Kivikorstna läbiviik vahelagedest
Wjaceh
Lugemata postitus Postitas Wjaceh »
Vaja ehitada kivikorstna(punane tellis) läbiviik puitvahelaest (pruss 200mm).
Kas võib valada nn betoon krae sinna või tuleb ilmtingimata spetsiaalsete villadega "mängima hakata"?
Tegemist uusehitisega, ehk et kunagi tuleb hoonele nõuete kohane kasutusluba ka saada.
Küsimuse fookus just tänastel normidel.
Re: Kivikorstna läbiviik vahelagedest
Kui on tegu lausa uusehitusega, siis muretsege isklik teabeallikas : http://www.evs.ee/tooted/evs-812-3-2013. Teil läheb seda kindlasti rohkem vaja kui ühe läbiviigu jaoks.
Wjaceh
Leidsin google'dades ka ise viiteid sellele standardile.
http://www.rescue.ee/vvfiles/0/Kuttesus ... 6.2013.pdf
Seal näited vaid villaga lahendustele.
Kas võib väita, et valuga ei tohi (enam) teha, et pole lootust standarditest sellist lahendit leida?
On tänatud: 88 korda
Wjaceh, sõltumata sellest, kas sa ehitad endale või teenustööna, ei tohiks 2 euro maksmine ehk eelarvet lõhki lüüa:
http://www.evs.ee/Tootedjateenused/Stan ... fault.aspx
"Standardi sirvimisteenus
Kui Teil on vaja standardit ainult korraks vaadata, et leida sealt endale vajalik info, ning Te ei soovi endale standardit püsivalt soetada, on standardite sirvimisteenus mõeldud just Teile. Standardite sirvimisteenus võimaldab lugeda sümboolse tasu eest standardi teksti 24 tunni jooksul pärast standardi lugemisõiguse soetamist.
Standardi sirvimisteenuse hind on 2 eurot sõltumata standardi sisust."
Loe standard läbi, jäta meelde, saad targemaks - kes ikka sinu eest vastutust kanda võtab (ilma tasuta). :hello:
Wjaceh
Küsimus pole olnud ju rahas, vaid ajas ja ratta mitte leiutamises.
Lootuses saada raja läbi käinutelt mõni kiire vihje, enne kui konkreetse lahendi puhul tehnilistes võtetes näpuga järge ajama hakata.
"Konkreetne lahend" viitab ärilisele tegevusele ning sul peaks vist pottsepa kutsetunnistus (koos vastava pädevusega) taskus olema?
Või soovid ehitada maksvale kliendile korstent ilma asjast ööd ega mütsi jagamata?
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
madis64 kirjutas:Loe standard läbi, jäta meelde
Saladuskatte all võin öelda, et PrntScrn abil saab päris loetavad ekraanitõmmised ka teha.
Küülaline kirjutas:Saladuskatte all võin öelda, et PrntScrn abil saab päris loetavad ekraanitõmmised ka teha.
Hea küll, kergitame nüüd kõrgtehnoloogialt veelgi enam saladuskatet:
- Alt+PrntScrn on praktilisem (tõmbab ainult aktiivse akna),
- GadWin PrintScreen http://www.gadwin.com/printscreen on veel mõnusam vahend (võimaldab tõmmata nii suvaliselt määratletud ekraaniala kui ka avatud menüüsid).
Seda siis Microsofti maailmas, linuksilistes ajab asja väga hästi ära näiteks KSnapshot .
soss-sepp
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas soss-sepp »
Huvitaks teada "küsimuse fookuse" , miks peaks veel betoon kraega "mängima hakata", kui kergem ja minu arust ka parem võimalus olemas?
kui ei tõmba, siis ei tõmba ja kõik.
soss-sepp kirjutas:miks peaks veel betoon kraega "mängima hakata", kui kergem ja minu arust ka parem võimalus olemas?
Miks soss-sepp mängib mõistatusmänge selmet lahendusest kõigile teada anda :scratch:
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Mina betoonkraed väga ei soovita. Pigi tekke võimalustel on just krae koht kõige aktiivsem pigi korjaja. Pigi ju tekib liigjahtunud gaasidest ja krae koht on tavamüüritisest jahedam.
Wjaceh
standardist loen:
6.4.4 Korstna läbiviik vahelaest ja katuslaest
6.4.4.1 Korstna läbiviigud ehituse osadest tuleb teostada vastavalt korstna tootja juhistele. Korstna läbiviigud tarinditest projekteeritakse ja tihendatakse nii, et korstna ja selle eri osade soojuspaisumine ning ehitise või selle osade vajumine võiks toimuda teineteist kahjustamata.
6.4.4.2 Korstna läbiviigud ehitise osadest isoleeritakse mittepõleva soojusisolatsioonimaterjaliga, näiteks mineraalvillaga, mahukaaluga vähemalt 100kg/m2, ja maksimaalse töötemperatuuriga vähemalt 600C.
6.4.4.3 Müüritiskorstna läbiviigu põlevmaterjalidest võib erandina isoleerida betoon- või kivikraega, soovitav on kasutada siiski mittepõlevat soojusisolatsioonimaterjali.
6.4.4.5 Läbiviik tuletundlikusklassi A kuuluvast materjalist vahelaest, näiteks betoon jms, isoleeritakse minimaalselt 20mm mittepõleva isolatsioonimaterjaliga. ....
6.4.4.8 Korstna läbiviik vahe- või katuslaest, mille pikkus on tavapärasest suurem (200mm) ja korstna tootja ei ole andnud täpsemaid juhiseid läbiviigu teostamiseks, tuleb <T400 temperatuuriklassiga korstna läbiviik pikkusega 200mm kuni 400mm isoleerida minimaalselt 1,5 kordse .....paksu isolatsioonimaterjali kihiga, kui on ette nähtud tavatingimustes paigaldamiseks.
Wjaceh
soss-sepp kirjutas:Huvitaks teada "küsimuse fookuse" , miks peaks veel betoon kraega "mängima hakata", kui kergem ja minu arust ka parem võimalus olemas?
Betoon krae sidestaksin lahti tolle tiheda spetsiaalse 20mm kivivilla, plaadiga. Läbi selle jäiga plaadi ja betoonkraed toimuks siiski mõningane täiendav korstna külgsuunaline stabiliseerimine tuulte koormuse vastu. Lahtisidestamine minu hinnangul välistaks ka tolle jahenemisest tekkiva pigi ohu.
Wjaceh kirjutas:...Lahtisidestamine minu hinnangul välistaks ka tolle jahenemisest tekkiva pigi ohu.
Lahtisidestamine on tehnoloogiline võte. Jahtumine on füüsikaline mõiste. Betoonkatik toimib jahutusribina.
:scratch: Vala katik fibobetoonist.
