Probleem vöölatiga
Probleem vöölatiga
Lugemata postitus Postitas fmt »
Minul siis selline mure... Ehitame ühte vana maja katusealust tuba. Vöölatt on siis põranda pinnast pool meetrit kõrgemal. Ja sealt on vöölatid omavahel ühendatud 50x200 planguga. See siis tapitud kalasabatapiga vöölati sisse. Ilmselt siis peaks see vajumist ära hoidma. Kuna kogu see asi jääb kõrgele tuleks need plangud sealt ära võtta. Kuna päris ära võtta neid ei saa siis tuleb need madalamale viia. Kuid siis ei hoia enam vöölati mitte midagi. Selleks, et seda toestada tegime vinklitest "L"-id mille ühekülje tippu ja "L"-i põhja panime aasad. Ülemisse aasa panime trossi mis sirgelt teisele poole ülemisse aasa läks. Trossi külge panime tõmmitsa mis teisepoolt on ühendatud alumise aasaga. Ja mille ülessandeks on trossi allapoole tõmmata. Suht segane jutt, kuid loodan, et pildid asja natuke selgemaks teevad.
Mind huvitab see, et kas ma üldse tohin neid planke sealt ära võtta. Kui jah, siis kas see süsteem mis me tegime ka tööle hakkab. Või peaks midagi muud ette võtma.
- Pilt meie lahendusest
- SAM_1141.JPG (205.8 KiB) Vaadatud 4882 korda
- pilt tapist
- SAM_1129.JPG (132.31 KiB) Vaadatud 4882 korda
- pilt olukorrast
- SAM_1132.JPG (138.01 KiB) Vaadatud 4882 korda
- Üritasin näidata milline vana on pealt... Ja uus küljepealt
- joonis.jpg (30.46 KiB) Vaadatud 4882 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Probleem vöölatiga
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Kutsu parem mõni ehituses ja konstruktsioonides rohkem kodus olev tegelane seda olukorda vaatama.
Arvo Veski tutvustab oma 1940 aastal välja antud raamatus ameerika puitsõrestikhoonete konstruktsioone. Seal on sellise nivendseinaga konstruktsioonis nivenditoed paigaldatud tõmbele. Seega on siin nn sarikavöö ühendatud laetaladega tõmbele. Laetala otsa tekib kolmnurk, mis takistab kõrgemale tõstetud müürilatil välja vajuda.
Üldiselt on nii, et paigalda neid nivenditugesi ühte või teistpidi, ikka võtavad nad seina ligidalt oma ruumi ära. Aga ikka etemad, kui mingid plankudest tõmmitsad keset pööningut.
taastaja
taastaja
Mõtlesin siin täna öö otsa... istusin netis ja lugesin kivikatuse konstruktsioonide kohta. Ja leidsin sellise lahenduse siis. Et penni ja sarika ühendus koha alla pruss, ja laetalade peale, seinast u 5ocm ka pruss ja nende vahele iga penni kohta üks püsti post. Postid ja vöölati seon veel omakorda omavahel. Ainuke probleem mida ma näen on see, et sarikate raskus läheb nüüd enamaltjaolt laetaladele mis ei ole esimeses nooruses, kuid eeldatavasti peaks vastu pidama. Et see on nagu kõige mõistlikum lahendus mis ma seal näena, aga headest nõuannetest ära ei ütleks.
- On tänatud: 335 korda
taastaja
Puitehituse Käsiraamat 1940 a.
hanz
Lugemata postitus Postitas hanz »
