kasutusloa taotlemine
ehituslubadega jms seonduv
linnaliina
Lugemata postitus Postitas linnaliina »
Oskab äkki keegi seletada,et kuidas kasutusloa taotlemisel asi on.Kas keegi tuleb ja mõõdab reaalselt maja pikkused-laiused-kõrgused üle või vaadatakse visuaalselt,et maja vastaks projektile.Maja asub Põlvas.
linnaliina
Re: kasutusloa taotlemine
Kas tõesti pole keegi kunagi kasutusluba taotlenud :confused:
On tänanud: 99 korda
On tänatud: 142 korda
Kui sa juba nii küsid, siis ilmselt maja ei vasta projektile. Ega nüüd sentimeetreid ka taga ei aeta, aga muidugi sõltub omavalitsusest ja ehitusnõunikust.
linnaliina
Sellesmõttes ei vasta jah,et pikkus on 15cm pikem ja laius 12cm pikem :banghead: ,Kõrgust pole saanud mõõta,kuid arvan .et see on ka nats mööda.
linnaliina kirjutas:pikkus on 15cm pikem ja laius 12cm pikem
Noh, kui maja ise on 15m pikk, siis ±1% jääb ilmselt lubatud vea piiresse.
linnaliina
maja ise 13x9meetrit.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Oletame, et hälve ei mahu lubatud vea piiresse või leiab komisjon mõne muu kõrvalekalde projektist. Mis siis Liinal kaotada on? Jääb kasutusloast ilma kuniks projekti muudatus tehtud, uued kooskõlastused võetud jne?
kotermann
On tänatud: 10 korda
Ei tule sul omavalitsusest keegi seda maja üle mõõtma ega isegi mitte vaatama. Muidugi kui oled veidi eksinud ja ühe korruse asemel kolm-neli tükki sinna otsa ehitanud siis ehk hakkab keegi kõrvu liigutama.
Päästeameti heakskiit peab olema, enamasti saadabki omavalitsus päästeameti inspektori maja üle vaatama, neil seal sellised omavahelised tööjaotuse lepingud. Kui päästeameti inspektor ohtlikke vigu leiab, siis ta nõusolekut ei anna. Unustasid näiteks ahjusuu ette vajaliku suurusega pleki panemata, panid sauna puitvoodri kerisele liiga lähedale, unustasid trepipiirded tegemata, kasutasid korstna tegemiseks mingit plekktoru - siis saavad üsna kurjaks. Kui läheduses pole mingit kustutusvee saamiseks sobivat lompi või tiiki, siis võib ka probleeme tekkida, ehitusseaduse kohaselt peab tuletõrjevee kättesaadavuse kuidagi tagama. Linnas ilmselt peaks omavalitsus tänavatele hüdrandisüsteemid tellima.
Elektripaigaldise kohta peab olema vastava pädevusega inspektori poolt antud nõuetekohasuse tunnistus, seda on omavalitsused lõpuks küsima õppinud.
toomas
On tänatud: 35 korda
See vist läheb naljanurka, aga aastaid tagasi ei saanud maja kasutusluba kuna oli kaks puudust.
Need siis olid:
1. Ei olnud majanumbrit ja selle valgustust.
2. Puudus riigilipu mast või alus kuhu lipp panna.
Sai siis need asjad paika pandud ja sellega asi lõppes.
Teise maja peal oli asi ikka täitsa koomiline. Tuli kohale kogu kooseis, nagu ikka. Kõik vaatavad maja üle, küsimusi pole. Päästeameti tegelane küsib siis, kas on kamin, keris või mõni muu tahkekütusel töötav küttekolle. Vastus, et ei ole. Ainult gaasikatel. Läheme siis seda vaatama, kõik on OK. Tuleme tehnoruumist välja ja inspektor märkab garaažis ventilatsiooni väljatõmbe plafooni. Siit siis kohe küsimus, kas on tuletõkkeplafoon? Vastus; ei ole tavaline. Käsk kiire, vaheta välja. Vahetasin siis plafooni ära, tuli uuesti kohale ja kõik OK. Ainuke mida tahtis oli sertifikaat. Seda, kas see tegelikult ka ära vahetati ei vaevutud isegi vaatama. Väliselt on seda võimatu eristada.
Siit siis ka väike moraal: tahad jamadest hoiduda ja rahulikult magada tee nii nagu projektis kirjas ja las järelevalve vaatab kõik asjad üle.
Toomas.
