Tasandussegu impregneerimine/lakkimine
põrandad, põrandatööd
Sai tasandusseguga põrand siledaks valatud, küte kaa sees, jäi maru hea ja sile, väga pull muster pealekauba. Naise kunstimeel ei luba enam parketti peale panna, ütleb et jätamegi sellise põranda. Siit edasi, millega ja millises järjekorras töödelda see tasandussegu pind selliseks et vett endasse ei imaks ja kulumiskindlus saavutada? Mingi bet-primer alla ja lakk peale? Kellel kogemusi?
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 457 korda
Re: Tasandussegu impregneerimine/lakkimine
Külaline kirjutas:... Mingi bet-primer alla ja lakk peale? Kellel kogemusi?
Arvan, et mingi kohe kindlasti ei kõlba, aga uuri näiteks kahekomponentseid lakke.
Ära väga palju esialgu peal peal kõnni kui tahad praegust tulemust kinnistada, kulub ära!
