SBS
- Hiid
- On tänanud: 82 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: SBS
Et siis aluskiht ka 5.0KG?
PVC katuse peale ei ole mõelnud.
Iseenesest on rullmaterjal nii odav, et seda võiks kasvõi iga aasta uue kihi peale kleepida
Seetõttu ma mõtlesin ka et teeks esialgi ühe kihi ja siis mingi 5a. pärast lajataks järgmise peale.
Päikest ja külma saab ju pealmine kiht põhiliselt
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas hhh »
kui aluskate korralikult maha keevitatud võib ta olla ka mitu aastat ja vahet ei ole kelle toodang see on!!!
Endal mul juba 5.a varikatusel aluskiht ja ei midagi, peaasi et aluspind ei mängi.
Jõudu
Jõudu
- Hiid
Re: SBS
Tänud vastamast.
Asi selles, et mul ülespöörded parapetile, tulevad alles kevadel.
Nüüd saab põhikatus tehtud.
Mõtlesin, et kui teha kahekihiline, siis praegu oleks vaid aluskatte pannud ja kevadel siis teise kihi ja ülespöörded.....
Mõned aga väidavad, et OSB peal pole aluskihti üldse mõtet panna.
Kas pealiskihti ei või nn-. aluskatteks kasutada? Või ei jää selle puru külge uue kihi bituumen kinni?
Muidu võiks panna üldse ühe kihi ja kui see peaks läbi laskma hakkama , siis uue samasuguse peale. Või siis üldse kaks pealmist kihti, kohe korraga.
Aluskihi ja pealiskihi hind on ju pea üks. Aluskiht aga 3 ja pealmine 5 kg.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: SBS
SBS paigaldaja poolt tuli Soome pealiskate, just parapeti pöördeid pidi Soome toodanguga olema mugavam teha. Aluskate oli vist suurel Venemaal toodetud.
Re: SBS
Lugemata postitus Postitas oja »
Olen viimased kaheksa aastat kasutanud just Katepali materjale.Hiid kirjutas:kus seda soome oma saab?
Surfasin siin netis ja tundub et soome kataloogis sellist ajsa, nagu meil poodides, üldse ei olegi.
http://www.katepal.fi/fileadmin/user_up ... 13_net.pdf
