Vannitoa põrand
põrandad, põrandatööd
Vannitoa põrand
Lugemata postitus Postitas pika9 »
Probleem siis ühe vannitoa põrandaga. Kunagi valati põrand, aga ei pandud ei peno ega ka põrandakütet. Põrand on külm ja tahaks panna põrandakütte. Samas ei tahaks põrandat väga tõsta ka. Kas tohiks antud juhul mati panna otse olemasolevale põrandale või peaks ikkagi peno alla panema?
cartman
- Ehitusguru
- On tänatud: 6 korda
Re: Vannitoa põrand
Ei pea peno panema aga siis lihtsalt kytad rohkem alusp6randat ka. Yldiselt aga liimid mati maha, tasandad minimaalselt yle, et peitu jääks matt ja siis katad. PM saab ka otse peale plaatida aga sellega v6id mati rikkuda ja kehva on yldse plaatimistööd teha
Re: Vannitoa põrand
Aga kas oleks pointi panna näiteks 25mm peno ikkagi alla? Siis oleks tõus umbes 50-60mm ja see oleks enam vähem okei.
fgh
Re: Vannitoa põrand
Üldiselt hüdroisolatsioonile ei tohi enam midagi valada. Kui see üldse paigaldatud on. Samuti peab kaabel selle all asetsema mitte peal. Kui juba plaanis valada ja plaatida, siis lööge see põrand välja ja tehke korralikult. Pole eriline koht säästmiseks. 25mm annab juba kõva panuse, sest katkestate ära betooni muudest konstruktsioonidest. Samas peab selle peale tulev konstruktsioon olema piisavalt jäik ja tugev. Enne algandmeid teadmata on raske midagi üldse soovitada.
Milline on põranda läbilõige praegu, palju võib põrandat tõsta.Trapid, torud põrandas jne.
