Kuni 60cm palk
60cm
Kuni 60cm palk
Lugemata postitus Postitas 60cm »
Millised on ohud ja mida peaks eriti jälgima, tegema 40-60cmste palkide valimisel ja seinaks tegemisel? Pakuti sellist palki ja nüüd oleks soov teha neist saun, kahelt poolt pinnatud, mitte ümarast. On see üldse reaalne mõte? kõik nõuanded ja põhjendatud kriitika on oodatud. Aitäh!
Janno
usr1
- On tänatud: 2 korda
Re: Kuni 60cm palk
Sellisest palgist on võimalus ehitada küll sauna .
Võta ühendust
Info@meieehitus.ee
Re: Kuni 60cm palk
janno
markokaasik
- Uus kasutaja
Re: Kuni 60cm palk
Lugemata postitus Postitas markokaasik »
Re: Kuni 60cm palk
Janno
Re: Kuni 60cm palk
Peep.
markokaasik
- Uus kasutaja
Re: Kuni 60cm palk
Re: Kuni 60cm palk
Lugemata postitus Postitas Shiim »
palkmaja69
Re: Kuni 60cm palk
Selleks, et vältida vajumisel palgi istumist kaela peale, tuleb kaela alla ja peale jätta vahe. Vahe suurus peaks olema umbes 3% vähima palgi kõrgusest nurgatapis, kuid mitte väiksem, kui 10 mm
http://palkmajad.planet.ee/files/palkmajad.pdf
palkmaja69
Re: Kuni 60cm palk
Lugemata postitus Postitas palkmaja69 »
puit ise ei "vaju" kuhugi,palkmaja seinte vajumine on tingitud puidu mahumuutustest kuivamisel ja tapi konstruktsiooni eripäradest.Võtame ntx "koerakaela":mahukahanemisel tapi küljed jäävad lahti,vara kinni.
"Norra tapi"puhul tekib sadula efekt:mahukahanemisel tapp vajub tihedamaks.Oluline on jätta tapi kaelale vajumisvaru.Tapi kael on tapi pealmine osa.Vara vajub samuti kinni,eeldusel,et ehitaja pole tikksaega liialt hullanud ja vara serv liiga paks jääb.Kuivatatud palgil hilisemad mahukahanemised palgi kohta on marginaalsed.Toorest palgist ehitamisel(mida ei saa mitte mingil juhul soovitada)tuleb tapp teha samuti tihe,kael vajumisvaruga ca 10 mm ja vara LAHTI ühtlaselt,kasutama peaks "küüsvara".
Kujutame nüüd ette palgi kuivamisel tekkivat mahukahanemist ja sellega seoses seina vajumist:tapp endiselt tihe,vara vajub eeldatavasti kinni.Seda muidugi "norra tapil" ja sadultapil.
Avar tapp,mis minu arusaamist mööda tähendab lahtiste "põskedega" tappi,ei toimi üheski lahenduses.
Re: Kuni 60cm palk
Palgi laius 24cm (mõlemad küljed tahutud), vara laius 20cm, vara kinnine. Vara kõrgus 10-20mm, pähikutel 5mm, pähikute vahel ruum 5-10mm. Toorest palki ei kasuta, palgid kuivavad virnas vähemalt aasta - seina ülemise ääre vajumiseks arvestan 15 cm. Tapp tihe, kuid kaela peal vajumisvaru 10mm.
Midagi sarnast nagu nendel fotodel:
- Tuuletapp.jpg (48.86 KiB) Vaadatud 6745 korda
- aluspalkv-2.jpg (136.99 KiB) Vaadatud 6745 korda
palkmaja69
Re: Kuni 60cm palk
Palju arusaamatusi tekib tapiliikide erinevast nimetusest.Eristada saab kahte liiki-pikknurk ja lühinurk,kus esimesel juhul pähikud ulatuvad seina välisküljest üle ja teisel juhul mitte.Teisel juhul siis justnagu pähikut polegi?
See selleks.
Väliste pähikute varad peaksid jääma lahti-põhjusel,et niiskudes kuivamine toimuks efektiivsemalt ja vara ei jääks kandma pähikule.Seda olen kahjuks väga palju näinud,kus pähikute vara joonistatakse kinni.
Muidugi "traditsiooni pärast" peaks ehitama palkmaja kuuetollisest palgist,soojustama väljast ja katma laudisega
Kui tahad säilitada palkmaja värsket fassaadi aastateks,siis määri seinad väljast Sinesto B kontsentraadiga(lahjendamata).
Re: Kuni 60cm palk
Kusjuures kaalusin tõesti linavilti (ja ka sammalt). Aga milline võiks olla see kaasaegne materjal?palkmaja69 kirjutas:Isiklikust kogemusest ei soovita linavilti-niiskumisel kaotab kiirelt oma sitkuse ja hakkab hallitama.On kaasaegsemaid lahendusi.Mitte klaasvill loomulikult!![]()
Seal fotol jah ei ole, aga ise teen siiski pähikud. Aga olen samuti märganud, et tappide nimetustega on segadust palju.palkmaja69 kirjutas:Teisel juhul siis justnagu pähikut polegi?
Jah, sellepärast planeeringi pähikute vahele 5-10mm vahet jätta.palkmaja69 kirjutas:Väliste pähikute varad peaksid jääma lahti-põhjusel,et niiskudes kuivamine toimuks efektiivsemalt ja vara ei jääks kandma pähikule.
palkmaja69
Re: Kuni 60cm palk
Pähiku varasse vilti ei panda!
