Nenede numbritega ja maja planeeringuga passiivmaja normi ei täida ja paberit ei saa. Kui paberit ei saa on see puhas müügitrikk.rokikas kirjutas:"- 154 m2 suuruse passiivmaja võtmed kätte hind 159 900 eur ehk 1 038 eur/m2"
http://www.quadlock.ee/kampaaniad/
passiivmaja ehitamine
Re: passiivmaja ehitamine
Ei ole passiivmaja kontseptsiooni vastane, vaid ei meeldi see majanduslik hämamine, millest tavainimene ammu enam sotti ei saa. Passiivmajade ideoloogid Eestis enamuses ei valda isegi Naf-Naf majade kvaliteediprobleeme ja majanduslikku tasuvuse seost ehitise konstruktsioonide ja tehnosüsteemidega. Passiivmajade kontseptsiooni puhul läheb see süsteem nii tehniliselt kui majanduslikult kordi keerukamaks ning tänapäevane "ehitustava" lihtsalt ei suuda seda kontseptsiooni tagada. Vägisi tekib analoog mitte väga kaugest ajast, kus partei ja valitsuse suuniseid viidi suure entusiasmiga ja loosungite saatel näiliselt edukalt ellu. Muuta on vaja kogu süsteemi, mis baseerub "ehitustaval". Alles pärast seda võib tekkida eeldus passiivmajade kontseptsiooni juurutamiseks majandusliku mõistlikkuse printsiibil. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kas seda mõnu saavad tarbida ainult aatriumi kasutajad, muidu ei paista päike seinani?
Jaanuaris oli paneelidel lumi ja tootlikkus väga väike.
Kui on lumerikas talv, siis on neli kuud paneelid rivist väljas? Paneelid on võimalusel mõtekas maale paigaldada, et saaks vajadusel lumest puhastada.
http://www.aripaev.ee/?PublicationId=dc ... 3ef36b6417
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Marcu »
Kui tasuta see tampsavist 20cm paks sein oli?Külaline kirjutas: Seega tegemist on tasuta küttekehaga, mis savina reguleerib ka veel sobilikku õhuniiskust.
Kuidas see savi kompenseerib sundventilatsiooniga kuivatatavat õhku - ehk kuidas ta niiskust toodab (saan aru, et savi salvestab niiskust ja hiljem väljastab - aga kust ta võtab selle niiskuse südatalvel)? Majaperemees ise kirjutas, et: "Õhuniiskus oli kõige külmemal kuul jaanuaris mugava 25-40% vahemikus". Ma ise hakkan juba alla 40% õhku niisutama aga mõne jaoks on 25% mugav - eirates kõiki tervislike soovitusi.
See ventilatsiooni agregaat on seal juba niiskustagastusega.Marcu kirjutas:Kui tasuta see tampsavist 20cm paks sein oli?Külaline kirjutas: Seega tegemist on tasuta küttekehaga, mis savina reguleerib ka veel sobilikku õhuniiskust.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Tundub natuke kahtlane. Miks just savist sein 30 kraadini soojeneb. Samuti peaks iga sein soojenema. Või siis ahi, näiteks. Mul paistab ka päike aknast ahju peale, aga ma ei ole küll märganud, et see ilma kütmata soojeneks ja hommikuni sooja annaks.Külaline kirjutas:talvel päiksega soojeneb sein õhtuks 30 kraadini ja jahtub aeglaselt hommikuks 24 kraadini maha. Seega tegemist on tasuta küttekehaga
- Regulaarpostitaja
Vent agregaadi niiskustagastus on suhteliselt minimaalne (ta suudab osa inimtegevusest tekkivast niiskust tagasi anda sissepuhkeõhule). Eelnevat illustreerib hästi, et hoolimata niiskustagastusega vent seadmest langes suhteline õhuniiskus 25 %-niKülaline kirjutas: See ventilatsiooni agregaat on seal juba niiskustagastusega.
- Regulaarpostitaja
Mine tea - kui sul on maast laeni aknad ja maja mäe otsas, päike paistab pikalt peale ehk soojenebkiKüülaline kirjutas:Tundub natuke kahtlane. Miks just savist sein 30 kraadini soojeneb. Samuti peaks iga sein soojenema. Või siis ahi, näiteks. Mul paistab ka päike aknast ahju peale, aga ma ei ole küll märganud, et see ilma kütmata soojeneks ja hommikuni sooja annaks.Külaline kirjutas:talvel päiksega soojeneb sein õhtuks 30 kraadini ja jahtub aeglaselt hommikuks 24 kraadini maha. Seega tegemist on tasuta küttekehaga
Saan aru, et see savi seina promo on füüsiliselt puhas puff ja sellises kohas, tavaline pruniks värvitud kips annab sama tulemuse?Külaline kirjutas:Tere. Eks see "savikrohvi tasuta küttekeha" näitab kui ebakompetentne on tellija oma maja energeetilistes küsimustes, mis nagu eriti reklaamiks ja eeskujuks ei passi. Arvatavasti on selle OBS-legendi talle passiivmaja ideoloogid maha müünud. Olgu see savikrohv, pruuniks värvitud kipspind või lihtsalt pruun laudpõrand, päikesekiirguse toimel neelavad kõik pinnad praktiliselt samamoodi kiirgusenergiat ehk lisa kütteenergia hoone jaoks on neil kolmel pinnal võrdne. See sõltub pinna värvitoonist, aga mitte materjali koostisest . Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Mattmustaks värvituna saab vähemalt kuni 35% ulatuses veel efektiivsust juurde!Külaline kirjutas:Saan aru, et see savi seina promo on füüsiliselt puhas puff ja sellises kohas, tavaline pruniks värvitud kips annab sama tulemuse?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Niiskuse siduvuse kohapealt. Jah, savisein suudab siduda rohkem niiskust, kui tüüpiline kipsist (pole üldiselt soovitav) või kivist sein. See (liig)niiskus peab aga eelnevalt siiski olemas olema.
Kokkuvõttes - savisein ühtlustab mingil määral ruumide temperatuuri ja niiskust aga efekt ei ole ülemäära suur. Majanduslik tasuvus on küsitav. Emotsionaalne tasuvus on juba subjektiivne küsimus.
Lahtiütelus - minu elutoa seinas on savikrohv. Osaliselt visuaali pärast, osalt eksabikaasa allergiate pärast. Enam ei teeks - jama rohkem kui asi väärt.
Taha sa sellest rääkida, milles need jamad seisnevad?2korda2 kirjutas:... Lahtiütelus - minu elutoa seinas on savikrohv. Osaliselt visuaali pärast, osalt eksabikaasa allergiate pärast. Enam ei teeks - jama rohkem kui asi väärt.
Savi niiskussiduvus on samuti ületähtsustatud omadus. No ei suuda see 2 cm savikiht sellist veekogust siduda, et jätkuks terveks talveks. Selle talvise vajamineva veekoguse väljaarvutamine ei olegi nii väga raske. See on ikka mitu tonni vett. Korraliku silikaatseina (või ideaalilähedane oleks paekivisein) niiskusiduvusvõime on oluliselt suurem.
Temperatuuride ühtlustajana savi - jälle bluff.
Aga disaini, emotsiooni seisukohast kindlasti toode omal kohal.
Probleemid:
1. tegija leidmiseks kulus pea 3 kuud.
2. Tulemus oli alla ootuste - kohati tuli lahti. Seina keskel oleva 20cm2 augu parandamiseks tuli aga sisuliselt kogu sein üle tõmmata, et selget ranti ei jääks.
3. Pudises veel tükk aega, kuigi sai üle tehtud mingi läbipaistva liimja moodustisega.
4. Hind.
Aga võibolla mul lihtsalt pole piisavalt ilu- ja ökomeelt...
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Nende probleemide puhul savikrohvil süüd ei näe, viga tegijas.2korda2 kirjutas:Probleemid:
4. Hind....
Kas sa oma "direktorilt" enne savikrohvi ideed nõu ei küsinud või allusid "direktori" tahtmistele?2korda2 kirjutas:...Aga võibolla mul lihtsalt pole piisavalt ilu- ja ökomeelt...
Sedasi jätkates teenib hr.Piifeld varsti endale tiitli "Passiivmajade arendajate vaenlane".Külaline kirjutas:... Savi niiskussiduvus on samuti ületähtsustatud omadus....Temperatuuride ühtlustajana savi - jälle bluff.
Artiklis oli kirjutatud, et "Hea sisekliima jaoks leidlikud lahendused. Meie jaoks tõeliselt üllatav leid on elutoa massiivne tampsavisein läbimõõduga 22 cm."Külaline kirjutas:... No ei suuda see 2 cm savikiht sellist veekogust siduda, et jätkuks terveks talveks... Korraliku silikaatseina (või ideaalilähedane oleks paekivisein) niiskusiduvusvõime on oluliselt suurem....
See 22cm tampsavi tähendab vist rakiste vahel kihiti tambitud savi vist?
Seda, et see 22cm savisein niiskuse talvevarud endasse kogub, ma samuti ei usu.
Ning tigedaks ajab seegi, et suhteliselt pehmel alal nagu majandusefektiivsus toimub totaalne ajupesu.
See, kes tahab sõita Ferrariga ning omab selleks piisavalt raha - no las sõidab! Aga ajada kägu, et saame Ferrari Ford Sierra hinnaga! No ei saa! Ei hakka me ilma riigi kingituseta kõik Ferrariga sõitma. Käsu korras (või majandusliku sunnimeetodiga) , et maanteele saavad ainult Ferrarid, on võimalik ju ka sellist rumalust läbi suruda. Loodan, et terve mõistus jääb ikka peale.
P.S. jäi see tampsavi (mitte 2 cm savikrohv) kahe silma vahele, aga ega see ka oluliselt niiskemaks talvist olukorda tee.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Selleni aga saatejuht ja külaline ikka ei jõudnud, et arutada, miks nullenergiamajade päikesepaneelid tingimata nende majade küljes või samal krundil peavad paiknema. Noh, läheb veel 10 aastat mööda ja ju siis hakatakse tagasihoidlikult möönma, et saarte kivistelt põldudelt saab päikeseelektri palju lihtsamini kätte kui Nõmme kõrgete mändide vahele poogitud maja katusepaneelidest
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Huvitav kui narva jaamast väljub 100 kWh elektrienergiat siis kui palju sellest jõuab mulle sauele tuppa? St. kui suured on võrgukaod?madis64 kirjutas:Selleni aga saatejuht ja külaline ikka ei jõudnud, et arutada, miks nullenergiamajade päikesepaneelid tingimata nende majade küljes või samal krundil peavad paiknema.
ehitusremont@gmail.com
Võrgukaod ei puhu selle teema osas mingit pilli, kuna suurem osa sellisel meetodil toodetud päikeseenergiast toodetakse suveperioodil, kus tootja ei ole seda mingil moel võimeline ära tarbima ning see müüakse võrku, kus see transporditakse kaugemale tarbijateni või akumuleerivate süsteemideni koos nendesamade võrgukadudega.rokikas kirjutas:Huvitav kui narva jaamast väljub 100 kWh elektrienergiat siis kui palju sellest jõuab mulle sauele tuppa? St. kui suured on võrgukaod?madis64 kirjutas:Selleni aga saatejuht ja külaline ikka ei jõudnud, et arutada, miks nullenergiamajade päikesepaneelid tingimata nende majade küljes või samal krundil peavad paiknema.
Ehk kokkuvõtteks - maja küljes ripuvad sul amatööritasemel pisitootmisvahendid, mille toodangut sul mõistlikul viisil tarbida ei ole võimalik (siis, kui on toodangut, pole vajadust ja kui on vajadus, pole toodangut). Järele jääb ainult rahaline arvestuslik tasakaal, võit või kaotus
- rokikas
Mis mõttes?madis64 kirjutas: mille toodangut sul mõistlikul viisil tarbida ei ole võimalik.
Mida sa selle röögatu energiakogusega oma majapidamises suvel teed?rokikas kirjutas:Mis mõttes?madis64 kirjutas: mille toodangut sul mõistlikul viisil tarbida ei ole võimalik.
Suvepehrioodiga pead ju kogu oma aastase tarbimiskoguse ära tootma, et "nulli" jõuda.
Keset päeva süüa ei tee, kohvi ei joo, hea küll, natuke pesu aeg ajalt pesed
