Ventilatsioon + õhksoojus küte
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Renno »
Kas passiivmaja kütteks sobiks Soojustagastusega ventilatsiooni seade millel õhksoojuspump sisseehitatud ? Ehk siis maja köetaks läbi ventilatsiooni.
Ega mikrokliimaga probleeme tule kui ei ole ei radiaatoreid ega põrandakütet ?
Renno
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Ventilatsioon + õhksoojus küte
Kui need seadmed selleks mõeldud siis projektis kõik tehnilised arvutused lubava siis ju võib. Saada selle seadme mark siia.Renno kirjutas:Tere,
Ega mikrokliimaga probleeme tule kui ei ole ei radiaatoreid ega põrandakütet ? Renno
Mis arvad, kui väikseks õhuniiskuse majas tõmbab?
Kevadeks hingamishaigused ja ega astmagi kaugel pole.
Omal läbi elatud kaasaegses uues betoonist kortermajas 5a tagasi.
Lastel tekkis astma sarnased jamad (inhalaator ja muu jama), kuiva silma sündroom... . Mõtlesin, et mu niiskusemõõtja on katki ja tellisln keskkonna labori mõõtmised. Laiatarbe riistad ei mõõda hästi alla 25% niiskusega õhku.
Laste tubades minimaalsed näidud olid 5% ja 14%!!!!
Hakkasin õhku niisutama - iga öö 10 LIITRIT dest. vett toa õhku, et niiskust vähemalt 35% saada.
Oma majas panin (teisel talvel) niiskusanduri sundvendile vahele, et kui niiskus langeb alla 35% lülitub julmalt vent välja.
Hingamisjamasid pole rohkem olnud.
Kui maja õhuniiskus oli 25%, vent väljas ja kerisele loopida 5liitrit vett siis niiskuse protsent ei tõusnud üle 7% võrra. Proovitud.
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 78 korda
Ehk õhksoojuskütte projekteerijalt tuleb nõuda ka lahendus tervisliku õhuniiskustaseme tagamiseks.
Veikko kirjutas:Kui need seadmed selleks mõeldud siis projektis kõik tehnilised arvutused lubava siis ju võib. Saada selle seadme mark siia.Renno kirjutas:Tere,
Mõtlen sellist seadeldist:
http://www.enervent.fi/unit.asp?langid= ... &modelid=3
Sellel niiskustagastus olemas. COP üle 6, SCOP ei oska öelda.
Kus kohast sa sellise omaduse välja loed - annad ehk teada?Renno kirjutas:Sellel niiskustagastus olemas.
http://www.enervent.fi/unit.asp?langid= ... &modelid=0madis64 kirjutas:Kus kohast sa sellise omaduse välja loed - annad ehk teada?Renno kirjutas:Sellel niiskustagastus olemas.
Generali all kirjas CO2 ja moisture control.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
No kui vähegi inglise keelt osata siis võtad selle oma peastmadis64 kirjutas:Kus kohast sa võtad, et "control moisture" tähendab niiskustagastust?
Oskan seda keelt minagi natuke, kuid control-i tagastuseks ei kipu mitte tõlgendamaRenno kirjutas:No kui vähegi inglise keelt osata siis võtad selle oma peastmadis64 kirjutas:Kus kohast sa võtad, et "control moisture" tähendab niiskustagastust?
Natuke sellekeelset lugemist ka (sõnavara laiendamiseks
http://www.energystar.gov/ia/new_homes/ ... 062906.pdf
http://www.energystar.gov/ia/partners/p ... og_req.pdf
Kas peale õhu kuivatamise mingeid muid ohtusid veel peaks jälgima ?
Müratase eluruumides, torustiku ja seadme hooldatavus.Renno kirjutas:Kas peale õhu kuivatamise mingeid muid ohtusid veel peaks jälgima ?
