)
Aastaid tagasi korterit tehes, 85m2, tuli betoonipütt, selleks ajaks kauplesin kolm korralikku töömeest segu laiali ajama ja aega võttis see neil umbes 1,5 tundi. Betooni läks vist natuke üle 7m3.
Noh, eks seal ole veel mõned punktid, mis kipuvad korralike betoonimeeste aule natuke liiga tegema.
Kipspõranda ökoloogilisus on kõige paremini märgatav küttekulude vähenemise näol.
Kuidas mõista seda lauset? Kas ma hakkan kütte eest vähem maksma kui mul on põrand kipsivalust, aga seinad lasevad ikka sooja läbi? Kuidas on omavahel seotud põrana ökoloogilisus ja küttearved? :scratch:
