Korstna osa praguneb ja mureneb?
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Selline teema, et on korsten, pikkus umbes 6-7m ning kuni pööninguni laeni on alt punane Läti tellis aga alates katuse servast on laotud valge tellisega. See oli laduja enda soov, et punane mureneb ja laguneb veel kiiremini.
Korsten oli esimesed aastad ilma ääre plekita. Siis köetud on teda 6 aasta jooksul vaid esimestel talvedel (lisakolle). Köetud sai nii, et kui kange külm tuli abiruumi, siis oli vaja + sees hoida ja üle 2-3 päeva sai tuld alla tehtud (ka kanget).
Peale esimesi aastaid ja vahel kütmist ei täheldanud selliseid pragusid ja murenemisi, need on ilmnenud viimaste aastatega.
Laduja ise oli muidu korralik töömees, alumise osa kohta ühtegi paha sõna, nö. abiruumi korstna ladumis kvaliteet nagu peaks olema taolisel, mis korrust läbib (kena töö). Korstna all korralik vundment, tegelikult nõuka ajal tõsteti põrandaid (ühtlustati teise hoonega), all lausa 1m betooni, seega vajumised välistatud.
Millest see tuleb? Kas tuleb maha kiskuda ja uus laduda, siis millest, mis kivi kasutada. Õnneks vaid ülemine kortsna pitsi osa u.2m
Re: Korstna osa praguneb ja mureneb?
Lugemata postitus Postitas mariokgo »
Silikaati võib kostna ehitamises kasutada, aga ainult välisvooderdusena.
Aga ei tea milla peaks lammutama, hetkel läbivaid pragusid jms. ei ole.
- On tänatud: 336 korda
Ilma vooderduseta korstnal on kasutatud fassaaditelliseid, need peavad vastu.
Silikaatkivi ei ole kestev suitsugaasidele (kardab happelist keskkonda).
Kahtlustan, et müürisegu sai kange tehtud. Sel juhul tekivad fotol nähtud praod ka tavaseinas, korsten ainult võimendab nende teket.
Üldiselt lammutatakse need korstnad kuni pole enam pragudega ala. Laod kas fassaaditellistest uue otsa või siis teed paremast tellisest sisevoodri ja siis silikaadist välisvoodr (klassika) või laod paremast korstnatellisest otsa, siis villasoojustus ning plekkkate.
Eelpool öeldi, et lammutamisega väga kiire pole. Alles siis kui kivid lahti, tuleb ohutuse pärast ette võtta.
Lugemata postitus Postitas lode »
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
...ainult endale
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Mis kütteallikas seda korstent lammutab?
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Mida see soojustus nii suurele lõõrile annab?Mitte midagi.Soojustamisest siis kasu kui pidevalt tuli koldes.Talvel külmaga pits seest külmast härmas.Millisele seaduse punktile tuginedes paned plekid ümber?Kalvis kirjutas: laod paremast korstnatellisest otsa, siis villasoojustus ning plekkkate.
Sügisel üks ostis maja korsten kenasti plekkidega kaetud.Tellija soovis Akti,aga ilma korstent nägematta ei väljasta.Kangutasime siis pllekist kopsiku ümbert ja omanikul venis nägu pikaks kui nägi seda pornot mis seal all peidus oli,lammutamiseks tööriistu vaja polnud kuna kõik kivid lahti,nö sisse vaadates ei näinud midagi.
ahjuke
Kui kivi kvaliteet nii vilets siis peaksid ka maja seinad fasaadid lagunema,aga paraku ei lagune.Silikaatkivi pole mõeldud suitsuga kokku puutuma ja kui kivi ebasihipäraselt kasutada siis alusetu tootjat süüdistada.Seesama vesi mis pitse lõhub läheb küttekolde uksest küttega koldesse .teen_ise kirjutas: Seega kivi kvaliteet!
Lugemata postitus Postitas Tuharest »
Jama jah selle silikaadiga. Aga nii kord on. Kui ehitada uus korstnapits, siis tuleb poest küsida
kivi, millel oleks külmakindlus F2. Ja kui seaduste järgi ehitada korstent, siis rohkem kui 1m päevas laduda ei tohi. Lisaks peab korsten kuu kuivama enne kasutamist kuna kasutatakse tsementsegu. Suitsugaasi ja segu vahel tekib keemiline reaktsioon, mis vähendab segu eluiga. Väga suure soojaga korstent ehitades tuleks korsten kilesse tõmmata, et niiskust hoida. Segu ei tohi liiga kiiresti kuivada, jne jne.
Litsenseeritud pottsepad teavad seda
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Külmakindlad on nad peaaegu kõik, pigem küsida FAT-kivi pitsi ladumiseks.Tuharest kirjutas: Jama jah selle silikaadiga. Aga nii kord on. Kui ehitada uus korstnapits, siis tuleb poest küsida
Paluks viidet,linki või loogilist seletust 1m keelule.Tuharest kirjutas: Ja kui seaduste järgi ehitada korstent, siis rohkem kui 1m päevas laduda ei tohi.
Müüritud kütteseadmeid võib küll varem kasutusele võtta, kuigi sealgi kasutatakse tsemendi-baasil segusi?Tuharest kirjutas: Lisaks peab korsten kuu kuivama enne kasutamist kuna kasutatakse tsementsegu.
abe
- On tänatud: 2 korda
Tootja kodulehelt: http://www.silikaat.ee/et/silikaatkivis ... ldusjuhend
Kokkuvõtteks - silikaatkivi ei sobi kasutamiseks korstna suitsulõõri ehitusmaterjalina ning ei tohiks kokku puutuda suitsugaasidega (vastavalt standarditele EVS-EN 771-2:2011 ja EVS 812-3:2007). Seepärast soovitame kasutada silikaatkivi korstnapitsis ainult välisvooderdusena, millel on võimaluse korral tuulutusvahe (isoleeritus) korstna siseseina ehitusmaterjaliga. Kvaliteetse ja kestva tulemuse saavutamiseks konsulteerige pädevust omavate kütteseadmete paigaldajatega, pottseppadega, ehitajatega, korstnate ja ahjude projekteerijatega ning järgige kehtivaid ehitusnorme ja standardeid.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas keegi märkab ka reklaamjutus eelkirjutatut?abe kirjutas:Kokkuvõtteks - silikaatkivi ei sobi kasutamiseks korstna suitsulõõri ehitusmaterjalina ning ei tohiks kokku puutuda suitsugaasidega (vastavalt standarditele EVS-EN 771-2:2011 ja EVS 812-3:2007). Seepärast soovitame kasutada silikaatkivi korstnapitsis ainult välisvooderdusena, millel on võimaluse korral tuulutusvahe (isoleeritus) korstna siseseina ehitusmaterjaliga.
Eh1hnFQ5XJU
ehitusremont@gmail.com
ahjuke
- P9084012.JPG (508.39 KiB) Vaadatud 8168 korda
- P9084008.JPG (582.64 KiB) Vaadatud 8168 korda
- P9084011.JPG (584.4 KiB) Vaadatud 8168 korda
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
