Kuidas põlemine kulgeb.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Kuidas põlemine kulgeb.
kas leivaahju ukse klaas sedasi ära ei tahma? Kütmise algul ju temp madal ja miskit ikka koguneb. Kütmise ajal aga seal üleval vist nii kuumaks ei lähe, et jälle puhtaks põleks?
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Seal, kus kõvasti saab ahju kütta peaks puhtaks põlema. Minu ahju järelpõlemiskolle (ilma ukseta küpsetusahi) oli seest täiesti tahmavaba, kui huvi pärast seinast ühe kivi eemaldasin.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
http://etv.err.ee/v/elusaated/osoon/saa ... c4eace0b52
- motamees
Leevi kadunud, et oma juttu kommenteerida ja euroahjude omanikke vist polegid suurt.motamees kirjutas:Olen ikke tahtnud teada, kui sageli ma ahjust tuhka võtan. Nüüd sai eelmine tuhavõtt kenasti kirja selle teema alguses. Täna siis võtsin uuesti tuhka. Kuu aja tuhakoguseks sain 3L (ämber on 5L). Tuhk on ämbrisse pressitud koos kilekotiga. Iga päev kütan ahjus umbes 13kg puid.3L tuhka..JPGMõtlesin siin ka "euroahju reklaamis" (Leevi käis kunagi sellise veksli välja) lubatud tuhakoguse peale - 8xvähem, kui tavaahjus. Pisike arvutus 3x6=18L tuhka kütteperioodi peale restkoldega ahjus. Euroahjus 18/8=2,25L tuhka kütteperioodi peale. Tegelikult ei pea euroahju omanikud siis üldse tuhka eemaldama. Üks kord aastas tuleb korstnapühkija ja võtab ka koldest tuha välja. Kui euroahju kolde põhja lubatakse koguda pool kolde sügavusest tuhka (umbes 3cm), siis ei peaks koldest tuhka eemaldama 2-3 aasta jooksul.
Euroahjude OMANIKUD võiksid seda kinnitada või ümber lükata.
Täna võtsin pliita alt tuha ära. Sain 3liitrit (pilt täpselt sama, mis ahjutuhaga). Vahe selles, et kaks kuud sai igapäevaselt tuld tehtud.
Järgmise kuu alul võtan ka ahjust jälle tuha ära. Siis kuu möödas. Seekord vist saab väheke rohkem, kui eelmisel korral. Aga eks näis.
Lugemata postitus Postitas VANAJUMAL »
Rumal on see inimene, kes kõike usub, mis talle TV-st näidatakse! Kahju kohe!Tavalugeja kirjutas:Esmaspäeval vaatasin Osooni saates tuletegemist.
Tavalugeja
ERR-isVANAJUMAL kirjutas:Rumal on see inimene, kes kõike usub, mis talle TV-st näidatakse! Kahju kohe!Tavalugeja kirjutas:Esmaspäeval vaatasin Osooni saates tuletegemist.
maamiis27.01.2015 14:32
No milleks sellist jama TV-s näidata! Mingisugune linnamees sonib siin, kuidas ahju õieti kütta ja propageerib tule süütamist puude pealt! No tolad jäävad ikka toladeks! Mitte elu sees ei tahma alt süütamine ära kolde seinu, ega ahju ukseklaasi kui puud on kuivad ja ahi õieti ehitatud! See pealt süütamist võib kasutada vaid suvel õues grillides! Ajudega inimene süütab nii ahju kui ka lõket ikkagi alt, mis tagab kiire ja ühtlase süttimise ning ei tahma ära ka ahju kui ikka õhuluugid lahti on! Kõike jama mis telekast näidatakse, ei tasu ikka tõepähe võtta!
- motamees
- Ikka restiga.
- Umveldi uus kolle.JPG (57.99 KiB) Vaadatud 5896 korda
- Kinnine kolle
- Uus pliita.JPG (50.48 KiB) Vaadatud 5895 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
vabandan OT pärastkeegi kirjutas:ERR-isVANAJUMAL kirjutas:Rumal on see inimene, kes kõike usub, mis talle TV-st näidatakse! Kahju kohe!keegi kirjutas:Esmaspäeval vaatasin Osooni saates tuletegemist.
No milleks sellist jama TV-s näidata! ... Kõike jama mis telekast näidatakse, ei tasu ikka tõepähe võtta!
@vanajumal: Teinekord kui väljaspool foorumit kommentaari saadad - topelt ei ole vaja! Veidi kannatust ja küll see nähtavale ilmub. Need lehed on aeglasemad kui foorumid.
Kas see, kes foorumis trollib ja üritab korduvalt üht ja sama vaidlust käima tõmmata, on tark või rumal? Jääb mulje, et inimesel on isiklik vimm selle vastu kui keegi soovitab ahju pealt süüdata
- motamees
Päris nii see olla ei saa. Tuhakogused on erinevates kolletes erinevad. Näiteks kälimehel umbkoldega ahi ja võtab oluliselt sagedamini tuhka ja imestab minu vähese tuha üle. Samas jälle Leevi lubas veel mitmeid kordi vähem tuhka Umvelt koldes.keemik kirjutas:... Tuhk iseloomustab ju kütust, mitte kollet...
On veel üks põhjus, milleks tuhast korra rääkida. Korterinimestel on arusaam, et ahju kütmine on üks ilmatu ränk töö. Põhjendatakse sellega, et pidevalt tuleb puid tassida ja tuhka välja viia. Eriti hull on jutu järgi olukord teisel korrusel. Jah puude tuppatoomisest ei pääse, aga tuha väljavedamisest ei maksa rääkidagi.
Eks ma panen viimase tuhakoguse kirja ja siis jätan järele.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wood_ash
Urmas Hiielaan
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Vot-vot, hakkame tõele lähemale jõudmakeemik kirjutas:Tuhakogus sõltub ka tõmbest....
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
edvard.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas edvard. »
Põnev , see tuhakoguse teema , ise kütan elamist pelletikaminaga , pelletikulu on olenevalt välistemperatuurist 20 - 30 kg ööpäevas , tuhasahtlit tühjendan kord ööpäevas , tekkiva tuha kogus tundub olema suurem , kui kaasaegset kiviahju puudega küttes.
raga
- On tänatud: 22 korda
raga
raga
- motamees
2,5kg korraga. Mis seal enam poolitada.raga kirjutas:kas see uus austri kolle põleb alla poole ka või ma ei saa aru?
fanatic
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Aga see, et ma kütteperioodi jooksul ainult kolm korda tuhka pean võtma, vot sellega olen ma peaaegu täitsa rahul
- Tuhk.jpg (108.58 KiB) Vaadatud 5505 korda
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
fanatic
Täpselt nii, pealegi oli viimasest kütmisest üle 40 tunni möödas, aga tähelepanek enam, kui asjakohane.Urmas kirjutas:... Kui ainult mõõtetulemuse näitamiseks, siis pole vast midagi hullu...
