juhtmed lahtiselt seina
Kas nii võib
Lugemata postitus Postitas Kas nii võib »
- On tänatud: 336 korda
Re: juhtmed lahtiselt seina
Kas nii võib
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Kas nii võib
Siit järeldan, et parem on ikka ise teha, kui kontrolli pole karta, saab tulemus parem, sest ise kardad oma asjade pärast rohkem, muidu poleks küsinud. Nagu vene ajal, õpi ise kõik selgeks ja siis tee. Vanasti vene ajal oli mingi elektriku käsiraamat, kahjuks see kolimisega ära kadunud.
Ja kui need siinsed targutajad ei oska peale tati pritsimise elektriteemadel kaasa rääkida pole midagi teha. Eks parim kaitse on rünnak, seda ma olen elektikutest mitteelektrikute puhul märganud.
lisaks ei või sa ise elektritööd teha kui sa pole pädev. loe ajaviiteks elektriohutusseadust ja pööra seal tähelepanu 5.peatüki paragrahvile 17.
Kas nii võib
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Samamoodi võid näiteks tuua ilma turvavöödeta 1970. aasta Moskvitš 408, mis on "kestnud" 44 aastat ja kestaks veelgi, kui vahepeal läbi ei roostetaks.Kas nii võib kirjutas:Elektrikud, kes seda tööd tegid, näitasid mulle enne seinas olnud valge õhukese isolatsiooniga alumiiniumjuhtmeid, mis olid kestnud üle 30-ne aasta ja oleks veel kestnud.
Parafraseerides Murphy seadust, progress ei seisne vale teooria asendamises õige teooriaga, vaid teooriaga, mis on vähem (märgatavalt) vale. Sinu puhul võib öelda, et renoveerimise käigus ei asendatud vanu amortiseerunud juhtmeid tänapäeva nõuetele ja standarditele vastavate kaablitega, vaid vanadest kaablitest pisut paremate juhtmetega.
Kui Sul on majaseinas mädanenud palk (aga noh, majasein seisab siiski veel püsti), kas Sa siis oleksid nõus sellega, et ehitusmehed paigaldavad sinna vähem mädanenud palgi (mis on siiski parem, kui vana palk) või tahad uut korralikku?
Lühidalt, tänapäevase paigalduskaabli välise hermeetilise isolatsioonikihi peamine mõte on välismõjude eest kaitsmine. Välimise mantli ja juhtmesoonte vahel on põlemist mittetoetav elastne täitematerjal.
Veneaegsest elektriku käsiraamatust on Sul samavähe abi, nagu veneaegsest autoremondi käsiraamatust.Kas nii võib kirjutas:Vanasti vene ajal oli mingi elektriku käsiraamat, kahjuks see kolimisega ära kadunud.
Alustades sellest, et paljud tänapäevased elektritarbijad on teistsugused, nende kaitseklassid (kaitsemeetodid elektrilöögi eest) on teistsugused ning ühendusviisid (juhistikusüsteemid) on teistsugused. Näiteks 1. klassi kaitsekontaktiga (nn. jämeda europistikuga) seadet ei peaks olema võimalik ühendadagi vanasse 0-klassi pistikupessa. Praktikas on enamuste vanade pistikupesade augud suuremaks puuritud või pikendused jõuga sisse pekstud. Tulemus on see, et selline moodne seade võib olla antud kasutuses isegi ohtlikum, kui vana veneaegne seade, kuna seade on nii disainitud, et isolatsiooni rikke korral kaitseb voolu alla sattunud korpust kaitsemaandus.
Erinevalt näiteks veevärgist, kus halvimal juhul seisad põlvist saadik vee sees või uputad naabreid, on elektrivärk ohtlik.Kas nii võib kirjutas:Ja kui need siinsed targutajad ei oska peale tati pritsimise elektriteemadel kaasa rääkida pole midagi teha. Eks parim kaitse on rünnak, seda ma olen elektikutest mitteelektrikute puhul märganud. Mujal foorumites saab mingeidki nõuandeid ja ei vastata ainult ülbitsemisega- ma olen õppinud elektriajameid ja ma olen jumal!
Toon Sulle sellise näite ja küsin, kuidas Sa reageeriksid, kui näiteks autoteemalises foorumis küsiks üks vanaproua, kuidas oleks kõige õigem sõita postituse alguses viidatud Moskvitš 408-ga Lasnamäelt Mustamäele. Teema arenedes selgub, et ta ei ole kunagi õppinud autosõitu ega liikluseeskirju ning tal puuduvad juhiload ja autol tehniline ülevaatus. Aga ta on oma kadunud abikaasa kõrval 44 aastat liiklust näinud ning teab omaarust sellest kõike.
Kas Sa hakkaksid talle foorumi teel õpetama, kuidas kasutada sidurit ja vahetada käike ning millisest reast sooritada vasakpööret Tartu maanteelt Liivalaia tänavale, või ütleksid, et õigem oleks siiski paluda juhilubadega ja tehnilise ülevaatuse läbinud autoga juhi teenuseid?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Guugelda "elektripaigaldustööd" ja saad 4 osa tänapäevast lugemist kätteKas nii võib kirjutas:Vanasti vene ajal oli mingi elektriku käsiraamat, kahjuks see kolimisega ära kadunud.
TumeTumba
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas TumeTumba »
ei muutunud see Imelik kellekski külaliseks. Imelik on ikka... ImelikKas nii võib kirjutas:Imelik muutus külaliseks
mina kirjutasin. ja jään oma arvamuse juurde. loe vtl-i jutt mitu korda mõttega läbi ja püüa selle nüanssidest aru saada.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Väga kummaline suhtumine on sul. Kõigepealt arvad ise ka, et nii ei tohi kaableid paigaldada ja kui teised seda samuti kinnitavad, siis nimetad neid targutajateks ja tati pritsijateks.Kas nii võib kirjutas:küsin mis pornot nad tegid ... tõesti nii ka võib ... siinsed targutajad ei oska peale tati pritsimise elektriteemadel kaasa rääkida
Kordan siis minagi üle - sellisel viisil EI TOHI kaablit paigaldada.
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Tavaliselt kasutatakse seda kas põranda betoonvalu alla kaabeldamiseks või ka seintes (kivi-, puitkarkass-, kipsseintes jne.)
Ainult ilma emotsioonideta.
Kas nii võib
Praeguseks mul need juhtmed seinas ja sein värvitud, raha veel maksmata.
Imelik
Kas nii võib kirjutas:...keegi ei tea sellest asjast midagi, ainult (vist) purjus Imelik laupäeva öösel peale kahte vastas, et ei või. Aga seda ei saa arvestada vaadates postituse aega.
Suur ajaline nihe viitab sellele, et olen vahel kinni- viinaravil käin (vist)?
Seega ei maksa tõesti arvestada (vist).
Peale sõimlemist ei ole sünnis teenet paluda?Kas nii võib kirjutas: Ja kui need siinsed targutajad ei oska peale tati pritsimise elektriteemadel kaasa rääkida pole midagi teha. Eks parim kaitse on rünnak, seda ma olen elektikutest mitteelektrikute puhul märganud.
... Palun siis selle kauakestnud teema lõpetuseks eelnevas postituses toodud küsimustele vastuse, saan mina ja ehk veel keegi tulevikus targemaks.
Imelik
... eekdab ühte aumehelikku postitust.
vtl
Järjed saad kätte, kui asendad failinime lõpud kuni ...4.pdf
Viidatud dokumendi lehekülg 180 ütleb ühesoonelise juhtme kohta sama, mida Imeliku poolt postitatud tootja viide: "Kohtkindlaks paigalduseks paigaldustorus ning seadmete ja kilpide sisejuhtideks...". See ühesooneline juhe on idenene sellega, mida paigalduskaablite seest leiad.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
" keegi ei tea mitte midagi " - siin foorumis on palju tarku mehi, nad teavad rohkem, kui sa arvata oskadki. Ise ka paar korda abi saanud, tõsi küll teisest valdkonnast. Mis puutub ajamite meestesse, siis nad ongi kõvad elektrikud, üks väheseid erialasid, kus õpetatakse elektriinsenere.
Lõpetuseks said ammendava vastuse, mainiks veel, et lahti pole seda värvitud ja pahteldatud kohta vaja võtta, maja põlema ei lähe ja võid rahulikult öösel magada. See muidugi ei tähenda veel, et nii teha võib. Siin foorumis on palju lugejaid, arvataksegi et see on normaalne.
vtl
Pakuks veel mõned lahendused, mille peale ka (kivisein) (kohe) põlema ei lähe:Olaf kirjutas:...mainiks veel, et lahti pole seda värvitud ja pahteldatud kohta vaja võtta, maja põlema ei lähe ja võid rahulikult öösel magada. See muidugi ei tähenda veel, et nii teha võib...
a) Paljad, isolatsioonita traadid paigutada üksteisest mõne sentimeetri kaugusele kipsi või tsemendi sisse ja kinni müürida;
b) Paljad traadid isoleerida joogikõrre tükkidega ja paigaldada seinale kasutades peenikesi kaabliklambreid.
c) Poola peenikene pikendusjuhe müürida seina sisse. Pikendusjuhtme pistik ulatub ümber nurga teise toa kontakti. Uksepiida sisse saagida juhtme läbiviiguks peenikene pilu.
d) ...
Kas nii võib
See "tasuta" peaks sisaldama siiski ka töö ringitegemist tasuta, muidu firma nimi häbiposti ja giljotiini alla.Kas nii võib kirjutas:firmaga kokkulepe olemas, et seekord tasuta ja ega ma neid mehi ka giljotiini alla nõua
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Isegi kui Imelik oligi purjus, siis juba vana roomlased teadsid, et in vino veritas!Kas nii võib kirjutas:Paistab, et keegi ei tea sellest asjast midagi, ainult (vist) purjus Imelik laupäeva öösel peale kahte vastas, et ei või. Aga seda ei saa arvestada vaadates postituse aega...
Kas nii võib
