Kolm nädalat tagasi kasutasin vannitoa põranda tasandamisel segu
Weber Floor 4150 http://www.k-rauta.ee/pages/productsear ... oor%204150
Kas on loomulik, et küünega võimalik pinnalt kihte lahti kraapida? Ongi see selline segu, et peale valamist võimalik põranda pinnale viimast lihvi teha, või milles asi? Millega peaks sellise põranda pinna enne plaatimist üle kruntima?
kas nii peabki?
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: kas nii peabki?
Kui segu pealmine kiht on nõrk, siis suure tõenäosusega on segamisel liiga palju vett kasutatud. Lahtine, pehme, pude ollus tuleb eemaldada ja pind nakkekrundiga töödelda, muidu plaadid sinna kinni ei jää.weber kirjutas:Kolm nädalat tagasi kasutasin vannitoa põranda tasandamisel segu
Re: kas nii peabki?
Lugemata postitus Postitas weber »
Kas mõni teine tasandussegu oleks olnud lollikindlam?vtl kirjutas:Kui segu pealmine kiht on nõrk, siis suure tõenäosusega on segamisel liiga palju vett kasutatud. Lahtine, pehme, pude ollus tuleb eemaldada ja pind nakkekrundiga töödelda, muidu plaadid sinna kinni ei jää.weber kirjutas:Kolm nädalat tagasi kasutasin vannitoa põranda tasandamisel segu
Oli mingi eestikeelne video, kus mehed müttasid kummikutes vedelas tasandussegus ja üks toksis seda harjaga. Arvan, et tehtud segu vedelam küll ei olnud, aga näed vedas alt!!
Igal juhul mina weberi tooteid ei kasuta enam kunagi!
Re: kas nii peabki?
Konkreetset segu ma kasutanud ei ole, aga ma ei usu, et viga oli Weberi segus. Pigem ikkagi segamises või paigalduses. Veekogus peab üsna täpselt paigas olema, vastasel korral kihistuvad ained segukihis ning segu jääb ebaühtlase tugevusega. Silma järgi segamine ei tööta, vett tuleks koti kohta lisada mõõdunõuga.weber kirjutas:Kas mõni teine tasandussegu oleks olnud lollikindlam?
Re: kas nii peabki?
Lugemata postitus Postitas todoolen »
Jah, liiga palju vett sai lisatud.
Nüüd kraapida/lihvida kõik pude/pehme kiht maha.
