Jää ümber maakollektori toru
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Siit ka minu küsimus, et kui suvel see jää sealt ära sulab, siis kas toru ümber jääb osaliselt õhk või siis mitte väga tihe ehk soojust halvasti juhtiv pinnas.... mille tulemusena pinnase soojusjuhtivus ja ka pumba kasutegur halveneb ?
Äkki peaks laskma peale maakollektori paigaldamist pinnasel mingi aega vajuda ja alles siis soojuspumba taha lülitama ? Minu sai ühel päeva maakollektor valmis ja ülejärgmisel päeval juba ka pump tööle pandud. Peale kaevetöid olid parajad sajud ja pinnas üsna vesine. Ilmselt tekkis esimene jää juba üsna varsti peale maakollektori paigaldamist selle toru ümber ja pinnas polegi selle ümber korralikult tihedaks vajunud ja see oli ka põhjus, miks pinnasesse vajunud sadevesi leisis endale soodsama tee, mida mööda liikuma liikuma hakata ( kahjuks küll maja suunas). Kogu teostus on 2a vana , aga alles nüüd oli leke ehk ilmselt andis nüüd see isolatsioon seal hülsi otsas järgi. Kokku on majja/keldrisse tulevadi otsi 4, aga antud juhul lekkis nendest ainult ühe toru/hülsi isolatsioon ( väljamineva ).
Lisan ka pildi olukorrast, kus jäätunud osa on näha töömehe jalgae kõrval, seal, kust toru on paljas, sai jää maha koputatud, et uus ja nn lollikindlam isolatsioon paigaldada.
Mida targemad ja kogenenumad mehed arvavad sellest jääst, kas see on sellisel kujul OK jne ?
- IMAG1411.jpg (512.1 KiB) Vaadatud 6948 korda
Re: Jää ümber maakollektori toru
Talve pole veel olnudkiHetkel läheb maakollektorist välja -2C
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Aga see et küttehooaja alguses juba jää seal olemas on küll kummaline. Mis siis veel kevadeks saab?
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas EMS »
Ma ei ole üldse maakütte spetsialist, seepärast küsin sellise loogilise küsimuse, et kas MAAküttetorud ei peakski pinnasega (MAAga) kontaktis olema, mitte maa sees oleva õhuga?Oravaonu kirjutas: Siit ka minu küsimus, et kui suvel see jää sealt ära sulab, siis kas toru ümber jääb osaliselt õhk või siis mitte väga tihe ehk soojust halvasti juhtiv pinnas.... mille tulemusena pinnase soojusjuhtivus ja ka pumba kasutegur halveneb ?
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 151 korda
Kas soojusjuhtivusele on sellel (jää vs jäätunud pinnas) olulist vahet?Küülaline kirjutas:Kas te tahate öelda, et see töömehe jalgade juures olev hall koorik ümber toru on jää? Ühtlase paksuse ja sileda välispinnaga puhas jää, mitte jäätunud pinnas?
Coolhouse
Kuna on huvi siis alljärgnevas mõned soojusjuhtivuse keskmised näitajad W/(mK)
Kuiv liiv 0,4
Külmunud liiv 2,0
Märg liiv 2,4
Kuiv savi 0,4
Märg savi 1,6
Õhk 0....20C 0,02
Jää -10.....0 C 2,2
Seega külmunud pinnas ikkagi juhib soojust edasi.
Küsimus on aga selles et kui soojuspump võtab kontuurist külmemat vedelikku siis lähevad soojuspumba näitajad halvemaks ja halvimal juhul hakkab soojuspump tihti sisse ja välja lülitama.
Ehk teisiti öeldes kui sellest kontuurist võetaks jooksva meetri kohta vähem soojust siis oleks maapinna temp kontuuri ümber kõrgem.
Oravaonu peaks vaatama oma soojuspumba seadistused üle, õigemini peaks seda paigaldaja tegema.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Aga kui nii varakult juba paks jääkiht ja -2 vedelik tagastub, siis on küll maja väga hõre või toru lühike.
Mina saan oma veekogu põhjast stabiilselt +5 tagasi.
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Ma tahtsin ka omale tiiki panna, aga pidi olema võimatu.
kütja2
- On tänatud: 6 korda
Mul hetkel kollektorist tuleb +3,7 ja tagasi läheb -0,1kraadi.
Coolhouse
Selline peaks ka normaalne olukord olema. Teema algataja on lisanud pildi kuid ei ole öelnud millise toruotsa lahti kaevas. Kuna aega oli siis lõin eile siia ehitusfoorumi otsingusse "Oravaonu" ja tuli ka välja see arvatav "haiguslugu" . Krunt on maakonturi jaoks väike ja maja oli kunagi hõre.kütja2 kirjutas:Kui maakollektorist välja läheb -2 siis kui palju sisse tulev temp on?
Eks peremees peab siis ise edasi mõtlema kuidas vajadusel soojuskoormust vähendada või täiendavat kontuuri teha.
Mis puudutab maakollektori pikkusesse, siis see mahtus krundile ikkagi lõpuks ilusti ära ( 2x 250m ja pump on Nibe 8kw, köetavat pinda 165 ruutu ja radiaatorküte).
Maja on siis 2a tagasi soojustatud ( uued 3x paketiga aknad, soojustatud lagi jne) ja tänaseks ka energiamärgis olemas ehk siis C klass 122kw/m2a . Maaküttel ja vendil on eraldi vahel eraldi el arvestid, iga kuu pean arvestust kulude kohta analoogselt nagu siin http://www.werder.ee/maakyte.htm aga see hoopis teine teema. Mind ennast teeb ka murelikuks see, et juba kütteperioodi alguses selline jääkiht ümber kollektori. Peale paigaldust umbes kuu aja pärast käis küll paigaldaja korra üle vaatamist ja pumba kiirusi reguleerimas aga kuidagi nn kiiruga jne seda kõike tehti. Seega küsimus, kas oleks mõnda spetsialisti, kes oleks nõus need seadistused jms üle vaatama... objekt asub siis Tartust 10km kaugusel.
pold
Lugemata postitus Postitas pold »
Oravaonu saab selles veenduda, kui võtab mõne lõhutud tüki sooja tuppa kaasa ja laseb kausis üles sulada, sinna peaks peale vee veel midagi jääma.
- Pumbast väljuv toru.
- Kollektor.jpg (535.19 KiB) Vaadatud 6556 korda
Minu küsimus on hoopis selles, kas sellisel kujul jää paiknemine on normaalne ehk et ümber toru pole mitte külmunud pinnas vaid jää ja kui see suvel ära sulab, siis kas pinnas vajub ikka ümber toru tagasi jne. Lisaks, kas sellise jää tekkimine juba detsembri lõpus on normaalne ja kui ei, siis mis võiks olla selle põhjuseks ja kuidas seada olukorda parandada. Lisan ka uue märkustega pildi.
Coolhouse
Arvutustes on maapind Tartu ümbruses +4,8 C. See peaks andma numbritest ettekujutuse. Maapinnast saab nagu akupatareist võtta seda energiat, mida patareis parasjagu on. Seega kui vedelik võtab maapinnast soojust ära siis on kontuurist väljuva vedeliku temperatuur natuke madalam kui maapinnal. Edasi võetakse vedeliku soojus soojuspumba soojusvahetis soojuspumpa. Selleks et soojust vedelikust kätte saada peab külmaaine jällegi olema vedelikust külmem. Kokku tuleb seega arvestada kahe temperatuuride vahega. Seetõttu võibki juhtuda et soojuspumbast väljuv vedelik on alla 0 C.
See energia mida maapinnast saab on igaühel erinev, seda ka Läänemaaal või Tartumaal.
pold
Puhta jää variandi puhul käiks nii: Jõudu on veel külmudes palju ning võib ümbritseva pinnase eest ära lükata küll, on see tihendamata või mitte. Miks sinna sel juhul jää koguneks, on vee migratsioon külmumistsooni. Lühidalt öeldes tekib toru pinnale jääkristall (jää), lähedal asuv vesi liitub jääkristalliga, alles jääb pinnases kuivem koht ning kõrvalt tuleb kuiva kohta vett juurde, mis omakorda külmub. Korrata seda mitu aastat ja õõnsus ainult suureneb.
V. Jaaniso: http://www.ttu.ee/public/e/ehitusteadus ... pm_123.pdf
Mul omal ka selline kahtlane tunne et selle kolmanda kütteperioodi alguseks on see jää seal aastatega seda nn tühimikku suurendanud, maa soojusjuhtivus ehk kontakt maakollektoriga vähenenud ja lähtuvalt sellest ka juba üsna varakult miinus temperatuuriga tagasivool, varasematel aastatel läks miinusesse ikka hiljem....???
Kaevamis ja uurimistöid pole enam võimalik teha, sest peeale selle lekke parandamist sai kohe ka lahtikaevatud koht tagasi kinni aetud.
Coolhouse
Kui see jää oli nagu kirmetis siis on see äsja tekkinud. Kui see jää oleks igikelts siis oleks jää purustamisega tükk tegemist.
Võib pista jääkuubiku jagu vett sügavkülma ja proovida siis seda pikemat aega sulatada või haamriga purustada.
Ka temperatuuride vahe 2 C näitab et soojuspump saab maapinnast soojust kätte.
Aga mõnda asjatundlikku meest ootaks ikkagi seadistusi üle vaatama.
- sashaobrok
Mingi väike ojanire voolab jah, suvel täitsa kuiv aga kevadel tuleb sulavett ikka vulinal. Aga ega ma ei tea ka mis kevadeks saab kui -30 kolm kuud jutti tuleb:)Hiid kirjutas:Kas sul on läbivoolav tiik?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Peaksid ikkagi paigaldajaga arutama sest neid tegured , mis asja mõjutavad on ikka rohkem kui mõni.
Pinnas võib olla savine või kollektor lühike.
jne.
CH
Savine pinnas peaks junolema just hea.... ?Külaline kirjutas:Temperatuurid on nagu madalad küll.
jne.
CH
Guest
Lugemata postitus Postitas Guest »
Igati normaalne tulemus Jaanuari alguseks. Kui -30 päevasid tulema ei hakka siis ongi nii, et tsükli lõpuks tuleb sisse 0.1 kraadine vesi ja -3.9 läheb välja. Selle aasta sügis ja suvi olid väga vihma vaesed mis ka ei olnud head.aero kirjutas:Minu SP maakollektorist tuleb praegu (+3 õues) põrandate kütmise ajal sisse 0-0,1° ja maasse läheb -3,5 kuni -3,8°. Tarbevee kütmise ajal tuleb sisse 0,2-0,4° ja maasse läheb -1.8 kuni -2,5°. Kas nii madalad numbrid peaksid murelikuks tegema? Esimene normaalne kütteperiood selle süsteemiga, pump on töötanud keskmiselt 10h ööpäevas.
Aga praegu lumi sulab ja vesi liigub. Maakütte torud ~1m peale pannakse, kuna sinna sügavuseni tavaliselt maapind ära ei külmu. Vee/niiskuse liikumine on see, mis sooja tuppa toob, mitte "eriti" soe maapind. Kui sul oleks puuraugud siis vast teine teema.
Täna just vaatasin,et kui pump oli 30 minutit töötanud, siis tuli maast 3 kraadi sooja. Eks tsükli lõpuks oli see langenud 0 kraadi kanti.
Kevadel võib sul tsükli alguses juba 0 kraadi sisse tulla ja -4 välja. Oleneb ilmadest. eriti karmiks läheb siis kui kevadel päike päeval väljas ja õues väike pluss. Öösel -10 kraadi (kaks talve tagasi). Siis terve öö kihutab pump sooja teha ja hommikul kui päike välja tuleb siis toimub üle kütmine. Seda ka siis kui termostaadid toas on.Inerts on kõva põrandaküttel.
Mis puudutab sissetulevat temp. siis kas keegi on arvutanud , et kui panna hübriid, maa/õhk-vesi. Kui väljas kuni +5 siis kütmine õhust ja kui külmem siis maapumbaga. Kas saaks olulist võitu rahas.
