Mitu KW võtab teie maasoojuspumb?
Karakull
Lugemata postitus Postitas Karakull »
Kui on kellelgi mõõtja vahel võiks siia oma numbrid panna.
Mul maja 170m3, soe vesi ka pumbast all põrandak. üleval radikad.
Maja ehitatud 2006a ja korralikult.
Viimased kolm kuud pumba kulu 900kw, 950kw, 1100kw.
Võiks see olla ok?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Mitu KW võtab teie maasoojuspumb?
Palju ta siis eelmistel aastatel sama õue temperatuuri juures tarbis.
Re: Mitu KW võtab teie maasoojuspump?
SP-l pole mõõtjat vahel aga numbrid täitsa samasse auku. Koos olmeelektriga 890, 960, 1060 (NOV->JAAN) ja lisaks kulub 0,5 Rm puid igas kuus.
Elamispinda sutsu rohkem ja garaažis 13-15°. Radikaid pole.
Viimati muutis aero, 09 Veebr 2015, 10:03, muudetud 1 kord kokku.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
....mul võtab olenevalt ilmast praegu 20-23 kWh/d(elektrit).
Onnike on 110m2 köetavat pinda ja kehva tuulepidavusega.
Veikko
aero kirjutas:SP-l pole mõõtjat vahel aga numbrid täitsa samasse auku. Koos olmeelektriga 890, 960, 1060 ja lisaks kulub 0,5 Rm puid igas kuus.
See ju normaalne kulu.
Guest
Lugemata postitus Postitas Guest »
Karakull kirjutas:Tere,
Võiks see olla ok?
Sama suur maja. Kogu elekter
Jaanuar 1100
dets 1500
Nov 816
Umbes 500 kw maha lahutades peaks saama enam-vähem pumbale kuluva.
kütja2
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Jaanuaris kulus pumbale 908kwh .põrandaküte +tarbevesi .põrandat100m2,
Guest kirjutas: ...Sama suur maja. Kogu elekter
Jaanuar 1100
dets 1500
Nov 816
Kui sa sooja vett kah pumbaga teed, siis on seda 500 kWh küllaltki raske mujale kulutada, arvan.
Pumbad võiks muidugi nii intelligentsed olla, et ise elektrikulu näitavad...
Kolmefaasilisi kompaktseid DIN-latile käivaid arvesteid mis oleks ka odava hinnaga, pole ma eriti märganud..
officer
On tänatud: 5 korda
Külaline kirjutas:
Guest kirjutas: Pumbad võiks muidugi nii intelligentsed olla, et ise elektrikulu näitavad...
...no minu 8kW Daikin näitab nii elektrikulu kui ka soojatootlikust.
hajameelne
Maja 190m2, radiaatoritega sellest ca185m2 + soe vesi, 21C sees (öösel 2C allpool).
kuu kokku kWh pump kWh
nov 992 581
dets 1174 829
jaan 1252 915
hajameelne kirjutas:Tere.
nov 992 581
dets 1174 829
jaan 1252 915
Ehk siis ka sooja vett pumbaga tehes kulub muu elektri peale pigem 300 - 350 kWh/kuus kui 500
elektripliit ?
elektrikeris ?
hajameeln1
Lugemata postitus Postitas hajameeln1 »
Elektripliit - jah
Elektrikeris - ei
Veeautomaat (hüdrofoor) - jah (kunagi sai mõõdetud, mälu järgi ca 100kWh/kuus)
Üleeelmine talv, kui pumpa veel polnud, tegi sooja vett elektriboiler ja siis oli kogu maja elektrikulu ca 600 -700kWh/kuus)
hajameelne
neli kunni
Lugemata postitus Postitas neli kunni »
Külaline kirjutas: Kolmefaasilisi kompaktseid DIN-latile käivaid arvesteid mis oleks ka odava hinnaga, pole ma eriti märganud..
Mis oleks odav?
Näiteks Vallin Balticust sain elektriarvesti DIN liistule DTS-353 5(65)A 3F1T taatluseta 61,11 euroga
Oravaonu
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Päris korralik ülevaade on siin http://www.werder.ee/maakyte.htm ja pean ka ise analoogset tabelit kolmandat aastat ( üks pea ja kaks vahearvestit: maasoojuspumbal ja soojustagastusega vent seadmel).
Minu andmed ( Nibe 8kw koos 180L boileriga, 165 ruutu köetavat pinda ja 100% radiaatorid, toas ~23C, maja energiaklass C ).
ja maasoojuspumba el kulu näiteks viimasel aastal:
2014
Jaanuar 897
Veebruar 757
Märts 799
Aprill 544
Mai 320
Juuni 127
Juuli 73
August 110
September 195
Oktoober 420
November 717
Detsember 898
KOKKU 5857
2015
Jaanuar 856
Külaline kirjutas:
Jaanuar 1100
dets 1500
Nov 816
Esvikas müügil taatlemata arvesti din latile 48.-
AEA
Lugemata postitus Postitas AEA »
Veebruaris võttis pump 476 kWh (eraldi arvesti vahel). Ehk EURides 58 siis küte ja vee soojendamine koos. Vahel teeme ahju ka, nu päris sageli tegelt, kuna elav tuli on ilus.
Pinda 132 M2.
AEA
Märtsis 430 kWh ja 53 eurikut siis.
Palju teil?
laurit
On tänatud: 9 korda
Märts:
päeval 274 kWh
öösel 403 kWh
240m2
kütja2
On tänatud: 6 korda
Märtsis 817kwh
Eraldi mõõtjat pole. Kõik kokku oli märtsis peaaegu 800. Pumba kuluks pakun 550-600 kWh. ~220 m2.
Rsk
Lugemata postitus Postitas Rsk »
wtf, soovitan enne koolis ühikud selgeks õppida kui rääkima hakata teemal kui palju KW võtab teie maasoojuspumb. :rotfl: Teema tegijal on 1100 kW võimsusega pumb. :beg:
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Karakull kirjutas:Mul maja 170m3
Tavaliselt on eluruumide kõrgus 2,6m. Selle "maja" üldpindala siis 65m2 :scratch:
