Küsimused Plekk-kestaga ahju kohta
altraditional
Lugemata postitus Postitas altraditional »
Mõned põhimõttelised küsimused:
1) Kas kestaga tellisahju efektiivsus, soojenemisaeg või jahtumisaeg erinevad millegi poolest samaväärse ilma kestata ahju omadustest?
2) Kas sisselaotud kivid peaksid olema tihedalt vastu plekki, või mingisuguse vahega? Miks?
3) Kas millegi poolest oleks halb mõte, teha ühe ahju taha kahte tuppa kaks soemüüri, ja siis siibritega valida kumba tuba rohkem või vähem kütta?
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Küsimused Plekk-kestaga ahju kohta
1) Ahju efektiivsus ei olene kestast ega tema materjalist, vaid ahju ehitusest.
2)Plekkkesta puhul pannakse ikke tihedalt vastu plekki. Plekk on pehme ja ei seisa muidu vormis, ka soe saab kenasti välja. Kõvade kestade puhul tehakse õhuvhega kui ka ilma vaheta. Oleneb ehitusest/vajadusest.
3)Oleneb ahju ehitusest. Igatahes on selline variant võimalik/teostatav/teostatud. Jälgima peab, et gaasid liiga maha ei jahtuks. Tõenäeoliselt ei jää mõlema seina jaoks korraga sooja üle. Teha tuleb siis valikuid. Soesein võib ka olla küliti maas (soepink).
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Soojamüüridelgi tekib langeva lõõri efekt-soojenevad võrdselt,siibrid mõlemal avatud. Samas lõõristik olgu võimalikult identne,et liigsuurt takistuste erinevust ei tekiks,arvan.
Peab ikka kobe kolle olema et ahi + 2 soojamüüri korraga "ära toita". :scratch:
Soemüüri võib veel soojks teha aga kui korsten jääb liialt jahedaks, siis võib tekkida pigi ja korstna lagunemine jne.
Keskmine
Oleneb,kust ühendused võetud!
Keskmine kirjutas:Oleneb,kust ühendused võetud!
Oleneb paljudest asjadest aga mis kavalast ühendusest jutt mis väärib lausa hüüumärki ;)
altraditional
Aitäh vastuste eest, kuid tõenäoliselt ei ole sellist lahendust vaja teha. Kuid hea on teada tehniliselt asja võimalikkust.
Veel üks küsimus:
Kas on võimalik suunata pliidi/väiksema ahju suitsutoru põranda alla, st. koldest madalamale, et saavutada selliselt põrandaküte? Lõpuks suubub ikkagi harilikku korstnasse. Kui pikk teekond põranda all oleks sedasi mõeldav?
Üldjuhul saab sellise vastuse leida näppudel arvutades :thumbsup: . Kui tead, palju sinu ahjukese koldesse puid laadida mahub , siis näiteks 6 kg halgude korral oleks see lõõri pikkus kokku 1,3 x ruutjuur 6 = 3,18 meetrit. Palju sellest lõõrist jääb ahju ja palju põranda alla, see tuleneb sinu projektist. Pliidi koldekese suuruse tõttu pole mõtet näpuarvutusteni laskuda, aga kes siis muidu tohib ehitada. :blink:
PS Aga miks on vaja just põrandakütet :scratch:
altraditional
Uue pliidi tegemisel tundub igavesti hea mõte panna sinna "pudel" sisse ja elava tulega ka vett kütta. Tavakütmine, näiteks tund aega. Kui valida veepaak selline, et tunniga soojaks saaks, siis mõnikord pikalt (3h vms.) küttes läheb ju vesi paagis keema, mis ei ole hea. Kuidas sellest dilemmast vabaneda?
Kõige lihtsam oleks vast teha nii, et paigaldada kõrvale lisapaak või radikas, mille ventiil avada suurema kütmise korral.
