Vajan alustuseks natukene nõu korteri ehitusega vanasse palkmajja Tallinnas. Praeguseks on vana põrand üles võetud ja peaks alustama uue põranda rajamisega. Vanad talad on kuivad ja korralikud(iseasi kui loodis enam). Talade vahel šlakki-liiva segu, mille jätan alles. Aga põrandat tõsta väga ei taha. Millist konstruktsiooni soovitate vanade talade peale, uue laudise alla ehitada? Oma aruga paneksin 25x100 roovitise, 30 cm-se sammuga ja roovi vahele mineraalvilla ning seejärel lööksin uued saarelauad kohe peale. Või tasuks kohe vanadele taladele OSB-alus loodida-tekitada, millele hiljem laudis lüüa?
Igal juhul suur tänu ette, kel kogemusi ja head nõu.
Uus laudis vanadele taladele teisel korrusel.
põrandad, põrandatööd
- Uus kasutaja
Re: Uus laudis vanadele taladele teisel korrusel.
Lugemata postitus Postitas A A »
Tere! Mis sammuga on praegu, need vanad talad. Vanades majades võivad nad olla isegi meetrise sammuga. Meetrise sammuga talasid tolllauaga rihtida/roovida, hakkab viimane
kohe kindlalt läbi vajuma. Tekitaks olemasolevate talade vahele, vähemalt veel ühe tala,
eeldusel, et see šlakialune muldlagi on stabiilne - kui ei siis tuleb kasutada vekseldamist.
Andres
Andres
Lugemata postitus Postitas Koulukovsky »
Tänud vastuse eest. Tōsi, talade vahe jääb hetkel 80-90 cm vahele. Aga siis vōiks ühe "ujuva" prussi talade vahele, šlaki peale? 22-ne OSB ei sobiks taladele kui ikka punniga kokku panna?
Tänud.
Tänud.
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! Ei! 22 mm osb tahaks samuti alla "roovitust" ja 1250 mm laiusel plaadil
võiks roovi samm olla 312,5 mm. Punnsoonega plaat ei aita seal midagi.
Ilmselt läheb tolllaud rooviks seepärast, et vähem kaotada ruumis kõrgust siis võiks
tolllaual toetuspunktid ehk talad olema min. 40cm sammuga = stabiilne aluspõrand.
Kuid!!! Peaks see šlakialune toetuma ebastabiilsele alusele: õõtsub...
või peaks all elama naaber, kes otsustab mingil hetkel, oma lakke "süveneda"
siis olete mõlemad parajas jamas - sedagi on juhtunud.
Kindlam oleks kasutada vekseldamist - uni parem ja suhted naabriga samuti. Andres
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas koulikovsky »
Teema lukus. Tänud kõikidele hüva nõu eest!
