Soov plaatida köögipõrand.150 sed laagid cc600 saepuruplaat peal. Põranda sooviks loodi valada ning plaatida.kuidas seda oleks võimalik lahendada? Kas õhuke betoonikihi pragunema ei hakka.?seguks Nn armeeritud segu.
Niiskustõke, betoon10-15mm ning plaadid
Priit
Põranda valamine 10-15 mm
Re: Põranda valamine 10-15 mm
betooni sa vaevalt 1.5 cms valad, pead võtma mingi kõvema isetasanduva segu. seda kas pragunema hakkab sõltub juba sellest kuidas aluspind nõtkub. Kui nõtkub, siis praguneb kindlasti.pik244 kirjutas:Tere
Priit
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Pigem kipsplaat, elastne liimsegu, plaadid.
vanaema on sul veteran...
miramira
- On tänanud: 416 korda
- On tänatud: 455 korda
Kisu see saepuruplaat sealt põrandalt ära ja viska minema. Saad näha, milline on seisukord saepuruplaatide all. Kui reeglina ei ole,siis tihtipeale on põrandalaagid kui mitte mädanenud, siis kahjustatud kindlasti ja seda just kraanikausi ümbruses. Saad uued laagid kohe loodi panna või vanad loodi ajada, Sasha... soovitatud 2x põrandakips, eeltöötlused ja plaadi. Peale selliste protseduuride läbimist on sul vähemalt pikaks ajaks korralik köögipõrand, mis nagu peakski olema eesmärk.
Kui sa kavatsed kõike ise teha,siis põranda kipsplaadi variant peaks sinu rahakotile tunduvalt soodsamalt mõjuma kui näiteks Mira X-planiga loodi valamine.
Kuna hetkel polnud midagi targemat teha,siis toon näitena sulle sellised jämedamas plaanis arvutused.
Mira X-plan maksab ~18€/m2 valatuna 14mm kihina koos kruntimisega ja sa pead kõik seinaääred ja muud augud kinni toppima,sest muidu kaob see segu põranda alla ja seal on ta kasutu.
Eeldusel, et vaja ainult vanad laagid loodi ajada, siis minu pakutud variandi puhul maksaks põrandakipsiga ~10€/m2(~5€/m2 ühekordne kips 15mm-ne)+kruvid. Kui ei viitsi teise kihi paigaldamisel laagide kohti üles otsida, siis võid teise kihi kasvõi montaaživahuga kleepida.
Ainuke, mis mõjutab kipsplaadist aluspõranda lõpphinda, võib olla see kui ostad selle kipsiga teenuse kelleltki teiselt,mitte ei tee ise.
Kas on tuntav hinnavahe? Minu arvates on + kindlam lõpptulemus, kuigi vaeva näed isetegemise variandi korral natuke rohkem.
Võib olla jäi mul midagi arvutamata/arvestamata,siis teised võivad julgesti mind parandada/kritiseerida.
