Mootorsaed
Re: Mootorsaed
Re: Mootorsaed
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas ahti555 »
Re: Mootorsaed
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas Peep11 »
plaanis lähiajal soetada uus saag, aias toimetamiseks ja võibolla ka paari puunoti langetamiseks enda metsast. Olen ringi vaadanud ja kolm brändi tõstetakse esile. Husqu, Stiil ja nende kõrvale nüüd ka EHCO. Eelarve oleks kuskil 200€ ning selle eest jäi silma praegu ECHOl üks pakkumine http://aiatehnikaeksperdid.ee/aiatehnik ... 52es35rc91 kas keegi omab seda saagi reaalselt ning oskab sellest midagi rääkida? Husqi ja stiili kõrvalt meelitab mind ECHO juures see 5Aastane garantii, mis justkui näitab, et jaapanlased usuvad enda tootesse kõvasti ja lisaks on ka hinnatase osake madalam.
ECHO on vist eestis üsna uus? Ma googeldasin veidi ka ringi ja paistab, et mujal maailmas on ta husqi ja stiili väga tõsine konkurent, lihtsalt eestis ei ole ta veel väga tuntust kogunud.
Mida soovitaksite ~200€ hinnaklassis valida tänasel saeturul?
- On tänatud: 7 korda
Re: Mootorsaed
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Mootorsaed
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas ostansae »
Aastas 5-10 ruumi puid saagida ja vahel mõni õunapuu oks saagida vms.
Valikus siis sellised asjad:
http://www.saestuudio.ee/tootekataloog/ ... saag/140-e
http://www.saestuudio.ee/tootekataloog/ ... s-2238-s-2
http://www.farron.ee/pusikliendi-pakkum ... s-211.html
Jonsered odavam, kas ka kehvem? Miks?
Stihlil kubatuur kõige väiksem, aga võimsus kõige suurem. Kuidas nii?
Millist eelistada ikkagi nendest ja miks?
Mõnel sael nendest ka mingi suur miinus võrreldes teiste minu variantidega?
Aitüma!
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas seekaa »
samas miks mitte ka see
hind on ju väga hea, saestuudios maksab see 379 eur, kuigi tähise mudeli lõpus on saestuudiol e täht, kas mingi uuem variant?
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas ikkamina »
Milline nendest valida? Käisin ka vaatamas poes. Jonseredi ikka jätaks välja.
Et siis Stihl MS211 - 4,3 kilo, 35,2 cm3, 1,7 kw 35cm plaat 329 eur, ei olnud kergkäivitust.
Husqvarna 435 - 4,4 kilo, 1,6 kw, 40,9 cm3 hetkel muruniiduk.ee lehel soodusega lausa 288 eur
niisama tootevalikust võttes on plaadiks märgitud 18 tolli, aga soodupakkumise lehel 288 eur
puhul on 13 tolli plaadiks pandud. Kergkäivitus peal Husqil.
Kui võtta 435e, 338 eur soodusega, siis peal tööriistavaba ketipingutus.
Stihlil kw rohkem, aga kubatuuri vähem. Kumb parem variant on?
Mis neil ketisamm on? Nagu aru poes sain, siis husqvarnal oli tihedam ketisamm juba peal, Stihli kohta ei küsinud.
Husqvarna inimesed on rääkinud, et varuosade kättesaadavus Stihlil ülemõistuse keeruline.
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas minaikka1 »
Olen kuulnud viimastel aastatel, et Husq on kuidagi ebakvaliteetsemaks muutunud võrreldes aastatetaguste aegadega. Vastab tõele?
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas minaikka »
või keegi ei tea nendest saagidest midagi rääkida?
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas Kasutaja1 »
http://www.aiatehnikaeksperdid.ee/aiate ... -420es38rd Naabrimehel see saag, enne oli mingi analoogne husqu oma ning ütles, et ECHO väiksema kw numbriga sael on rohkem võimu käes tunda.
Re: Mootorsaed
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas Ahti993 »
Re: Mootorsaed
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas haanimiis »
See test kuulub rohkem huumorirubriiki. Võrreldavad saed ei kuulu samasse kasutaja-kategooriasse. Iga laps kiidab oma mütsi:-)Kasutaja1 kirjutas:Soovitaks võtta võrdlusse ka teemaks olnud jaapanlase - ECHO. Olen kuulnud, et Echo saagide kw näitaja on alati madalam, kui konkurentidel, sest teised pidid mõõtma selle maksimumi pööretel X, aga neid pöördeid ei kasutata puidu saagimisel.
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas pluggerxxx5 »
Pikk jutt lühidalt- peale mõningat konsulteerimist milline võiks olla nn poolprohvi klassis saag mida soetada sai valitud just too kidetud ja laidetud ECHO oma. Põhjus lihtne, Echo algas mudel selliste omadustega nagu magneesiumist karter, reguleeritav ketiõlitus, ujuv sidur, inertspidur keti tagasilöögil jms sellise hinna juures kus Stihl ja Husqvarna pakkusid 13 latiga täisplastikust saage mis olid veel hirm rasked ka. Echo CS 500 oli 4,8 kg, 49cc- 2.1Kw väidetavalt meil turul parima kaalu/võimsuse suhtega saag, igatahes tundus käes igati kerge ja sitke tükk.http://www.stokker.ee/p:1483159/metsate ... 500es-38rv
Kuna kõrval on nüüd tollele lisaks ka tutikas Husqvarna 445 siis on peale mõningaid metsaskäimisi tekkinud teatav võrdlusmoment:
+ Koostekvaliteedilt ei jää too Echo kusagilt alla Husqu nn "sama klassi" saele, pigem vastupidi- Husq jätab kuidagi odavama üldmulje.
+ Saag on hea kerge ja kompaktne, kusagilt ei paista välja, et midagi oleks kuidagi odavalt toodetud.
+ Vääne ja hääl on hoopis teine kui Husqul- ei ole sellist peenikest lärinat vaid toimetab kuidagi mahedama tooniga.
+ Käivitus on väga kerge, 445el käib starter tunduvalt jäigemalt
+ Automaatne ketiõlituse reguleerimine on tore asi-. alla 4k pöörde õli latile ei lasta üldse. Vanemad saed lödisesid õli kui asjad kui kohapeal maas tiksusid.
+ Kiirkinnitusega õhufiltri kaas ja filter on mugavad.
- Tänu 2t mootorite saastenormidele on tehasest segu reguleeritud nii "lean" poolele kui annab ja kaustajale tehtud isereguleerimine nii raskeks kui - peale paari paagitäit hakkas tühikäigule välja surema- üks raund karbussi reguleerimist lahendas selle mure. Tuleb mainida muidugi et uuel tehnikal kasutatakse spetsiaalseid segukruvisid mille reguleerimise tööriista kusagilt saada pole (D kujulised kruvipead). Too viga pidi olema ka miks paljud uued 2T mootorid sisse põletatakse- tehase seade sulatab kolvid ülesse kui mingil põhjusel (õhurõhk, bensiini koostis vms ) segu veel lahjemaks läheb.
- Oregoni kett ei tundu kõige õigem asi seal peal- pole Husqu ketti proovinud sinna peale aga ma oletan, et tollega saeks veel paremini.
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas Bushido »
soovin kogemusi selle toote kohta: http://www.bauhof.ee/mootorsaag-garten-cs-500.html
Millised on selle tootja pluss- ja miinuspooled?
Kas esmakordsel mootorsae kasutamisel on targem osta bensiinijaamast valmis tehtud segusid (õli, bensiin, ketiõli jne) või ise keemiku ametit proovida?
Re: Mootorsaed
Ules!Bushido kirjutas:Tervist,
- Hiid
Re: Mootorsaed
PS. Ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes ostaks poest valmis bensiinisegusid.....
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Mootorsaed
Tiba kogemusi http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=47429Hiid kirjutas: PS. Ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes ostaks poest valmis bensiinisegusid.....
ehitusremont@gmail.com
Re: Mootorsaed
No mingeid puuliike saab sellega ikka saagida või vähemalt väiksema mõõdulisi puid?Hiid kirjutas:see ei ole saag, vaid käkk!
Re: Mootorsaed
Lugemata postitus Postitas kri5too »
Tekkis mingisugune imelik probleem, nimelt saag lihtsalt ei käi enam.
Õhuklapiga saab käima, ning kui õhuklapp kinni läheb siis sureb koheselt ka saag.
Õhuklapp sees siis käib, gaasi andes ning hoides õhuklappi kinni,et ei sulguks siis läheb isegi mingilmääral pöörde.
Mida teha,kust viga otsida ?
Re: Mootorsaed
Algatuseks puhasta õhufilter, vaata ka küünal üle, keera karburaatoril olevad 2 reguleer kruvi kinni ja siis uuesti lahti kolmveerand kuni 1 ring, proovi käivitada.kri5too kirjutas:Tere. Oman saage husqvarna 236.
