Kiviseina soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Vaeneomanik
Lugemata postitus Postitas Vaeneomanik »
Tervitus foorumlastele.
Minu küsimus seoses kiviseina soojustamisega.
On laotud silikaadist kaks kivimüüri, nende vaheks on jäetud 7 cm ja see 7 cm on täidetud mingi soojustuse laadse asjaga (linaluu). Ühel pool seina on külm garaa, talvel +5, teisel pool seina soe ruum. Kuidas soojustada?
Hea meelega soojustaksin seest poolt, aga kas see on okei?
Aitäh
Re: Kiviseina soojustamine
Soojustada tuleb väljast. Seda on vaja niiskuse ja ebameeldivate tagajärgede vältimiseks. Minimaalselt 15 cm soojustuseks kas vahtplasti või villa.
teemnaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemnaalgataja »
Aga seest soojustamiseks ei ole mingeid variante?
Mul garaaz nii pisikene, et jube lausa.
Vaeneomanik kirjutas: Ühel pool seina on külm garaa, talvel +5,
Kas seal on mõni küttekeha?
Teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Tegu köögiga. Seal on põrandakyte ja tuleb vist ka puiduga köetav pliit.
Pidasin silmas mis seda garaaži +5 juures hoiab? Kas toast tulev soojus, mis tunduvalt väheneb kui seina soojustad, või kütad millegagi seda?
Teemaalgataja
Garaaz on keldriga ühenduses. Kelder maa all pooleldi ja alla +5 eriti ei lange.
teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Kas villa (paroc) paigaldus oleks väga vale samm? Ca 10 cm näiteks ja enne kipsi veel mingi õhuvahe.
teemaalgataja kirjutas:Kas villa (paroc) paigaldus oleks väga vale samm? Ca 10 cm näiteks ja enne kipsi veel mingi õhuvahe.
Tee enda konstruktsioonidest joonis ja näita ära temperatuurid ruumides ja küsi see küsimus villa tootjalt (neil on kõigil sellisteks küsimusteks e-mail või telefon olemas). Sinu oht on see, et halvimal juhul sa ei saavuta soojustusega mingit effekti vaid lihtsalt viimistled villa vms materjaliga mingi seina (kallis) mis omakorda pärast võib lihtsalt niiskusest hallitama minna (ebatervislik).
Vale jah.
teemaalgataja
Nagu mainisin, siis on kaks silikaadist seina kõrvuti laotud, mille vahel on mingi linaluud vms asi.
Siis see ei tohiks ka seal vahel vist olla? Läheb hallitama? Pole läinud 60 aasta jooksul, sest praegu ta seal sees täiesti kuiv. Kui teen 50 mm metallkarkassi ja panen vahele 50 mm paroc villa.
Teisele poole ehk garaazi panen 100 mm eps.
Oht ikka olemas hallituseks?
teemaalgataja
Lihtsalt siis eps100 väljapoole kinni liimida kiviseina külge?
Kuidas siis seespool asi lahendada? Metallkarkass lihtsalt ja kips otse peale? Paneks ka kile? Kui panen kile, siis keda see vill seal kile all segab? Niiskus ju läbi kile ei lähe?
teemaalgataja kirjutas:Lihtsalt siis eps100 väljapoole kinni liimida kiviseina külge?
Pane googli otsingusse gerardi sein ja siis ehituskonsultatsioon , vali number ja saa vastus kuskilt projekteerimis või ehituskonsultatsiooni ettevõttest. Sul ei ole tänapäevase soojustuse mõttes just parim seinatüüp ja seal peaks väga tõsiselt kaaluma milline on parim soojustusmaterjal just selel seinale.
See ülesanne tuleb kastepunkti suhtes läbi arvutada ja vastavalt sellele käituda. Soojustades seest tuleb kastepunkt paratamatult konstruktsioonis lähemale , kui sa tahaksid ja see mis oli 60 aastat kuiv on korraga märg, märg isolatsioon muutub paremaks soojusjuhiks ja soojustamisel pole mõtet, lisaks hallitus, kui niiskus suve jooksul välja ei saa kuivada.
Külaline kirjutas:Pane googli otsingusse gerardi sein ja siis ehituskonsultatsioon...
läks tsipa valesse teemasse, vabandan
teemaalgataja
Aga kas panna ka kile köögi poole?
Tegu siis seinaga, kus toas ca 22 kraadi ja väljaspool seina suvel +10 kuni +15, talvel ca +5
fgh
Kui välja panna 100mm vahtplasti ja silikaadi vahe tuulduv ei ole, siis kõigi eelduste kohaselt võib selle 50mm villa ka sisse panna.
Ei vaja mingit kile. Täpsemalt oleks vaja konstruktsioon läbi arvutada. Ainult sisemine soojustamine ei õnnestu.
teemaalgataja
Okei. Nagu mainisin, siis garaazi pool ehk külmal seina poolel pole eriti ruumi soojustamiseks.
Kas on mingeid alternatiive penoplastile, mis oleks sarnased materjali omadustelt (ei eelda karkassi), aga kordades soojemad?
teemaalgataja kirjutas:Okei. Nagu mainisin, siis garaazi pool ehk külmal seina poolel pole eriti ruumi soojustamiseks.
Kui oleks, siis oleks penoplastil ennast raske müüa. Vaata PUR plaate , hind on ka vastav ehk kordades kallim.
