Rikkevoolukaitsmega pistikupesa
Märt J
Lugemata postitus Postitas Märt J »
Tere, vaja siis sellist vidinat, kust seda võimalik osta on? Kas saab kasutada nagu tavalist pistikupesa tagantpoolt juhtmete jätkamiseks? Üllatavalt vähe infot leidsin netist tolle viguri kohta, siitsamast foorumist natukene. http://www.installatsioonitarvikud.ee/c ... _EST1.html
On tänanud: 396 korda
On tänatud: 432 korda
Re: Rikkevoolukaitsmega pistikupesa
Kas sealt viites toodud kontaktide kaudu siis ei saa seda vajalikku pistikut osta?
Märt J
Otsin lihtsamaid variante, näiteks mõnd ehituspoodi, kuhu lähen kohale ja nö võtan riiulilt, tolle lingi kaudu ei saa aru, kas neil üldse on mingit jaemüüki ja sooviks võimalikult kiiresti.
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 82 korda
Näib olevat tellimise peale riiulile toodav kaup
http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... &Itemid=69
Märt J kirjutas: ... tolle lingi kaudu ei saa aru, kas neil üldse on mingit jaemüüki ja sooviks võimalikult kiiresti.
No aga telefoninumbritest ju ikka saad aru, milleks need sinna kontaktidesse on kirja pandud. :) Ehk oskavad ka edasimüüjaid nimetada.
Volt
Esvika peaks ABB-d müüma. kui toode on kataloogis küll siis leitakse.
Selle tootega läheb sul 2 nädalat kindlasti aega. Ehituspoodides sellist asja sees ei ole ja mujal tellimisekaup.
Märt J
Jah, tänud vastamast, läksin tõesti teist teed pidi(tavalise rvk kasuks) kuigi asi iseenesest on minu arust väärt värk, miks ta nii vähe levinud on.
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Märt J kirjutas:asi iseenesest on minu arust väärt värk, miks ta nii vähe levinud on.
Milles sesneb tema väärtus peale hinna? Ma mõtlen uute paigaldiste puhul.
Tavaline RVK, millega kaitsed terve pistikupesade grupi (või ka mitu gruppi) maksab 30€ ja see vidin maksab 74€?
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Kuidas võtta. Kui hind välja jätta on alati kaitstud konkreetne tarviti (lõppvooluahel tervikuna mitte).Ise eelistaks ikka RCBO-d (aga eeldab jälle suuremat jaotuskeskust). Ebaadekvaatse paigaldise kasutuse korral on ühine RCD nuhtlus.
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Imelik kirjutas:Kuidas võtta. Kui hind välja jätta on alati kaitstud konkreetne tarviti (lõppvooluahel tervikuna mitte).Ise eelistaks ikka RCBO-d (aga eeldab jälle suuremat jaotuskeskust). Ebaadekvaatse paigaldise kasutuse korral on ühine RCD nuhtlus.
hmm..RCBO ei eelda suuremat ruumi neid ju 1 mooduli 18mm laiusi...
Soome suunalt sellised tooted saadaval, nii yhesed kui kahesed rvk pesad ehk Onninenis SLO-s
Imelik kirjutas:on alati kaitstud konkreetne tarviti (lõppvooluahel tervikuna mitte)
Kui nüüd täpne olla, siis RVK ei ole mõeldud mitte tarviti ega ka vooluahela kaitseks, vaid inimese ennetavaks kaitseks.
Imelik
Täpsustus on tõene. Erinevus on ainult selles, et ennetatakse ohtu tarviti rikkel, lõppvooluahela rikkel, või paigaldise osa rikkel.
fastteam kirjutas: hmm..RCBO ei eelda suuremat ruumi neid ju 1 mooduli 18mm laiusi...
. Kui ei ole tegemist e-RCBO-ga... siis tõesti.
On tänatud: 66 korda
juurutaks õige korrektsemat terminoloogiat?
kaitselüliti, e. liinikaitselüliti - KL, LKL?
mootorikaitselüliti - MKL
rikkevoolukaitse - RVK (ingl. RCD)
rikkevooluvabastiga liinikaitselüliti, e. rikkevoolukaitselüliti - RVKL (ingl. RCBO, RCCBO)
mh, ah ?
:jooma
kasutajapuudub
Lugemata postitus Postitas kasutajapuudub »
KL, LKL, MKL, RVK, RCBO, RVKL.......
.....ühinen viimase animatsiooniga
Edu mulle
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
Mina ei ole ka aru saanud miks siinmail sellised asjad nii üüratult kallid ja eritellitav kaup on. Rikkas Ameerikas on RCBO (GFCI) 2-ne pesa circa 10 EUR, igas poekeses saadaval, ja kusjuures 5ma, 30ma loetakse hirmsalt ohtlikuks juba.
Volt
Benno kirjutas:Mina ei ole ka aru saanud miks siinmail sellised asjad nii üüratult kallid ja eritellitav kaup on. Rikkas Ameerikas on RCBO (GFCI) 2-ne pesa circa 10 EUR, igas poekeses saadaval, ja kusjuures 5ma, 30ma loetakse hirmsalt ohtlikuks juba.
kes loeb 30mA hirmsalt ohtlikuks? mismõttes?
kas nad käsitööriistu selle 5mA kasutada saavad? enam-vähem 5 mA ongi iga vahendi leke. kui on kahene pesa, siis kahe tööriista lekete summa ületab 5mA ja see kaitse ei tohiks sees püsida.
