Õhksoojuspump
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 82 korda
Re: Õhksoojuspump
Service manual (peaks leiduma allalaaditavana selliselt lehelt http://www.kinnan.dk/kinnan/downloads/p ... ft_luft_he ) mainib võimaliku põhjusena ka katkestust sensori ahelas, mis võib vabalt tekkida ka näiteks sensorist tuleva kaabli ja pistiku või pesa ja trükiplaadi ühenduskohas.
Tasub vist enne tellimist sensori takistus siiski üle mõõta.
Re: Õhksoojuspump
Niisiis
Sai siis see kahe otsaga "complete sensor" maha võetud ja mõõtma asutud. See ots mis mõõdab sisemise õhu temperatuuri, selle numbrid jäid mõõtes kohe ilusti paika. Teine sensor siis, mis mõõdab soojusvaheti tempi selle numbrid algul veits kõikusid, aga siis jäid kah paika. Arvasin, et ise ei saanud mõõrmisega hakkama, et sellepärast kõikus :D Esimese hooga siis tunnistasin selle jubina terveks. Aga siis turgatas äkki pähe, et proviiks neile veits sooja anda. pistes mõlemad otsad kuuma vette siis õhu andur kohe jälle oma näiduga paigas. Aga soojusvaheti andur selle näit kõikus nagu tihti viskas näidu ültse lõpmatusse, ehk kadus ühendus. Ja lõpuks nii jäigi, et ühendu s puudub. nii, et ikkagi siis peetis see andur, mis mõõdab sisemise soojusvaheti tempi. See seletab ka asjaolu, et pump sisse lõlitades läheb tööle ilusti, aga nii, kui soojusvaheti temp tõuseb, paneb luugid kinni ja headööd.
Iseenesest saaks muidugi neid andureid ka ükshaaval vahetada, kui kasvõi oomipoest miskine asendus osta, aga ei leia andurilt endalt, ega netist kuskilt mingeid numbreid, et mille järgi seda andurit osta, või mis näitajatele see vastama peab.
Nii, et jälle on küsimus selles, et ei tea kas tellida kuskilt kaugemalt see vidin, või äkki saab kiiremini ka eestist midagi asenduseks?
Ojari
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:Iseenesest saaks muidugi neid andureid ka ükshaaval vahetada, kui kasvõi oomipoest miskine asendus osta, aga ei leia andurilt endalt, ega netist kuskilt mingeid numbreid, et mille järgi seda andurit osta, või mis näitajatele see vastama peab.
Registreeri end normaalse inimese kombel (paluks nüüd mitte solvuma kohe hakata, ma ei kavatse kuskilt tagasi astuda ;) ) foorumikasutajaks ja saada Kalvisele PS - tal näib see läbikäidud tee olevat ja ehk saad kiiremini edasi.
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:
Ojari
Ega ükski firma viitsi seda mõnekümne eurost juppi kandikul koju tooma hakata. Võid ju ise Kalvise moodi mingit sensorit aretama hakata, aga oleks parem ja odavam küsida originaalosa pikemalt tegutsenud kliimafirmadelt, kes Panasonic pumpadega kokku puutunud. Ja ega see postikulu Rootsist tellimisel ka tapvalt suur pole (detaili kaal ju vaid paarkümmend grammi)!
On tänatud: 323 korda
Re: Õhksoojuspump
Mina saatsin oma pumba firmale e-posti mis andur kus kohapeal rikkis ja küsisin tüüpi koos hinnapakkumisega. Nad vastasid, tüübiks oli NTC 10k andur. Oomipoes oli selline müügil, sain samal päeval kätte ja õhtuks pump töötas. Anduri kleepisin isoleerpaelaga vanakõrvale. Emafirma kaudu oli 100 korda kallim ja ooteaeg nädalaid. Mul polnud aega oodata ja tahtsin teada kas ikka hakkab toimima, seepärast läks oomipood mängu.
Teine vihje on kui on süsteemis veel üks selline andur. Mõõda takistus tervel samatüübilisel ära teadaoleval temperatuuril, mine googlesse otsima temp.andureid ja vaata mis anduri temp. juures on sama takistusega. Mul oli see varuplaaniks aga läks lihtsamalt.
NB! Oomipoes on sisu poolest võrdväärne kuid mitte identse välimusega. Neil on need tableti kujulised, soojuspumbal on spets.kestas. Seega valutumaks lahenduseks oleks maaletooja andur aga mul oli kiire.
KliimaSalong
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas KliimaSalong »
mees kirjutas:Järvamaal soovib üks õhksoojuspump lisagaasi R22,
saab keegi sel teemal aidata?
53988890
Tegime eile pumba korda.Seade ise vana ja väeti,aga tööle saime ja hakkas sooja puhuma ilusti.Tegu oli siis lekkega välisosa toru valtsis.Sai tehtud uus valts ja uuesti gaasid sisse ja tööle ta hakkaski.
Loodame ,et see vana seade teenib veel mõned aastad :D
Lugupidamisega:Kristjan
tapa M
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tapa M »
KliimaSalong kirjutas:
53988890
Suht vana AEG vajaks gaasi r22 lisamist-täitmist. Kas see olemas ja mis näiteks 1 kg maksab?
KliimaSalong
Re: Õhksoojuspump
tapa M kirjutas:
53988890
Võtke meiega ühendust ja räägime täpsemalt,sest vaja välja uurida ka miks on gaas välja jooksnud!
Kristjan@kliimasalong.ee
+372 53 366 466
Re: Õhksoojuspump
Mina külaline Ojari jälle :)
Nüüd siis pump neljandat päeva jälle korras ja töötab nagu muiste. Oli siis siseosa soojusvaheti anduri viga. Vea otsimiseks ja parandamiseks sain palju või siis peaaegu kogu abi siit foorumist ja tänan siinkohal kõiki kes nõu ja jõuga abiks olid. Tahan eriti ära märkida Hr. Aare Ekoklimmast, kes esimesed juhised andis ja kelle käest ka vajaliku anduri kiiresti kätte sain.
Järgmise korrani :)
Ojari
jannomb
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas jannomb »
Äkki targemad jagavad infot.
Eramajal vaja läbi kahe korruse ulatuvasse esikusse panna põhikütteks õhksoojuspump. Pinda väga vähe ca 15 m2. Vahel harva kui kedagi kodus pole, siis laiendaks õhksoojuspumbaga köetavat pinda ca 50 m2-ni.
Esimeses poes kus käisin soovitati Daikin FTXL25JV-t. Kas on see nii hea või on ka paremaid selles hinnaklassis?
Keegi äkki teab kes tegelevad Võrus õhksoojuspumpadega või siis teeb pakkumise PS-i.
alexius
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas alexius »
Soetasin hiljuti seinale kütteks Toshiba Daiseikai 8 pumba. Puhub justku sooja ka, kuid tekitab minus kahtlust üks tähelepanek. Nimelt välisosa aurusti või kuidas seda kutsuda täpselt. Seal need torud ribidega risti jooksevad taga ja külgedel. Nimelt suurem jagu neist torudest härmas kuid 4 toru paaridena(kokku 8) 3 paari keskel ja üks üleval serva taga peidus ilma härmatiseta ja seda ikka tööreziimi ajal mitte sulatama hakates. Kas selline asi on normaalne või äkitse külmaainet vales koguses masinas võib olla või miskit muud nihu? On keegi kokku puutunud sellise asjaga siin foorumis?
alexius
Re: Õhksoojuspump
Miski pärast ei õnnestu mul faili lisamine siia. Küll maht on piisavalt väike
monsa
Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas monsa »
Milline oleks kõige parem õhksoojuspump 79 m2 korterisse? Lisaks on ka kamin.
väga huvitatud
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas väga huvitatud »
Küsimus selline. Millist soovitate nendest kolmest korteri suuruseks 70 m2. Fuji Electric RSG14LTCB/ROG14LTCN NORDIC 7kW, SAMSUNG AR12FSFK, Daikin UUS Nordic FTXLS35K.
Ette tänades K.K
Re: Õhksoojuspump
Kuigi korteri soojapidavus on teadmata peaks 4 kW ehk iga tüüpmudel välja vedama. Soovitav on vaiksemaid mudeleid uurida.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Õhksoojuspump
...jah, kui võimsusega liiga üledimensioneerida, siis väiksemate (kütte)koormuste puhul hakkab inverter töötama on/off rezhiimis tingituna kompressori ja selle inverterajami mittelineaarsusest. Olen arusaanud, et see lineaarsus hakkab pihta kusagilt ca 30% pealt?
Ykylaline
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ykylaline »
Nende Fuji, Samsungi ja Daikini vahel valiksin parima kasuteguriga seadme ja hea kui see on ka vaikne.
Fuji cop 3,9 on nagu eelmisest sajandist.
Müra poolest on samsungi ja fuji mōlemad suht vaiksed 21 dB.
Daikin aga ainult 19db
Parima kasuteguriga 4,6 on Daikin. Seega valiksin selle!
Daikin on ka hinnapoolest soodsam. Samsung ja fuji on kallimad.
Asmo43
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Asmo43 »
väga huvitatud kirjutas:Küsimus selline. Millist soovitate nendest kolmest korteri suuruseks 70 m2. Fuji Electric RSG14LTCB/ROG14LTCN NORDIC 7kW, SAMSUNG AR12FSFK, Daikin UUS Nordic FTXLS35K.
Ette tänades K.K
Päris hea küsimus. Vaatasin et paberil on kõik kolm heade näitajatega.
Keegi ttü s või kuskil võiks need ära testida. Et mis nagu kodustes tingimustes näitajad tulevad.
Niipalju kui leidsin siis kirjade järgi on fuji -25 juures päris võimas (4,5kW abckliima lehel), ei tea kas see on nagu "punn põhjas" näit või nominaalne ja kas see sisaldab sulatust ka? Huvitav kust need andmed võetakse. Puudub viide mis tingimustel jne.
Samsungi andmeid miinuskraadide juures ei leidnud, bestair (samsungi müüja) lehel polnud isegi kasutegurit märgitud- huvitav kas see on liiga kehva et kuvada?
Daikin vist on neist kõige uuem. Kasutegur ja küttevõimsus miinuskraadidel on muljetav. Aga ka andmed puuduvad, kas sisaldab sulatust jne. Müra poolest on daikin küll esimene, vaid 19 dB.
Peaks võrdlema ka töökindlust ja varuosade hindasi ja saadavust.
Selle kohta mul info puudub.
Müra-ma
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Müra-ma »
Ykylaline kirjutas: Fuji cop 3,9 on nagu eelmisest sajandist.
Daikin aga ainult 19db.
Fuij siseosa müratase algab hoopis 25 dB ja suuemaks. Seega parima müratasemega seade see just ei ole.
väga huvitatud
Re: Õhksoojuspump
ise oleks nagu huvitatud sellest samsungist kuna samsungil väga vastu pidavad tooted ka muus valkonnas, ja veel mobiilne juhtimine, ning disain. erilist hinnavahet neil daikiniga poleks kuid sooviks ikka mingisugust informatsiooni nende kahe vastu pidamise kohta.
Tänades K.K
JyriPaike
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Soovitaks ka vaadata firma Sharp kuuma gaasi sulatusega õhksoojuspumpa
Sharp inverter AY-ZP40PR , viide:
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusp ... 25vah.html
või võimsamat pumpa:
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusp ... 35vah.html
Re: Õhksoojuspump
JyriPaike kirjutas:Soovitaks ka vaadata firma Sharp kuuma gaasi sulatusega õhksoojuspumpa
Kui vaadata AY-ZP40PR EUROVENT labori testitulemusi ( http://www.eurovent-certification.com/e ... _affiche=1 ),
siis kõik näitajad ju suht tagasihoidlikud. Sel ka min kasutustemperatuuri piir (TOL) vaid -20C.
Artikkel
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Artikkel »
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014121 ... 5_uu.shtml
Tegelane s.ttus välisosa ette hunniku ja siseruum haises. On see võimalik?
Re: Õhksoojuspump
Artikkel kirjutas:http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014121 ... 5_uu.shtml
Kui see uus super hüper ventileeriv Daikin, siis ilmselt võimalik... :grin:
samsi
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas samsi »
Täna hakkas Fuji pumba välisosa sulatamise ajal kärssama ja pumba tagaosast tuli suitsu. Pump iseenesest töötas edasi ja sooja puhus ka. Väljas temperatuur oli -10. Oskab keegi öelda, milles võis asi olla? On see loomulik nähtus või peaks kellelegi teadjamale näitama? Pump ise on alla aasta vana.
