Voodrilaua kinnitamine?
Lugemata postitus Postitas gekko79 »
- konstruktsioon
- laudis.JPG (37 KiB) Vaadatud 31787 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Voodrilaua kinnitamine?
ehitusremont@gmail.com
rokikas kirjutas:Millist voodrilauda?
Mitte millist, vaid kahekümnne viie millist
Voodrilauaks tuleks siis servamata okaspuu laud laiusega 15-30 cm. Immutatakse tõrva-õligarokikas kirjutas:Millist voodrilauda?
jaakl
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas jaakl »
fgh
Teemaalgatajale oleks pigem küsimus, et kuidas seda servamata voodrilauda ühe kihina pannakse, lõigatakse kokku ?
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
jaakl kirjutas:Sarnase laua kinnitust otsides kohtasin probleemi, et sageli pole voodrilaud 25mm, vaid midagi 20mm kanti. Kui nüüd alusroovitis on 25mm, siis 20+25=45mm, ja samal ajal ei tohiks olla nael nii pikk et tuuletõkkesse augu teeb, seega peaks see jääma alla 45mm. Täna selgus tõsiasi, et lühim nael, mida kaubandusvõrk pakub, on 50mm, ja sealt väiksemad on vaid liistunaelad. Kuidas seda probleemi lahendada, või mis mu loogikas valesti on?
Miks ei tohi nael tuuletõkkesse auku teha? Oleneb olukorrast muidugi.
Praegusel juhul jooksevad distants ja karkass üksteise peal. Nael läheb läbi tuuletõkke ja karkassi. Olen teinud päris mitu maja niimodi, kus on ka tuuletõkke test (rõhutest) edukalt läbitud st vastab normile.
Kui karkass ja distants jooksevad risti ja nael lüüa karkassi vahele kuhugi, lihtsalt läbi tuuletõkke - jama majas.
jaakl
- Regulaarpostitaja
Sa ilmselt mõtled tavalisemat lahendust, kus on karkassivaheline soojus, selle peal roheline tuuletõke? Mul karkassi ei olegi, tuuletõkkeks Isover RKL-31 facade, või siis krohvitud ROCKWOOL FASROCK.rundll kirjutas:jaakl kirjutas:Sarnase laua kinnitust otsides kohtasin probleemi, et sageli pole voodrilaud 25mm, vaid midagi 20mm kanti. Kui nüüd alusroovitis on 25mm, siis 20+25=45mm, ja samal ajal ei tohiks olla nael nii pikk et tuuletõkkesse augu teeb, seega peaks see jääma alla 45mm. Täna selgus tõsiasi, et lühim nael, mida kaubandusvõrk pakub, on 50mm, ja sealt väiksemad on vaid liistunaelad. Kuidas seda probleemi lahendada, või mis mu loogikas valesti on?
Ja otse loomulikult, ega projektis ei tohi ju olla kirjas kuidas tegelikult olema peaks ja mis konkreetsed materjalid. Ikka ehitaja peab teadma, kuidas naabrimehe juures tehti või mis saunas või foorumis räägiti.
- On tänatud: 336 korda
Mulle näiteks meeldis fassaadi kruvidega kinnitada, sai vajadusel veidi kõveraid laudu järgi korrigeerida. Ka on naelal see halb omadus, et kui 10 või rohkema aasta pärast peaksid fassaadil midagi eemaldama siis naela variandi puhul lauda tervelt ikka kätte ei saa. Samuti peab naela lööma täpsemalt. Naela pluss on töö kiirus.
Jörgen
Lugemata postitus Postitas Jörgen »
Probleem ongi selles, et eelistaks välisvoodri puhul iga kell kuumtsink naelu ja haamrit aga haamriga ei tahaks paugutama hakata, sest lööks kindlasti seespool olevale lubikrohvile praod sisse.
Järele jääks naelapüss või kruvi. Rendist võtta näiteks Dewalti püss aga sellel miinimum naelapikkus 50mm. 50mm nael aga ulatub juba otsaga tuuletõket augustama, ning teeb kasutuks korraliku teipimise ja mässamise. Või on sellele väiksemale nn Dewalti liistunaelapüssile saadaval ka kuumtsinknaelad?
Kruvidest on silma jäänud ainult Ruspertid. Kas need õigustavad end ära ja oleks hea valik, st on nad ikka nii ilmastikukindlad ja vastupidavad kui netipoes kirjas (Kolmekordse ilmastikukindla kattega kruvi on mõeldud kasutamiseks puitkonstruktsioonides)? On nad siis tsingitud või mitte?
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Mis puutub Ruspertit siis see täna natuke liiga vana teema. Leidub täna sellest juba paremaid pinnakatteid.
Oma majal valisin Facade, Tyvec 30mm plaadi, et ei peaks nende krdi puksidega jamama.
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Võimalus on ka paksem distants panna. Naela ankurduspikkus peaks olema vähemalt 8x naela diameeterJörgen kirjutas: 28 Mär 2017, 20:43 Hea teema! Uuriks ka vähe. Ristpalk maja, millele läheb selga 50mm Isover RKL 31 Facade plaat distantspuksidega, siis tollisest lauast tuulutusliist ja välisvoodrilaud (oletame 21mm).
fgh
onusnooker kirjutas: 28 Mär 2017, 21:29 Ise oma majal panin 4mm diameetriga roostevabad A2(AiSi304) kruvid. Ei tahtnud ka, et tuuletõkkesse nael sisse läheb. Kes naela kasutada soovib siis: Naela pikkus valitakse 3x kinnitatava materjali paksuse jagu. Ma valisin 21mm paksusega voodrilaua ja kruvi pikkus 40mm ja kindlasti peab olema kruvil osakeere. Sellele 21mm 3mm kruvi kindlasti liiga peenike.
Ja mis oleks see tänane päev pinnakattevahendites mis ruspert kattele tagatulesid näitab ?
3x kinnitatava materjali pikkus on ka väga vana teema ja tänaste kamm, liim ja muude rihvel naelte juures ka unustatud teema.
Kui auke soov vältida, siis valige normaalne tuulutusliist, 32mm laud sinna ja mure murtud. 25mm jääb nagunii vetruma ja tööd halvem teha.
Kruvi üldiselt välisvoodril on mingi kiiksuga teema, korralik kuumtsinknael on ainuõige vahend, ajaliselt, kestvuselt ja ilu perspektiivist. Dewalt liistunaela püss on väga vale vahend välisvoodrile, see 1,6mm nael hoiab küll väga tugevalt, aga mitte piisavalt nende jõudude vastu. Kui soov katsetada, siis roostevaba nael täitsa saadaval. Sai ühte ukseliistu maha võetud mis liistunaelaga pandud ja pidi sõrgkangi appi võtma, jube tugevalt hoiab see uus rihvelnael. Lõpuks rebid naela läbi liistu, välisvoodris on temperatuuri ja niiskuse mõjutused liiga suured, et katsetada.
ruspert
Lugemata postitus Postitas ruspert »
No meil on küll ostetud eritellimusel senco naelapüss, mis 150 mm naelasid tulistab läbi 48x48 roovi, või samuti, kui terrassi karkassi teeme. Haamriga vast jääkski neid lööma.fgh kirjutas: 29 Mär 2017, 02:103x kinnitatava materjali pikkus on ka väga vana teema ja tänaste kamm, liim ja muude rihvel naelte juures ka unustatud teema.onusnooker kirjutas: 28 Mär 2017, 21:29 Kes naela kasutada soovib siis: Naela pikkus valitakse 3x kinnitatava materjali paksuse jagu.
Hea mõnus on lasta, aga miinuseks on see, et püss ise on jube raske ja kobakas, kahe mehega peab tööd tegema. Kordamööda, üks on hoidja, teine sihtija. Enne meil oli tööl endine maadleja, see lammutas pool päeva üksi, enne kui abilist appi nõudis. Kahjuks nüüd läks ta Jaapanisse kraanajuhiks ära.
Lugupidamisega
Ruspert Kruvipea
onusnooker
Naelaga võib küll 32mm liist parem teema olla kuid kruvi puhul ei ole vahet.
Liistunaela püss 1.6mm naeltele pigem jäägu ikka jah sisetöödeks.
Laastukatuse nael on ka peenike, et kui katuse eluiga läbi ja naelad roostetanud, siis hea labidaga allaloopida.
Jörgen
Jah, üks variant on tõesti kasutada paksemat (32mm) tuulutusliistu ja siis 50mm tsinknaela naelapüssiga. Tolline oleks lihtsalt olemas olnud ja tahaks seina võimalikult õhukese hoida, muidu hakkab vundamendiga võrreldes ebaproportsioonis olema. Aga see lisa 7mm kah vast ei tapa.onusnooker kirjutas: 29 Mär 2017, 09:33 Kruvi näiteks: KTX-Nano
Või siis tolline tuulutusliist ja näiteks roostevaba kruvi tundub ka variant. Kiiruga vaadates see nano kruvi tundub isegi kallim olevat, kui roostevaba või umbes sama.
Tänud!
onusnooker
täielik võhik
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas täielik võhik »
Liist tuleb ju ka naeltega kinnitada,või kuidas? Ja liistu kinnitades lähevad ju ka naelaotsad läbi
tuuletõkke. Ja voodrilauda kinnitades lüüakse ju nael läbi laua,mis on enamasti kohakuti distantsliistuga,
mis on omakorda kohakuti karkassipostiga,nii et erilist probleemi ei tohiks ju tekkida.
on vahe, kas sa lööd sealt läbi 5 või 50 naelatäielik võhik kirjutas: 02 Apr 2018, 21:45 Tere. Seda vestlust lugedes tekkis üks küsimus. Siin räägitakse koguaeg,et voodrilauda kinni lüües ei taheta kasutada pikki naelu,mis lähevad läbi tuuletõkke.Aga kuidas te siis distantsliistu kinnitate,liimides või?
Vaat kui lendavad teil fassaadid nagu tuulelohed...
