Seisnud puurkaevu renoveerimine
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas martiini911 »
Nimelt on minu valduses üks puurkaev mis viimati töötas 2008a, peale seda lihtsalt jäi kasutuseta. Pumbal lühis peal kui ülevalt kaablitest mõõta.
Puurkaev on ise veneaegne, nagu ikka külades olid, 3x3m tellistest putka ümber, maa sisse läheb manteltoru silma järgi 160-200 mm, mille sees siis on peenem 50-60mm metalltoru. Oleks vaja pumbajaama kasutama hakata, kust alustada?
Kas saab kuskilt andmebaasidest teada kui sügav on puurkaev? Selle järgi peaks ju pumba ostma valmis selleks ajaks kui kraana välja tõstma tuleb.
Võibolla võib üldse niimoodi teha, et lasen kraanal välja tõsta, siis saan sügavuse mõõta vanalt pumba metalltorult, uue pumba lasen sisse hoopis plastiktoru ja roostevaba trossiga ? Siis saaks tulevikus vajadusel pumba ilma kraanata välja ka tirida.
Kas kellelgi on kogemusi kui hästi vana aastaid seisnud pump välja tuleb sellest metallmantlist?
Millist pumpa sisse osta, kust kohast ? Näinud küll igast poodides pumpasid, ka Bauhof ja K-Rautas aga kindlasti on mõni firma kes puurkaevudega tegelebki ja kust saab kindlalt õige pumba.
- Uus kasutaja
Re: Seisnud puurkaevu renoveerimine
Mingist neti andmepangast sain teada, et puurauk 40m ja rohkem ei midagi.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Otsi siit üles kasutaja Toomas, kontakteeru temaga abi osas.
Kui Pärnumaal, siis saan teise kontakti anda.
Tõmbasin pumba välja, pump oli 18m sügavusel. Pump veneaegne, nagu torpeedo. Kahjuks sellest pumbast asja ei saa, mähiseid mõõtes on avatud olek ja ka korpus on osaliselt ära pudenenud.
Tundub nagu vesi oleks pahaks läinud puuraugus, pumba toru ja ka pump on üleni kaetud musta lögaga, võiks olla nafta, aga ilmselt on mingi muda vms. Mis arvate sellest, kuidas saab puurauku puhastada, pean tellima survepesu veoki kes tühjaks imeb vms ?
Vaadates välja tõmmatud pumpa, kui paksu lögaga kaetud , siis arvan et uus pump läheb kohe läbi seal löga sees. Nõuandeid?
Pildid pumbast:
http://fotoalbum.ee/photos/quattro28/107808649/
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Oleneb milleks sa seda kuurkaevu kasutama tahaksid hakkata.
eeldusel, peaks olema sellise asjaga veel enamvähem korra, pumpamist tahab veits.
Pumpa ära nüüd bauhof või k-rautast küll ostma mine, selleks ikka teised kohad.
Kui tahad hakkata joogiveeks kasutama seda, siis tuleks kindlasti eelnevalt proovid võtta ning teada saada, kui puhas ikkagi vesi on.
Pumba valik peab olema kooskõlas tulevikuplaanidega,
Edu
- Uus kasutaja
Ilmselt ma sinna ei jaksa osta pumpa 10m3/h tootlikkusega seega paneks 10m3 tünni kõrvale.
Muret teeb praegu see, et välja tõmmatud pump oli musta lögaga koos üleni, kas kaevu on vaja puhastada kuidagi?
10 m3/h tootev pump ei pruugi olla väga kallis, sõltub kaevu vee tasemest ning vajalikust rõhust.
- Uus kasutaja
Mida te soovitate, kas tuleks lasta kaevust hulk musta vett välja imeda, et uus puhas asemele tuleks?
Kanalisatsiooni survepesu ja imemisautod peaks suutma imeda 15-18m sügavuselt ?
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 12 korda
- Uus kasutaja
Ma loodan, et sel ajal veel ei tehtud alt kitsama mantliga kaeve.
On küll täna müüdavate pumpade andmed, aga usun, et suurt pole seal muutunud
- Uus kasutaja
See suurem pump jäi ära jah
Enda pumbal andmesilt mädanenud kahjuks, aga neti kaudu üks sama mõõtu samasuguse vene pumbaga võrreldes arvan, et mul oli 6,3m3/h 4,5kw 125m pump. Ilmselt võiks midagi sarnast otsida, piisaks ka vähemast.
Mis arvate näiteks Pedrollo 4,8m3/h 1,1kw pumba hinna ja kvaliteedi suhtest?
http://www.torujyri.ee/nkm
Ehk küsimus - kui suurt veekogust tunnis (või minutis või sekundis) on vaja, mis rõhul tarbija juures ning jällegi - mis on veetaseme kõrgus kaevus?
- Uus kasutaja
Üldiselt ei ole mul täpselt vaja paika panna tootlikkust ja rõhku kuna panen nagunii 10m3 tünni pumbamaja kõrvale kust siis korraga kiiresti taimekaitsepritsi täidan. 4-6m3/h peaks olema küll ja küll mulle.
Aga mind huvitab kas Pedrollo pumpadel hinna kvaliteedi suhe paigas? Kindlasti on ka koht kust soovitatakse pumpa osta? Muidu Grundfosi ma arvan, et mul ei ole mõtet osta (kallis) kuna minu ainuke tarbimine ongi mai-sept taimekaitsetöödel.
- Uus kasutaja
Siin on pumba andmed, pump "NKm 2/4 ".
Ma ei loe sealt muud rohkem välja kui, et pumpa võib uputada kuni 80m. Sellest ma aru ei saa, et miks pump peaks saama üle koormatud 18m sügavusel ?
Ülekuumenemiskaitse pdf-i andmetel ka olemas.
Kui sa vähegi viitsiksid süveneda sellel lingil olevasse pdf, siis näed, et sinu viidatud mudelil lõppeb tootlikus 4,8 m3/h juures tunnis rõhul 34 mvs. Kas sa tagad pumbale maapeal vasturõhu 34 mvs? Kui see on väiksem, siis mootor ülekoormuses.
Lugemata postitus Postitas janxx »
Pumbatakse välja põhja kogunenud setted.
Must plöga on mangaanisisaldusest vees ja sadenenud sinna aastatega. Sama juhtub ka uuega. Aga see pole probleem.
Unusta ära veneaegsed pumbad. Võin leida odava kasutatu, kui lõuna kandis. Kodus mõned vedelevad...
Oluline on teada dünaamilist vee taset kaevus, soovitaval tootlikkusel. Tõenäoliselt pole vaja nii sügavale lasta, kui väiksema pumba paned, sest alanemine staatilisest tasemest on väiksem. Selle järgi ka paigaldussügavus ning abiks pumba valikul. Tehakse koos puhastuspumpamisega.
Samas on legaalsete kaevude andmed tihti ka vekas olemas, ning sellest kannatab lähtuda.
Mingit maapealse vasturõhu hoidmise vajadust ei ole olemas.
Kui probleem jätkuvalt üleval, võid märku anda.
- Uus kasutaja
http://www.pedrollo.com/dms/Documentazi ... -%20EN.pdf
Pump läheb 18m sügavusele maapinnast nii nagu eelmine pump oli kuna metalltoru on täitsa kobe ja ei hakka seda lühendama egas midagi. Veetase maapinnast on täpselt 10m, seega pump peaks tootma kuni 3m3/h ilma maapealse vasturõhuta.
Pumbapoest öeldi ka , et ei ole vaja karta kui graafik täpselt 10m peal lõpeb, et võiks paigaldada ka siis kui veetase oleks vähem kui 10m.
1. Raske ja suure tootlikkusega pump veevärgi kaevudes. Pe toru ei saa üle 63mm läbimõõduga väga panna.
2. Kui uputussügavus on üle 50m.
Tase 10m on sul staatiline tase. Kui sa hakkad pumpama tootlikkusega x, siis tekib alandus y. Kui see tase stabiliseerub, saad kätte dünaamilise veetaseme tootlikkusel x. See tase sind huvitabki konkreetse x tootlikkusega pumba uputussügavuse leidmiseks.
Samas, kuna vana pump 18m sügavusel toimis, siis see võiks sellele väiksele kindlasti turvaline olla.
Vii raudtoru emexisse ja pane PE-ga, oleks mu soovitus. Ei mäleta, aga see valitud pump oli vist 1" surveavaga, nii et 32mm PE on väga hea. Oluliselt lihtsam paigaldada. Rahaline väärtus on tühine. Ahjaa, julgestustross ka kõrvale (mis jääb lõdvalt, pump peab rippuma toru otsas) ja otsad messingliitmikud PE32-1"vk
