põrandaplaat
põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas Lätlane »
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas lätlane »
Re: põrandaplaat
Kõik ei tee nii nagu juhtub. Kui targem tunneb, et on mingis valdkonnas loll, siis ta tellib endast targemate käest projekti ja teeb selle järgi. Lollim teeb nii nagu endal mõistust jätkub ja kui seegi otsa saab, siis teeb nii nagu juhtub.lätlane kirjutas:Kas tõesti sai küsimus nii keeruline,et keegi täpselt ei teagi.Kõik on teinud nagu juhtub.
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas huvituja »
Re: põrandaplaat
- On tänatud: 6 korda
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas pold »
* Vundamendi peale valades toetub põrand vundamendile ja kui pinnas põranda all vajub (nt ladu või kiviahi), peab plaat kandma hakkama.
* Sama vastupidi, kui vundamendile toetuva seina koormus on suur (nt mitu korrust ja suured vajumid), jääb plaadi keskkoht kõrgemale.
* Kui hoonet ei köeta ja pinnas on külmakerkeohtlik, võib eelmine olukord tekkida ka põranda all külmuva pinnase tõttu, plaadi all jäälääts paisub ja kergitab seda. Kõik eelmised variandid põhjustavad tõenäoliselt vähemalt pragusid põrandas.
* Vundamendi peale valades ei saa külmasilda vundamendi ja põrandaplaadi vahel katkestada.
* Vundamendi ja plaadi kokkuvalamine teeb need monoliitseks tervikuks, sel on mõned eelised. Kile nullib need eelised. Samas on vaja kapillaarniiskuse tõus katkestada.
Üsna kindel, et loetelu pole ammendav. Arvestades kui palju me su majast teame, ei taha küll mingeid vastuseid pilduda.
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas labidamees »
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas setu »
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas lint »
Millist eesmärki täidab kile?Lätlane kirjutas:Tervitus kõigile.Kui lintvundamendile valada peale põrandaplaat,siis kuidas panna sinna alla kile(pinnasele 20cm penot,sinna peale kile).Kas kile ääred peavad ulatuma ka üle vundamendi lindi ?
1)Kapilaarse niiskuse tõusu alt/ülesse?
2)Betooni mahlade isoleerimiseks kokkupuutel eps/ga?
Esimesel juhul on kilele juurde mõeldud mingi müstiline hüdroisolatsiooni omadus, mis tal lihtsalt füüsiliselt puudub.(selle selgitamiseks ei viitsi ausalt vaeva näha)
Teisel juhul kaotab küsimus üldse mõtte.
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas Matu-lontu »
Mida rohkem ma seda foorumit loen seda rohkem jookseb kuul kokku
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas v220 »
Re: põrandaplaat
"miks just nii teha nagu tehakse (ühekordne ujuv plaat)" - ega insenerid ka ei tea, aga seda teavad "insenerid" kellede tähtsaim kriteeium on hind.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: põrandaplaat
Äkki näiteks sellepärast, et see oleks soojuslikult piisavalt isoleeritud muudest konstruktsioonidest (nt lintvundament), mida sa võibolla ei taha kümnete aastate vältel kütta samapalju nagu eluruumide põrandat?katus sõidab kirjutas:Miks köetav põrand peab olema ujuv?
A.Piirfeld pidas hinna all silmas ehitusmaksumust, mis on ühekordne kulu.
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
Ok, lepin väitega, et peaks valama 2 kihti betooni ja hüdro vahele tegema. Aga mis vahe on selles, kas põrand toetub vundamendile või mitte? Kui midagi alt ära vajub, siis ma sügavalt kahtlen, et see vundamendile toetuv plaat enam sirgeks jääb.
PS! Minu arvamus ei maksa midagi. Ehitusalane haridus puudub ning teema huvitab rohkem hobikorras.
Re: põrandaplaat
Kui võrdleme näiteks toetuvat plaati millele teine plaat küttele. Siis saame deformatsiooni kindluse, vajumiskindluse, võimaluse teostada vee või niiskuse tõke enne soojustust ja sisekonstruktsiooni. samuti lõikame läbi võimaliku radooni ohu, võimalus tekitada külmasilla vaba konstruktsioon, märgumata soojustus võrdub suurem effektiivsus jne. Kui räägime otse pinnasel plaadist, siis kõik need ohud on reaalsed ohud mis teatud tingimustel rakenduvad. Kui räägime hinnast, siis loomulikult on pinnasele valatud vundament reeglina oluliselt odavam, aga silmas tuleb pidada ka, et kui olete see õnnelik üks kümnest, siis algne ja korralik teostus oleks olnud 3 korda odavam ja arvestamata tervisekahjustusi.
Kui nüüd mõtleme miks tehakse pinnasel plaate, siis küsimus on otseselt rahas ja raha ei kipu inimestel olema, seega säästetakse igast võimalikust ja võimatust kohast.
Kui pinnasel oleva soojustusega ei juhtu midagi näiteks mäe otsas liivasel maal ja meeter kõrge sokliga majal.
Aga kuna küsimus on reeglina rahas, sisi krundid rajatakse sohu ja võimalikult madalasse kohta. Samas rajatakse võimalikult kitsas taldmik kui teha tuleks plaatvundament. Laotakse kaks rida plokki kui laduda tuleks 15 . Kühveldatakse laugas paetuhka täis ja valatakse plaat peale. Pärast imestatakse miks laukka värvus on hall nagu paetuhal ja põrand kaob Austraaliasse või mis iganes seal all on.
Seda jura võib ju jätkata jumal teab kui kaua. 100 aastat tagasi tehti ka maju mille laagid maeti otse liiva ja tänasepäeva on terved ja mädanemata. Samas teises majas on 5 korda 50 aasta jooksul vahetatud.
Oskustööjõudu ja loogilist mõtlemist puudub, ei muud.
