Vana maja vundamendi soojustamine
vanamaja2014
Lugemata postitus Postitas vanamaja2014 »
Selline küsimus, et taastan vana maja. Seinad on soojustatud aga jäänud veel vundament. Tegemist on vana maakivi vundamendiga. Kas tasuks kaevata niipalju kui võimalik, panna eps120/xps vastu kivipinda (vahele jääb vahed niikuinii, kuna pind pole sile) ja siis nt sokliplaat peale.
enrico-
Re: Vana maja vundamendi soojustamine
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Ise mõtleksin selle variandi peale: http://www.eestipuitmaja.ee/index.php/c ... ojustamine
Ei tasu. Ei ühega ega teisega ega isegi mitte kolmandaga.
vanamaja2014
Ise mõtlesin peale uurimist sellise asja peale, et kaevan ca 20 cm maa alla, panen sinna sisse xps 10 cm paksuse vundamendi kõrvale, ajan selle sirgeks ja panen sinna peale sokliplaadi. oleks väljanägemine OK ja see pind mis väljas kaetud ka.
maja sees on mul täispõrand (ehk siis all liiv, siis eps, kile, talad (nende vahel kivivill) ja siis põrandalauad.
Kordades odavam krohvi vundament ära. Kui tavaline sile pind ei meeldi, kasuta struktuurkrohvi.
vanamaja2014 kirjutas:maja sees on mul täispõrand (ehk siis all liiv, siis eps, kile, talad (nende vahel kivivill) ja siis põrandalauad.
Kõlab nagu korralik "seenekasvatus"! :this:
keemik
On tänatud: 104 korda
Jap, nii valesti, kui veel saab. :)
keemik kirjutas:Jap, nii valesti, kui veel saab. :)
sõltub kihtide (liiv, eps, vill) paksusest, kui liiva piisavalt ja eps + vill õigesti dimensioneeritud, siis ei juhtu midagi.
vanamaja2014
Selline põrandakonstruktsioon on täitsa tavaline ja väga levinud.
Vundamendi puhul tean, et selliseid lahendusi tehtud (ka nt naabermajas tehti ehitusfirma poolt). Peaks siis esimesena lisama maakivi vundamendil hüdroisolatsiooni? Siis alles xps, ja siis katteplaadi.
Maja palkide ja vundamendi näol on hüdroisolatsioon olemas, seal vahel on bitumeentüüpi kate (tõrvapapp nagu vanasti). Sai sinna pandud kui vahetati alumisi palke.
Idee pärineb siit:
http://puumarket.ee/static/files/181.Vu ... rofoam.pdf
Eks sa ise tead. Sinu põrand.
Kas sa oma viidatul lk.8 olevat pilti ja juttu selle all nägid? Kas sul on kõik nii plaanis nagu seal näha?
vanamaja2014
Plaanis nagu siin, nii tehakse enamik vundamente täna mida olen uurinud:
http://www.acehitus.ee/2013/07/vundamen ... on-ja.html
Sügavus vb pole just külmumispiirini aga enamvähem.
Kas sul on keldrikorrus? Kas krohvid vundamendi ennem sirgeks?
vanamaja2014
Keldirit pole, aga sirgeks peab ajama jah. Kuna mul juurdeehitus tehtud, siis pole vundamendid täpselt ühel joonel ka.
Lisaks peab kuidagi soklipleki paigaldama. Ääre vist saab panna alumise soone sisse.
Kui keldrit ei ole siis miks soojustada?
Kas panid ikka tähele et viitel nad soojustasid vaid maaaluse vundamendiosa aga sokkel jäi ilma?
vanamaja2014
Soojustada selleks, et külm ei pääseks põranda alla. Ja vähendaks külmasilda õuest sisemise põrandani (kuigi ka seal soojustus).
Rahaliselt ilmselt mõttetu ja tehniliselt riskantsem kui vaid krohvitud sokkel.
PS. Vaatamata su optimismile arvan et plaanitud põrandalahendus on "saadanast".
agakuidasteha
Lugemata postitus Postitas agakuidasteha »
aga kuidas oleks õige minul lahendada vundamendi soojustamine?
Maja on 1960a ehitatud. Täiskelder. Maapinna kõrgusest on keldri põrand ca 1,4 m madalamal.
Töö käigus kaevaks kogu maja ümbruse lahti. Vundament on paekivist. Näeb väga ilus välja, ja maapealse vundamendi osa tahaks säilitada.
Kuidas teha maaaluse osaga? Pesen puhtaks ja katan mingi mastiksiga, et vesi sisse ei läheks?
Seejärel viskan mingi peno ka ümber ? Paekivi pind ebatasane ja kindlasti läheb penoplast pinnase mõjul katki?
Mingi muu materjal soojustamiseks?
Vundamendi alumise servaga tasa või alla poole drenaazitorustik. Ning ülespoole ka vihmaveetorustik. Kas täita sama väljakaevatud pinnasega või peab täitma kõik killustikuga?
Aitäh!
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Küsiks siis piirfeldi esimese küsimuse kohe siin ära:
Miks arvate, et vundamenti on vaja soojustada?
vanaema on sul veteran...
Eks see ole nii ja naa vastus. Antud juhul on majal kelder ja kui majaomanik soovib keldris miinustemperatuuride vältimist või soojemat temperatuuri siis tuleks soojustada. Muul juhul kes kurat seda teab miks?
Kas hüdroisolatsioon teha sõltub pinnasest ja veehulgast. Kuivema pinnase korral võib julgelt ära jätta, eeldusel, et räästast allavoolav vesi juhitakse kohe võimalikult kaugele majast.
sashaobrok
No tähelepanelikum lugeja märkas veel huvitavat detaili, et sooviti ilus kivi pealpool pinnast nähtavale jätta.
Suht vastuoluline nõue. Point selles, et kogu vundamendi soojustuse juures on kõige olulisem lõik seina soklist kuni maapinnani (maapinnapeal nähtav osa), edasi on suht tühi töö...
